Even kort wat de status is: linker (chromen) deurhendel binnen is afgebroken. Geen probleem, de deurhendel losgehaald, en de oude plastic deurhendel terug gemonteerd. Deur gaat weer keurig open en dicht.
Echter na de eerstvolgende rit wil de deur van binnen niet meer open. Raampje naar beneden en de buitenklink proberen: ook niet! Via rechts uitgestapt en de afstandsbediening proberen. Deze werkt nog zoals het hoort. Eerste klik: deurslot gaat naar beneden, zowel links als rechts. Tweede klik: je hoort de deadlock inschakelen en zowel links als rechts kun je nu het deurslot niet meer handmatig omhoog trekken. Met de afstandsbedieing de deuren weer van slot: rechts kan nu geopend worden. links echter niet. Je voelt wel dat zowel de buiten- als de binnenhendel nog aan het stangenstelsel vast zitten, er is weerstand bij het bewegen. Het slot wordt echter niet bediend.... En nu? Dealer Schaap geeft aan dat dit een uitdaging is/wordt. De Saab is behoorlijk hufterproof en met name de cabrio is zo gebouwd dat de deuren, wanneer deadlock gesloten, niet geopend kunnen worden als deze met open kap geparkeerd wordt...
Iemand dit ooit meegmaakt en wellicht een tip? Deurbekleding zal demonteerd moeten worden om bij het slot te komen, echter zit de bevestiging van de bekleding op onbereikbare plaatsen. Kun je met (speciaal) gereedschap het slot wellicht wel bereiken?
Hoor graag van jullie!
groet, Rein
