Auto houdt in...
Geplaatst: vr 24 feb, 2012 23:01
door jjager
Vandaag begon m'n 900 2.1 met 335 dkm plotseling op de snelweg in te houden.
Was alleen op constante snelheid, en ietsje heviger als de weg afloopt (er minder vermogen nodig is).
Het voelt als een slecht werkende lambdasonde, maar het CE-lampje blijft uit. Auto rijdt niet onzuinig.
Temperatuursensor bij de injectoren is nieuw, thermostaat ook. Iemand enig idee?
Alvast dank,
Joost
Re: Auto houdt in...
Geplaatst: za 25 feb, 2012 8:32
door gws
Waarschijnlijk een slecht werkende ontsteking, bobine, verdeler, kabels en massapunten goed controleren.
Bij de injectoren zitten ook massakabeltjes.
Geplaatst: zo 26 feb, 2012 12:30
door jjager
Alles gecontroleerd, maar nog niets vervangen.
Zou de diagnose anders zijn met de wetenschap dat het inhouden zich alleen voordoet op hogere, constante snelheid?
Dank, Joost
Geplaatst: zo 26 feb, 2012 12:49
door jeroen701125
Misschien staat de ontsteking niet helemaal goed? Heb ik ook gehad met de 900 en deze reed na afstelling weer perfect.
Geplaatst: zo 26 feb, 2012 15:36
door jjager
@ 1985CC: brandstoffilter is in december vervangen.
Ik had verder geen idee dat een ontsteking van een injectiemotor te stellen was.
Wellicht is hier winst te behalen! Ik ga binnenkort ZZP'en en hoop dit iig het eerste jaar met deze auto te doen :wink:
Dank zover, Joost
Geplaatst: zo 26 feb, 2012 15:40
door Krizzie
Bougiekabels en bobine kabel even goed controleren.
Heb het ook eens gehad, op spontane momenten ineens niet lekker lopen. Kabels even goed aangedrukt en heb het sindsdien niet meer gehad. :)
Geplaatst: ma 05 mar, 2012 11:56
door BartW
Ik had een koppaking stuk gereden en we hadden bij het vast zetten van de gevlakte kulas wat problemen (bout afgebroken in blok->schroefdraad beschadigd-> blok (16V HPT 1991) naar specialist om een bus in te steken) Kortom veel ellende! Gelukkig had ik nog een blokje (16 V HPT 1992) staan. Deze ingebouwd met de oorspronkelijke Prim 8 bak.
Gisteren mijn eerste ritje gemaakt naar Gent. Motor loopt goed bij stationair, maar als ik optrek houd hij zo in en dan weer niet en dan weer wel... Hij werd ook redelijk warm vond ik.. olie temp 90 gr Cel en dit door 120 te rijden op snelweg. Normaal was dit 78 a 80 graden.
Kortom hij rijdt niet zo fris en vinning als het blokje dat er uit is gegaan :evil:
Er steekt wat nieuw spul in de motor:
Nieuwe ketting + geleiders
Nieuwe Nokkenas tandwielen
Nieuwe Koppaking
Toen ik de motor starte en toevallig vooraan aan de bobijn stond kreeg ik een stroom stootje... dit aan de kabel die van de bobijn langs de 3 wegklep naar de delco (stroomverdeler) loopt... Miss bobijn geen goede massa?
Nog tips?
thx bartW
Geplaatst: ma 05 mar, 2012 13:42
door gws
Misschien zou je nog eens naar het ontstekingstijdstip kunnen kijken, als deze te vroeg staat wordt de motor warmer.
Geplaatst: ma 05 mar, 2012 14:07
door BartW
[]Ga ik doen!
Geplaatst: ma 05 mar, 2012 15:28
door gws
[]Staan de nokkenasmerktekens ook goed ?
Geplaatst: di 06 mar, 2012 19:40
door BartW
Opgelost!
Ontsteking stond niet helemaal OK.. met de lamp nu netjes op 16 graden.
Thx!
Geplaatst: di 06 mar, 2012 23:49
door jjager
Om dit topic ff terug te halen: :wink:
Vorige week alle stekkertjes, kabels etc. goed aangedrukt en voorlopig geen klachten meer gehad.
Nu even wachten op een langere rit. Vorige keer begon het na een ong. 50 kilometer.
Groet, Joost
Geplaatst: wo 07 mar, 2012 10:59
door Lennart.
BartW schreef:Opgelost!
Thx!
Mooi om te lezen Bart!:)
Geplaatst: za 10 mar, 2012 21:43
door BartW
Thx voor de tips lennart!
