Temperatuur sensor interieur maakt enorme herrie
SjonnieCamaro
Re: Temperatuur sensor interieur maakt enorme herrie
Ik heb zelf het zelfde probleem, bij mij ratelt die zelfs, op het irritante af (was bijna de rede om de hele auto niet te kopen), Is het geen mogelijkheid om de sensor te laten zitten en gewoon wd-40 het gat in te spuiten?
Want als ik het goed begrijp kan de sensor er alleen via de achterkant eruit?
coppe218
Acc unit eruit en je hebt plaats genoeg om de sensor eruit te halen zodat je het motortje wat aan de achterzijde zit kunt smeren.
Rik Tuin
Klopt helemaal, klusje van niks.
hugo32
ik spuit gewoon langs de voorkant ptfe spray in het ventilatortje en werkt ook super,jaarlijks een beetje vernevelen en ik hoor niks zonder ook maar één ding te demonteren.
dado
+1hugo32 schreef:ik spuit gewoon langs de vaarkant ptfe spray in het ventilatortje en werkt ook super,jaarlijks een beetje vernevelen en ik hoor niks zonder ook maar één ding te demonteren.
andre93
He dom, heb ik voor niks tijden met een soort koffiezetter rondgereden. Maar dit zal ik onthouden.
moosepower
Bij mijn 9-3 maakte hij het geluid alsof er een kat gewurgd werd. Ik heb de unit in zijn geheel gedemonteerd dashboardkastje eruit dan heb je genoeg werkruimte.
De unit zelf is redelijk makkelijk helemaal te demonteren, als of ze wisten dat het na 16 jaar schoongemaakt moest worden.
Heb het volgende gedaan:
- Met wattenstaafjes de ventilator, sensor en de rest stofvrij gemaakt, kwam toch een hoop rotzooi vanaf.
- As van het motortje opnieuw ingevet
- Alles weer in elkaar geklikt
In omgekeerde volgorde alles weer dicht gebouwd, nu genieten van de stilte.
Gewoon vet erin spuiten is mijn inziens niet de juiste oplossing, je ventilator zal dan nog sneller vervuilen.
hugo32
ik weet dat dit niet de ideale oplossing is maar indien ik dit één keer per jaar hoef te doen en terug kan genieten van de stilte wat betreft dit onderdeel (want echt stil is zo een 2.2TID niet hé) zie ik het nut niet om alles open te gooien, wagen is ondertussen 15 jaar oud en .....????
harolddevries
- Donateur (6x)
Ik heb hetzelfde. Perslucht aan de voorkant hielp niet.
ACC net verwijderd maar krijg de sensor nog steeds niet los.
Rik Tuin
Je moet de sensor naar binnen drukken. Naar buiten halen lukt niet.
moosepower
Dashboardkastje en zijpaneel demonteren dan heb je zat ruimte, is denk ik 3 minuten werk.
Sensor los klikken is dan een eitje
harolddevries
- Donateur (6x)
Wat is de functie van dat ding, eigenlijk?
andre93
Zoals de naam al aangeeft meet dat ding de binnentemperatuur en daarmee regelt de airco unit de juiste temperatuur. Loshalen is een ellende omdat de temperatuurregeling dan echt waardeloos is. Dat heb ik namelijk al eens geprobeerd om de herrie op te lossen.
vinzz
Ik doet dit via de asbak en die 2 doppen ernaast verwijderen. Dan liefst met compressor schoonblazen en siliconenspray. Airco unit is ook simpel te verwijderen indien nodig. Hele dashboardkast lijkt me niet nodig.
Tijdens compressor gebruik ventilator tegenhouden, anders raakt de motor oververhit.
vinzz
Zijn 2 lipjes tegenover elkaar die je iets naar binnen moet bewegen tegelijk dan naar achter duwen.harolddevries schreef:Ik heb hetzelfde. Perslucht aan de voorkant hielp niet.
