Pagina 1 van 4
Stuurlock mail function, make a safe stop, contact a Saab de
Geplaatst: zo 01 nov, 2009 16:17
door Jogga
Jongens heden deze melding gehad, effe schrikken. Deze melding komt en gaat. Verder valt de binnen verlichting uit en de achteruitverwarming. Wat betekent dit allemaal/???????????????????????
Geplaatst: zo 01 nov, 2009 16:59
door jansen
Nou das niet zo moeilijk, letterlijk staat er ,Stuurslotmotor storing, maak een veilige stop en neem kontakt op met een Saab specialist en of dealer.
Geplaatst: zo 01 nov, 2009 18:01
door jansen
vervolg, neem kontakt op met een Saab specialist en of dealer, deze dealer en of specialist zal hem dan uit lezen met een tech, en ongetwijfeld in de cim stuurunitmodule een foutcode vinden, zeer waarschijnlijk de B1440 71, deze foutcode treedt op als de stuurslotmodule geen communicatie meer heeft met de contactslotmodule omtrendt positie contactsleutel,deze fout zit in het contactslot ,deze valt af en toe weg,daarom komt en gaat deze foutmelding,na het vervangen van uw contactslot a 93euro ex de btw en ongeveer een half uurtje arbeid, behoordt deze foutmelding tot het verleden.
Geplaatst: zo 01 nov, 2009 18:21
door Robbert
jansen schreef:Nou das niet zo moeilijk, letterlijk staat er ,Stuurslotmotor storing, maak een veilige stop en neem kontakt op met een Saab specialist en of dealer.
Eigenlijk staat er stuurslotmotor post functie.
Geplaatst: zo 01 nov, 2009 19:52
door Heltio
Geplaatst: ma 02 nov, 2009 0:53
door jwaterink
icm de binnen verlichting en achteruitverwarming kan het ook de grote stekker in het schutbord zijn die slecht contact maakt.
Geplaatst: ma 02 nov, 2009 10:32
door Jogga
Nou de verlichting werkt alleen niet wanneer ik de fout melding krijgt. Voor de duidelijkheid, mijndashboard verlichting werkt gewoon. Alleen de hemel verlichting en de achterruit verwarming.
Geplaatst: ma 02 nov, 2009 20:07
door jansen
Laat hem maar eerst eens uitlezen op opgeslagen storingen.
Geplaatst: ma 02 nov, 2009 21:35
door Jogga
Nou jongens heden heb ik de boel laten uitlezen.
Men heeft ontdekt dat de mogelijke oorzaak van mijn contactslot komt .
Nieuwe contactslot en 1 uur arbeid komt totaal op circa € 238 incl btw. Maar als blijkt dat ik de storing nog over hou, zal men in het stuur zelf de computer unit moeten vervangen en dat is chasissnr gebonden heb ik begrepen. Kosten € 700. Ik ga ook verder winkelen , want een andere dealer vraag € 349. Wellicht heeft die zich vergist ik ga dat verder uitzoeken, maar de voorlopige diagnose is nieuw contact slot
Geplaatst: di 03 nov, 2009 8:16
door jansen
Het probleem zit alleen in je contactslot zoals ik al eerder gemeld hebt en NIET in je stuur computer.
Geplaatst: di 03 nov, 2009 12:01
door Jogga
yep, klopt alleen in het contactslot.
allemaal bedankt voor de snell reacties
Geplaatst: di 03 nov, 2009 14:43
door grippen
wat een bedragen....
meschien kan je dat zelf vervangen.
Geplaatst: di 03 nov, 2009 15:02
door Jogga
Ja, dit is echt bizar voor woorden wat er gevraagd wordt. Ik krijg de indruk dat uurlonen omhoog zijn gegaan bij de dealers. Ondanks de crisis durf een dealer gewoon 90 ex btw per uur te vragen!
Geplaatst: di 03 nov, 2009 15:07
door grippen
dat is echt erg. ik heb dan een adresje die man heeft sins kort een eigen bedrijf met verkopen en opkopen van auto's en hij is een bekende uit wezep. en had eerder alles savonds bij hem thuis.
goud eerlijke man en dat scheelt echt enorm.
Geplaatst: di 03 nov, 2009 17:35
door Jogga
grippen heb jij het adres dan of telnr. Wellicht mag het niet over het forum. stuur het aub via de prive mail.
dank
