Francofiel's ‘66 V4: versnellingsbak bouwen!
francofiel
Re: Francofiel's ‘66 V4, motor gaar
Bericht door francofiel » di 02 dec, 2025 11:26
Goed. Voor ik er achter kwam dat ik de hevel nog een keer onder handen moest nemen heb ik nog wel even een ander klusje aangepakt, de motorbedrading. Hitte is funest voor de draden dus dat lazerde aan alle kanten uit elkaar..
De hele verzameling stekkers, draad en krimpkous moest er aan te pas komen..
Maar zo kan het wel weer een paar jaartjes mee denk ik:
Gisteren heb ik de hevel dus nog een keer opnieuw aangepakt, met de opmerkingen van Ronnes en Sonett als leidraad. Heren, dank voor de oplettendheid en de tips. Het druklager zit nu in de hevel zoals het zou moeten. Dat was weer een goed uurtje extra werk, maar nu zit het zoals bedoeld. En recht.
In drie dagen tijd, zat, zon en ma, heb ik zo'n 20 uur aan de 96 kunnen werken. Flink meters kunnen maken waardoor de motor nu klaar staat voor montage.
Luthart
Bericht door Luthart » di 02 dec, 2025 12:43
Je kunt ook nog een pyrojacket gebruiken om bepaalde kabels te beschermen tegen hitte.
francofiel
Bericht door francofiel » do 04 dec, 2025 22:42
Ook maar ff een nieuwe thermostaat er in, ik moest het deksel er toch nog af halen omdat de slangpilaar voor de waterslangen te hoog stond voor de nieuwe carburateur.
Verse er in, met een door mij geboord gaatje voor het makkelijker ontluchten van het koelsysteem
Deksel weer terug met de slangpilaar die nu een halve centimeter lager staat
francofiel
Bericht door francofiel » zo 07 dec, 2025 19:42
Naast het vervangen van de thermostaat en het iets aanpassen van de aansluiting voor de twee waterslangen ben ik vooral even bezig geweest met de installatie van de weber 34 ICH carburateur. De plaatsing door middel van de bijgeleverde adapterplaat zinde mij gewoon niet: de carbu kwam daarmee zo hoog te staan dat het originele luchtfilter niet zou passen en omdat de carburateur een tikkie scheef kwam te staan kwam ik ook lullig uit met de gasstang. Het pijpje waar de benzineslang op komt stond ook verkeerd. Tenminste: niet naar mijn zin.
Als je de solex en de weber naast elkaar zet zie je de verschillen. Ik heb om te beginnen het aanvoerpijpje voor de brandstof verplaatst op de weber. Dat gaat vrij makkelijk, het gietstuk is immers aanwezig en het overtollig geworden gat heb ik met een plugje weten af te dichten, zie foto's:
Voor:
en na:
Door het aanpassen van de waterslang-aansluiting (lager plaatsen in het thermostaathuisdeksel) en het verplaatsen van de brandstoftoevoer kan de adapter nu komen te vervallen!
Hier even met een provisorisch vulstukje, het correcte isolatieplaatje is onderweg en is 5mm dik
Dan nog het probleem van de choke:
De wijze waarop weber de choke bediening heeft uitgevoerd is prima maar loopt bij mijn vroege v4 klem tegen het originele luchtfilterhuis. Dat moest dus ook anders:
Ik heb de chokekabelklembout losgemaakt van de hevel
en een nieuw gaatje op de hevel gemaakt:
Omdat de hevel nu een stuk lager is komen te zitten is er meer dan voldoende ruimte onder het luchtfilterhuis vrijgekomen.
Door deze aanpassingen is het mogelijk geworden de weber 34 inch te gebruiken in plaats van de solex pdsit in combinatie met het originele Saab luchtfilterhuis. Hierdoor is de conversie naar weber eigenlijk onzichtbaar geworden en dat was mijn bedoeling.
francofiel
Re: Francofiel's ‘66 V4, motorrevisie!
Bericht door francofiel » wo 10 dec, 2025 8:54
Nu de uitlaatpoortjes van de cilinderkop naar 40mm doorlaat zijn gebracht moesten ook de twee flenzen nog even worden uitgedraaid. Dat heb ik gisteren nog even gedaan:
Rechts de oude diameter, links na het uitdraaien:
Ook weer klaar:
francofiel
Bericht door francofiel » vr 12 dec, 2025 10:41
Ik heb ook de bediening van de gasklep voor elkaar nu. Omdat de gasklep precies andersom draait en de hevel op en andere plaats zit moest ook daar de draaibank voor worden benut. Een simpel busje met m5 draad, twee kogelscharnieren en een stukje draadeind m5. Het busje heb ik zelf gemaakt:
Het busje is gemaakt van een oude bout van een draagarm. Ik heb daar eerst een gat in geboord
En daar vervolgens draad in getapt
Daarna op maat gedraaid en klaar is kees
Goed, de bediening van de gasklep in de definitieve uitvoering:
En dan ziet dat er zo uit als het gemonteerd zit:
Het gedraaide busje komt op de carburateur:
En dan de rest op de motor en aangesloten:
Als de koppelingsplaat nou ook nog eens zou komen (DPD is dus ook @#$) dan kan die motor er weer in.....
willemwerkt
Bericht door willemwerkt » za 13 dec, 2025 1:12
Goed bedacht hoor.
Ben jij soms de broer van 'mc Gyver' ?
Groet, Willem
francofiel
Bericht door francofiel » za 13 dec, 2025 20:01
Haha :lol: Als ik er zo naar kijk zou het zo kunnen zijn ja.
v4 hans
Bericht door v4 hans » za 13 dec, 2025 21:21
Heerlijk zo'n draaibank thuis. Lekker bezig.
francofiel
Bericht door francofiel » za 13 dec, 2025 23:42
De draaibank is voor deze klus echt goud waard, maar minstens zo onmisbaar is mijn Milwaukee haakse stiftslijper:
Dat ding is echt geniaal voor slijpen, polijsten, doorslijpen enz. Ik kan dat ding echt van harte aanbevelen aan iedere beun. :D
willemwerkt
Bericht door willemwerkt » za 13 dec, 2025 23:49
Oh, wauw, dat wil ik ook.
Je hebt 'm alleen niet van Makita 18 V volgens mij.
Wel op lucht van HBM zag ik.
Is wel een aanrader inderdaad.
Groet, Willem
francofiel
Bericht door francofiel » za 13 dec, 2025 23:53
Klopt, alleen Milwaukee heeft een accumachine, in hun M12 lijn. Lucht is mooi maar maakt herrie en je hebt een compressor nodig met flink wat opbrengst.
francofiel
Bericht door francofiel » wo 17 dec, 2025 9:13
Met vertraging kwam vandaag de koppelingsplaat binnen. DPD was het pakket namelijk eventjes kwijt. Je verwacht het niet he..
Hoe dan ook, de nieuwe (of eigenlijk gereviseerde) plaat is van prima kwaliteit. Voor zo'n 9 tientjes heeft Fa. Kawe uit Raalte dat netjes gedaan.
Daarna maar door voor montage, ik had toch niets beters te doen.
Het door mijzelf gedraaide centreergereedschap, waarmee je ook het toplagertje in de krukas kunt monteren, werkt perfect
Met de uitleg van forummer Jota de drukgroep op de juiste hoogte gemonteerd en dan alleen nog even nog even aantrekken met 28nm
En klaar!
Met de montage van de koppeling achter de rug kan de motor terug in de auto. Dat staat voor vanavond op de planning :-)
v4 hans
Bericht door v4 hans » wo 17 dec, 2025 9:27
ziet er goed uit en je houdt er de gang goed in :thumbup2:
wellicht te overvloede,
is de hevel waarmee je de koppeling/drukgroep bediend wordt nog goed? Check even of het gat nog mooi rond is.
francofiel
Bericht door francofiel » wo 17 dec, 2025 9:52
Ha Hans, de hevel heb ik al moeten restaureren. Het gat was natuurlijk uitgesleten. Ik heb het opnieuw gelast en geboord, nu zit ook dat weer goed.
