Redi's 9-3 Cabrio 1998
Redi
- In memoriam †
Re: Redi's 9-3 Cabrio 1998
Héhé, gewonnen van Photobucket, foto's staan bij het pookverhaal.
Gek dat 'ie bij jou zo vast zat. Bij de 9-3i coupé van mijn moeder was het een gevalletje auto in z'n vrij en keihard omhoog trekken (moet echt flink kracht achter), toen floepte 'ie er zo vanaf. Met de pook in de achteruit gaat het niet lukken, omdat je met die methode de achteruitvergrendeling mee van de pook trekt, je laat alleen de pook zelf zitten, de hoes/knop/blokkering trek je er af en kun je vervolgens op je gemakje uit elkaar halen met een paar schroevendraaiers.
Redi
- In memoriam †
Vandaag weer een sticker op de kont, oftewel de jaarlijkse APK weer succesvol doorlopen. Inclusief een goedgekeurde kentekenplaat! Was wel een discussie met de keurmeester voor nodig, die in eerste instantie de auto afkeurde om de kentekenplaat. Na ruggespraak met de RDW toch nog goedgekeurd.
Redi
- In memoriam †
Poetsgoeroe
Vandaag een bezoekje gebracht aan een poetsgoeroe in het noorden des lands. Het gehele 5-stappen plan uit (laten) voeren. Polijsten zelfs driemaal om alle krassen en oude poetssporen te verwijderen. Uitermate tevreden met het resultaat!!
Zeker aan te bevelen deze poetsgoeroe! Check Saabforum op FB voor meer info over deze tovenaar.
Redi
- In memoriam †
Recreatieknobbel
Het was even vogelen maar uiteindelijk een oplossing kunnen creëren voor de afneembare trekhaak die al een tijdje op de plank lag. Met behulp van wat pvc, een M8-slotbout, een drukveer en wat montagewerkzaamheden een afdekkap gemaakt voor als de trekhaak werkloos is, wat toch 99% van de tijd is.
Trekhaak gemonteerd:
Trekhaak gedemonteerd :
De afdekkap gemonteerd :
Eerste testrit:
Al met al tevreden met de oplossing!
Eerste testrit:
blue city
Mooi opgelost. Enne, mooie trailer. Past mijn (ons) sloepje ook wel op denk ik.
Redi
- In memoriam †
Op de trailer staat normaliter ook een sloep. Even rangeren voor de foto, voor de grote reizen hangen we de trailer achter een Patrol.
Redi
- In memoriam †
Brake Light Failure
Opeens verscheen de melding ' Brake Light Failure' op het display van de SID. Verschrikkelijk handig, zo'n zelfcontrolerend systeem. Even gecontroleerd en het derde remlicht bleek het niet te doen. Wel gek, 4 lampjes tegelijk kaput. Zekering gecontroleerd: in orde. Bekleding van de kofferklep eraf en één voor één de lampjes gecheckt. Ook goed. Dus spanning meten. Op de lampjes 0 volt, stekker ook 0 volt. Bekleding links achter er uit, stekkertje zoeken: 12 volt... dus de kabelboom geïnspecteerd en ja hoor: draadbreuk. Ook twee naast liggende draadjes al op weg naar breuk. Draadjes weer aan elkaar geknoopt en voila: de lampies branden weer!
Ik ben vast niet de eerste die hier tegenaan loopt, kon er zo snel niets over vinden op het web, dus vandaar uit het oogpunt van infotainment.
Groet, Rein
Groet, Rein
Redi
- In memoriam †
Ligt het aan mijn instellingen wellicht? Een reactie geplaatst in dit topic om 16.52 uur. Kijk om 18.11 uur nog even op forum, kan ik het bericht nergens terugvinden. Slechts 6 nieuwe berichten...ook in ongelezen berichten niets.
Jekan ook een paar dagen wachten.
soms gaatdit vanzelf over
Redi
- In memoriam †
Afgelopen zaterdag 28 mei tijdens de Saab Noord meeting weer even herinnerd aan het feit dat rondrijden in een Saab leuk en bijzonder blijft. Veel oude en nieuwe bekenden mogen ontmoeten, mooie verhalen, goed gezelschap. Kortom top! Over twee weken weer een meeting, nu al zin in!
Ik zie nu die foto van de draadbreuk pas. Heel apart.
Redi
- In memoriam †
Onderhoud en cosmetica
Alweer 310.000 km op de klok, tijd voor verse olie en filtertjes. Tevens tijd gevonden om de grille aan te passen, met dank aan forumer Descendent. Subtiel, chroom vond ik wat te veel van het goede.
Voor:
Na:
Voor:
Na:
