Een ontstoringsfilter dus. De auto waar het vandaan komt, wordt gerestaureerd en ik heb momenteel even geen andere V4 voorhanden om te testen.
Mag ik de motor laten draaien met afgekoppelde spanningsregelaar? Want als het ding kapot zou zijn, heb ik wel hetzelfde effect.
Spanningsregelaar supplement?
9000-95
Re: Spanningsregelaar supplement?
dat mag, zonder regelaar krijgt de rotor gewoon geen stroom en kan de dynamo niets leveren. Maar er gaat niks stuk.
sb153b
Mwa de rotor krijgt geen spanning dus er gaat ook geen stroom lopen. (spanning ondervindt weerstand waardoor er een stroom gaat lopen, I=U/R)
Iig heb je het principe van de dynamo helder en da's het belangrijkste, van laden kan geen sprake zijn omdat het circuit via de rotor windingen tussen het D+ en D- en door de afwezige spanningsregelaar onderbroken is.
sb153b
sb153b
9000-95
Dat bedoel ik. Zonder regelaar geen stroom door de rotor, dus geen magneetveld, dus geen spanningsopwekking in de stator en geen laadstroom. Elektrisch gezien heb je dan dezelfde situatie als bij stilstaande motor.
dadunk
Kijk! Dit zijn de leermomentjes! Daar hou ik van
