Spyker en Youngman joint-venture
Geplaatst: do 06 dec, 2012 17:09
door wulf
Youngman gaat investeren in Spyker! Een press release van vandaag:
• Youngman and Spyker have jointly incorporated a second Joint Venture called Spyker Phoenix B.V. ("Spyker Phoenix") in which Youngman holds 80% of the shares whilst Spyker holds 20%. Youngman will contribute the rights to the Phoenix platform as developed by Saab Automobile AB in 2010/2011 to which Youngman acquired a license in 2011 as well as provide all required funding.
• Spyker Phoenix shall develop and manufacture a new full range of premium car models based on the Phoenix platform which models will be positioned higher than the comparable Saab models were. Spyker Phoenix products may be manufactured in Europe and China as the case may be.
Volledige press release van Spyker in het Engels: http://www.spykercars.nl/download/artik ... uments.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Spyker en Youngman joint-venture
Geplaatst: do 06 dec, 2012 18:39
door carlsson
Was al een onderwerp over, staat onder dit onderwerp :wink:
Geplaatst: do 06 dec, 2012 18:50
door wulf
ja, dat ging over Saab en Youngman dus ik dacht dat het toepasselijk was voor een nieuwe draad voor Spyker en Youngman. Misschien kan een moderator deze samenvoegen.
Geplaatst: do 31 jan, 2013 16:13
door Marius0404
was deze nu wel of niet verkocht bij die veiling van onlangs :roll:
groet
Marius
Geplaatst: do 31 jan, 2013 16:16
door Style&Co
wedden dat het hier op gaat lijken?
Geplaatst: do 31 jan, 2013 16:30
door Sapphire
Zou ik persoonlijk niet erg vinden! Als de prijs ook nog een beetje binnen de perken blijft er er een lekkere turbomotor in komt (bijv. de 2.8 V6) in plaats van een Audi V8 motor..
Geplaatst: do 31 jan, 2013 17:36
door wulf
Sapphire schreef:er een lekkere turbomotor in komt (bijv. de 2.8 V6) in plaats van een Audi V8 motor..
Een Opel/GM motor voor een 911 concurrent? Nee, dan liever een Audi motor.
Geplaatst: do 31 jan, 2013 17:53
door rutgerreinier
Die 2.8 v6 turbo is zooooooo achterhaald.
Nu gelden er hele andere eisen.
Maar VM kan wel meer willen, er komt toch geen auto meer van de band rollen
Geplaatst: do 31 jan, 2013 18:36
door Marius0404
als het maar geen 9-11 wordt :oops:
groet
Marius
Geplaatst: vr 01 feb, 2013 16:50
door Style&Co
ik kijk nog een keer in mijn glazen bolletje en zie...
dat er een Yamaha V8 blok in komt te hangen (net zo compact als een 4 cilinder) die ook in de Volvo's S80 en XC90 en niet te vergeten de Noble zit. Peekaatje of 400 en met 4 uitschakelbare cilinders (zodat het weer des Saabs een 4 cilinder is) . Uiteraard leverbaar met e-XWD. Achterwielen die electrisch aangedreven worden indien er sprake is van slip. Dit is in nog geen 5% van de tijd/kilometers nodig dus klein batterijpakket die opgeladen wordt door rem-energie (KERS) volstaat.
Geplaatst: vr 01 feb, 2013 17:24
door christaero
@ Style&co: Weet jij meer dan anderen of doe je een gok? Lijkt me wel een zeer reëele mogelijkheid overigens.... Dan is het toch ongeveer hetzelfde als de techniek van o.a. Lexus?
Geplaatst: vr 01 feb, 2013 19:13
door Style&Co
ik doe een gok gebaseerd op wat wishfull thinking. Als ik in VM's (handgemaakte maat)schoenen zou staan zou ik het doen zoals bovenstaande
Geplaatst: zo 03 mar, 2013 17:50
door Marius0404
niet onaardig...
groet
Marius
Geplaatst: di 05 mar, 2013 10:14
door Marius0404
en er zit nog een verhaaltje aan vast ook.
Verdachte geldstromen rond Spyker
niet leuk op het Geneve-feestje.
groet
Marius
Geplaatst: di 05 mar, 2013 10:39
door Blindstra
Past wel bij de clientèle van het merk :bluechin:
