Trionic 5.5 backup maken
Geplaatst: di 17 aug, 2021 20:21
door bartdiaz
Hi all,
Kan iemand mij even op weg helpen?
Ik heb een Saab 900 T16S met een T5.5, deze heb ik (destijds) zo gekocht. Nu heb ik geen backup van de configuratie die er nu instaat en dat lijkt me wel vrij handig om te hebben, just in case.
Ik heb een laptop met een USB2Serial connector, en ik zie uit mijn handschoenkastje een seriële connector bungelen van de T5.5.
Hoe ga ik te werk? Is het een kwestie van aansluiten, BDMtool draaien en via "FLASH" --> READ de binfile uitlezen en opslaan.
Is dat the way to go of zit ik verkeerd?
Dank alvast!
Re: Trionic 5.5 backup maken
Geplaatst: di 17 aug, 2021 21:29
door evo
Ik vermoed dat de seriële connector aan can high en low hangt. Zo zou ik em bedraden. Als dat zo is heb je een canbus adapter nodig, geen usb-serieel ding.
Maar voordat je er iets aan hangt zou ik het fysiek uitzoeken/ controleren.
Wil ik je best een keer mee helpen. En ook als je uitleg over je software zou willen hebben, kunnen we er samen meteen in duiken.
Leesvoer zul je sowieso op trionictuning.com vinden. Altijd goed om daar eens te grasduinen!
Laat maar weten :O: :O:
Geplaatst: wo 18 aug, 2021 10:30
door bartdiaz
Hee Evo,
Dat zijn hele bruikbare tips, thnx!
Canbus.. ok.. Vanuit mijn ICT achtergrond dacht ik, serial.. dat ken ik.. maar dit zijn toch weer andere protocollen ;-)
Ik ga de bekleding loshalen om te kijken hoe ze het aangesloten hebben, en dan checken wat de volgende stap is.
Ik ga ermee aan de slag, dank!
Groet! :O:
Geplaatst: wo 18 aug, 2021 11:01
door Rico1303
Evo kan je hier heel goed mee helpen!!
Mocht je iets dichter in de buurt (Emmen,Drenthe) alleen een backup van je bin willen, ik heb ook alle benodigde hardware en software liggen.
Wil je verbeteringen aan laten brengen aan de software kan ik je niet veel verder helpen.
Geplaatst: wo 18 aug, 2021 15:17
door bartdiaz
Leuk Rico! Dank ook voor de mogelijkheid! Ik ga eerst zelf eens vogelen maar mocht ik er niet uitkomen hou ik me zeker aanbevolen :D
