Pagina 1 van 10
Saab 96 V4 Project by Jelle
Geplaatst: za 27 jul, 2013 14:27
door Vestasz
Hallo allemaal,
Begin mei heb ik een Saab 96 gekocht. Komende tijd ga ik hem repareren, er moet nog aardig wat aan gebeuren, maar hij heeft het wel gedaan!
Het plaatwerk is allemaal vrij gaaf, op enkele roestplekjes na. Elektrisch is het het grootste probleem.
Komende tijd plaats ik wat foto's van de werkzaamheden. Het is de eerste keer voor mij dat ik op een forum zit, dus het zal nog even wat uitvinden worden hoe alles in zijn werk gaat.
Jelle
Re: Saab 96 V4 Project by Jelle
Geplaatst: za 27 jul, 2013 14:45
door Vestasz
Eerst ben ik in Winschoten geweest om te kijken bij de auto en een proefrit te maken.
Na het overschrijven van de papieren ben ik er nog een keer heen geweest en heb de auto samen met mijn vader naar Friesland gereden!
Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Toen de auto eenmaal thuis op de oprit stond kreeg ik echt ongelooflijk veel reacties en mensen die even aanbelden of ze de auto mochten bekijken.
In mei is er altijd de Skouster Oldtimerdag in Heech, daar ben ik geweest met een International 644, die ik afgelopen winter heb opgeknapt. Toen zijn mijn vader en broer later nog gekomen in de auto, maar omdat die niet was opgegeven hadden we hem buiten bij het het staan, achter een corsair;)
Toen ben ik door een bekende uitgenodigd om bij het TĂșnfeest in Blauwhuis te komen met de auto. Want dit jaar was er voor het eerst een oldtimer dag georganiseerd.
Geplaatst: za 27 jul, 2013 14:52
door Vestasz
Ik heb op de boerderij waar ik werk een mooie loods die ik mag gebruiken. In ruil daarvoor heb ik hem de muren betimmert en een stelling gemaakt achterin.
Want in de staat dat de loods eerst was, was het geen doen om er aan te sleutelen. Afbeelding
Na het leeghalen en schoonspuiten met de hogedruk was het bouwen van de stelling en de muren betimmeren het project Afbeelding Afbeelding
En na een aantal weken na schooltijd bezig te zijn geweest was het af! Afbeelding
Daarna de auto erheen gereden en gestald. Afbeelding
Geplaatst: za 27 jul, 2013 15:07
door Vestasz
De dagen erna ben ik druk bezig geweest met het demonteren van het plaatwerk rondom de auto. Afbeelding Afbeelding
en daarna de motor ruimte leeg halen. Want de koppeling moet vervangen worden. En dan kan ik tevens het motorblok even op poetsen en de kleppendeksels verven en alle onderdelen nakijken op evt. lekkage's en beschadigingen. Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Aangezien alles zoals de foto hierboven^^ is vast getaped en bederaad moet ik dit allemaal overnieuw doen nadat de motor er weer in zit. Dan word het weer een stuk overzichtelijker dan dat het nu is. Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
en aangezien ik vanmiddag vrij ben, ga ik weer aan de slag!
Goed weekend!
Geplaatst: za 27 jul, 2013 15:26
door redmervand
Je pakt het goed aan, mooi om te zien en te volgen! :)
Succes ermee!
Geplaatst: za 27 jul, 2013 19:53
door coenbollen
Hallo Jelle,
Je hebt vast veel kennis van zaken, Laat je hem in de orginele kleur? Je kunt er straks wel heel trots op zijn wanneer je hem helemaal hebt gerestaureerd, je hebt in ieder geval een perfecte ruimte om te sleutelen. Ikzelf ben sinds een week in het bezit van een 96 de luxe, die moet technisch onder handen worden genomen. Zoals nieuwe carb. en ontsteking[electrisch}.Koppen er af reinigen en vlakken, en hopen dat ie straks wat strakker loopt.
Succes ,groet Coen
Geplaatst: za 27 jul, 2013 20:03
door odin1899
Leuk te zien dat Kermit weer een nieuwe enthiousiaste eigenaar heeft 8). Ik heb hem eind vorig jaar aan Appie verkocht. Laat je de erop gehobbiede carburateurs zitten of ga je weer voor origineel? Ik zeg hou de kleur acaciagroen! Waar zijn de oortjes heen trouwens?
Geplaatst: zo 28 jul, 2013 14:24
door Vestasz
Ik ben er nog niet uit over de kleur. Daar moet ik nog met mezelf over in discussie gaan. Maar ik ben er wel zeker van dat het niet acacia groen blijft :wink: (sorry @odin1899)
De loods waar ik werk is echt ideaal ja! Als ik niet zo'n plekje had om te sleutelen, had ik ook geen Saab 96 gekocht die nog moest worden opgeknapt. De auto loopt hartstikke goed met de hobby carburateurs,
(alleen op gas, bij E85 loopt hij te rijk en zuipt hij nog meer als de baas zelf, wat ook niet goed is). Alleen het is allemaal wat provisorisch. Want als dat er op zit, kan ik niet bij het oliepijlstok, ruitenwisservloeistof en de remvloeistof. dus dat worden sowieso 2 kleinere luchtfilters, op elke carburateur 1.
Wat voor oortjes bedoel je?
Gr. Jelle
Geplaatst: zo 28 jul, 2013 18:54
door Vestasz
Ik heb in totaal 4 oortjes bij de auto, er zit op het moment nog maar 1 op inderdaad, de andere hangt thuis in de garage en de andere 2 zijn geel geverfd in een doos met onderdelen;)
Geplaatst: di 30 jul, 2013 12:51
door Vestasz
Vanochtend praktijk examen gehad van de auto, en GESLAAGD!
De vlag hangt al buiten met de gril van de Saab er aan:p
Geplaatst: di 30 jul, 2013 13:47
door turbopilot
appie was nogal van de hobbybob oplossingen :D
ik heb ooit de 96 met H motor mogen aanschouwen :shock:
tip; alles wat je eraf haalt en wat herbruikbaar is, direct goed maken voor hermontage :wink:
wat kleur betreft, een 96 kun je best wel zelf (in onderdelen) spuiten alleen acasia groen in daarvoor een vervelende kleur.
lukt een onderdeel niet, veeg je hem schoon en begin je opnieuw.
Geplaatst: di 30 jul, 2013 17:28
door klaasj
gefeliciteerd man. veel veilige saabkilometers toegewenst.
Geplaatst: vr 02 aug, 2013 19:27
door Vestasz
Gister middag ben ik weer druk bezig geweest met de auto. Zo heb ik de eerste grote mijlpaal bereikt, de motor er uit! Ik heb het voordeel dat ik een trekker met voorlader gebruiken mag, om alles mee te tillen. Eerst heb ik alle steunen los gemaakt en daarna naar buiten gereden, de hijsband onder de motor door gelegd, de hijsband gezekerd tegen het glijden en uit eindelijk een touw om de versnellingsbak om deze omhoog te tillen bij het er uit tillen van de motor. Toen de motor met wat begeleiding er eindelijk uit was, gelijk op een pallet gezet en deze op een tafel in de schuur, zodat ik deze uit mekaar kan halen en schoonmaken. Het was alleen veel te warm om er mee verder te gaan, dus ben ik eerst het meer :mrgreen:
En daar staat de krachtbron van de Saab!
De dag daarvoor heb ik het uitlaat er onder weg gehaald
maar daar kwam ik een 'leuk' probleempje tegen:
Dat word dus een keertje dichtlassen met een nieuw plaatje er voor, want anders is de stevigheid er ook helemaal uit.
Vandaag ben ik even aan de slag geweest met de carburateurs, zo heb ik het kapje er omheen weg gehaald en de boel schoon gemaakt voor her montage. Ik moet nog even zoeken wat voor luchtfilter er op moet en hoe ik het verder ga maken. Maar zo zat het:
En in plaats van vloeibare pakking zat er siliconen kit tussen voor de afdichting:
Fijn weekend
Gr. Jelle
Geplaatst: vr 02 aug, 2013 20:14
door Maupy
Gaaf project.
Kit van de praktiker denk ik dan
Geplaatst: vr 02 aug, 2013 21:10
door 72sonett3
Vestasz schreef:En in plaats van vloeibare pakking zat er siliconen kit tussen voor de afdichting
De blauwe vloeibare pakking Loctite 5926 is ook niets anders dan siliconenkit.
