uitlaat (spaghetti) spruitstuk
SpeekTuning
JanWessel
93-SS-ARC
Dat klopt, een bocht levert door richtingsverandering van de stroming meer druk (=energie)verlies dan een rechte pijp. Bij het berekenen van b.v. (water)leidingen neem je (gemakshalve) aan dat een 90graden bocht net zoveel verlies geeft als één meter rechte pijp.Sapphire schreef:...Omdat alle 'buizen' op de foto op pagina 1 een andere vorm hebben wordt de snelheid op bepaalde plaatsen meer uit de luchtflow gehaald dan bij andere buizen?
Voor de spaghetti-uitlaat geldt in principe hetzelfde, maar hier komen ook nog temperatuur- en uitzettingsproblemen bij: een bijna rechte pijp, opgesloten tussen het motorblok en de turbo zal bij uitzetten die turbo willen 'wegduwen', een pijp met bochten er in kan de uitzetting kwijt door de bochten 'uit elkaar te duwen' en duwt dus minder tegen de turbo. Door deze verschillende uitzettingskrachten krijg je allerlei spanningen in het hele spruitstuk die uiteindelijk kunnen resulteren in scheuren.
Je zou eigenlijk een spaghetti-spruitstuk moeten maken van 4 identieke stukken flexibele uitlaatpijp, die las je gewoon tussen de motorflens en de turboflens, de bochten komen dan vanzelf wel en geen last van spanningen...
JanWessel
Tja, dat zou wel een mooie oplossing zijn, ware het niet dat er geen flexibel materiaal is dat tegen de druk en temperaturen kan die er heersen tussen uitlaatpoort en turbo.
@Jelmer: ik zie dat de flens bij R&D wel dikker is en dat het spruitstuk uit meer gedeeltes bestaat... ben erg benieuwd naar het kwaliteitsverschil, als dat er is.
93-SS-ARC
Kwaltiteit van de Speedparts versie durf ik niks over te zeggen zonder er een in m'n handen the hebben gehad. Flensen lijken dunner en er zitten inderdaad minder lassen in (opzich postief). Wat me wel opvalt is het grote lengte verschil in de pijpen en de dikkere meer opliggende niet geborstelde lassen. Vraag me af of ze op pulsen getest zijn.
brinky
