Ontgrendeling motorkap 96 - 1979
Geplaatst: za 25 apr, 2020 15:24
door Job68
De plastic knop om de motorkap te ontgrendelen was al lange tijd los. Ik gebruik altijd een tangetje om het stalen staafje onder het dashboard uit te trekken en zo de motorkap te ontgrendelen. Vandaag weer. Na kleine zorg voor de motor de klep weer gesloten en tot mijn verbazing zag ik het stangetje aan een stuk staaldraad onder het dashboard hangen. Foute boel.
Hoe kom ik nu in het motorcompartiment om alles weer in orde te brengen?
Alvast dank voor de suggesties..
Re: Ontgrendeling motorkap 96 - 1979
Geplaatst: za 25 apr, 2020 17:04
door Oelo74
Hallo Job,
Grille los schroeven en mechanisme om motorkap te vergrendelen wordt goed zichtbaar. Je kunt het armpje waar je normaal middels die draad aan trekt nu als je er voor staat naar rechts bewegen. Motorkap zal open springen. Als je handig bent met gereedschap hoeft de grille er wsl. niet af maar zonder grille gaat het wel gemakkelijker.
Succes.
Gr. Jan
Geplaatst: za 25 apr, 2020 18:27
door Job68
Helemaal goed. Ik heb het inmiddels al gedaan. Idd werkje van niets.
Geplaatst: za 25 apr, 2020 18:53
door Ronnes
Ik veronderstel dat de draad van de knop beschadigd is? De knop voor het in- en uitschakelen van de vrijloop is net dezelfde, die zou je dus gewoon kunnen wisselen.
Geplaatst: zo 26 apr, 2020 17:27
door jota
knopje heb ik evt wel voor je
Geplaatst: zo 26 apr, 2020 17:49
door 72sonett3
Geplaatst: vr 22 mei, 2020 15:14
door Joost39
Zie alternatief, heb ik ook, simpel te maken en werkt super! Geen "gepruts" te sjorren aan die kabel. Gewoon rechtstreeks, werkt veel beter.
