aankooptips 95/96
Geplaatst: di 23 mei, 2006 19:52
door m.krechting
Behalve mijn gezonde verstand en een flinke dosis scepsis heb ik niets meer als gereedschappen om naar een 95 te gaan kijken.
Morgen ga ik naar een 95 kijken ( 1977) maar ik weet eigenlijk niet genoeg van dit type om extra opmerkzaam te zijn.
Moet ik naar specifieke zwaktes kijken wie heeft er tips voor me. Via het internet ben ik nog niet geslaagd in het vinden van een aankoopadvies.
Bedankt alvast !
M Krechting
Re: aankooptips 95/96
Geplaatst: di 23 mei, 2006 21:06
door 72sonett-III
m.krechting schreef:Moet ik naar specifieke zwaktes kijken wie heeft er tips voor me. Via het internet ben ik nog niet geslaagd in het vinden van een aankoopadvies.
Zie
http://members.home.nl/saab96/techtip/rust.htm Hier staat een 96 maar voor een 95 geldt hetzelfde + de spoiler achter aan het dak wil nog wel eens erg roesten.
Volg ook de link naar de pagina van 'SAABO'.
Voor de motor geldt;
- doe een compressiemeting, 10-11 bar is OK
- voel of er speling zit op de balansaspoelie, als dat zo is zijn de balansaslagers gaar (kunnen overigens ook gaar zijn als er geen speling op de poelie zit)
- probeer de vrijloop
Welke 95 heb je op het oog? Ik weet ook nog wel een hele goede.
Geplaatst: di 23 mei, 2006 21:27
door sb153b
Hoi!
Misschien kan je hier wat mee:
Kijk eens op
www.saabklubben.com onder Saabfakta en dan 95 mektips en verder.(zweeds lezen is gelukkig niet moeilijk;-)
Ook bij
www.Saab96vereniging.nl onder wat biedt de club, roestgevoelige plaatsen ed evt nuttige info.
Idd let op roest, vooral de voorbodem en rond de achterklep.
Blok idd vooral balansaslagering en bak op schakelgedrag en evt bijgeluiden, idd vrijloop.
De vloeistoffen zeggen vaak iets van het onderhoud en de technische staat van de techniek.
Kompleet/evt origineel is niet onbelangrijk..
Suc6, ik ben benieuwd!
Cornell
Geplaatst: wo 24 mei, 2006 17:22
door sabo
Kijk eens even op mijn site
Geplaatst: do 25 mei, 2006 10:42
door op
Gereedschap voor het gezonde verstand:
maak een lange proefrit, ook op de snelweg.
Luister naar de versnellingsbak. Door slijtage kunnen de verschillende versnellingen gaan "janken", en iets mider erg, "zingen".
Ik heb een keer een proefrit gemaakt in een auto waarin 1, 2 en 3 prima waren, maar de vier versleten was. De eigenaar ging altijd op vakantie met volle bepakking en drie fietsen achterop.....
verder moet je als de auto door en door warm gereden is soepeltjes de topsnelheidvan iets meer dan 140 op de teller kunnen halen en volhouden, zonder dat de temperatuur erg hoog oploopt- let even op waar de meter normaal staat ,dat zou ongeveer in het midden moeten zijn.
Laat de motor ook een flinke tijd stationair draaien en kijk of de temp niet oploopt.
Dat de temp dan hoger wordt is normaal , maar hij mag niet in het rood komen.
Verder testen of alles het doet en alle beruchte plekken bekijken
Bij de testrit ook alles proberen, slecht wegdek laat bijvoorbeeld de fusees wel horen. bochtje voor en achteruit, links en recht met volle stuuruitslag moet je zonder bijgeluiden kunnen maken.
Je kan natuurlijk ook een aankoopkeuring laten doen, als je er niets van weet is dat wel een veilig idee en het kan je erg veel kosten schelen. bij zo'n keuring kan blijken dat er echt veelonderhoud 'aan zit te komen', en dan kan je de auto beter laten staan.
Geplaatst: wo 20 jun, 2018 20:57
door theun
De linkjes werken niet meer....
Maar ik meen dat ik ergens nog eens een tekening had gezien met roestgevoelige plaatsen..
Ik weet de meeste wel denk ik, maar morgen mag ik van mijzelf (en van mijn vriendin
) een Saabje 96 bekijken...
Geplaatst: wo 20 jun, 2018 23:15
door coppe218
Dat is nog een topic kick na 12 jaar. Maar toch veel plezier met de bezichtiging.
Geplaatst: do 21 jun, 2018 8:56
door Turbobakk
Ik denk dat je deze bedoelt. Succes!
motorruimte; bodem onder koplampen
spatbord/bodem verbinding
dubbele plaat rond doorvoer remleiding
brandschot/vloernaad
in de hoeken onder de voorrruit
vloer/drempel
bodem/spatscherm verbinding
vloer/drempel
stoelbevestiging op vloer
vloer onder de achterbank /drempel
bodem van zijpanelen
rond doorvoer remleidingen achter
bodem van deuren
drempel/zijpaneel verbinding
verbinding zijpaneel aan binnenachterscherm
aansluiting van spatschermen
bovenverbinding schokbrekers achter
verbinding van steenslagplaat aan binnenscherm achter
hoeken van de bodem onder de benzinetank
bij een 95: de spoiler aan de achterste dakrand
Geplaatst: do 21 jun, 2018 10:37
door theun
Dankje!!
Ja, ik dacht eerst naar even zoeken voor ik een nieuw lijntje maak..
Leuke auto, maar rommelig. Laswerk gedaan door iemand die het als oefenobject had. Koppeling deed het niet. Snelheidsmeter, choke en freewheel waren niet aangesloten. En de auto startte zeer moeizaam en liep moeilijk stationair.
Maar goed, het kijken was al leuk op zich. En ik heb geen haast. Dus we speuren verder.
