Nairua's 9-3 SS 2.0T Aero
stefanR
Re: Nairua's SS 2.0T Aero - Nieuws: Wederom afgekeurd 05/09
Mooi klote zeg. Zou er gek van worden.
toniboy
Re: Nairua's Kwalitatief Uitermate Terleurstellende SS 2.0T
Lamba waarde, kan zijn dat de cilinderkop, niet echt in een optimale staat verkeerd!Nairua schreef:Weer afgekeurd. Weer hetzelfde.
zou maar compressiemeting doen om de algemene staat te controleren.
jonasewp124
lambda moet zo dicht mogelijk bij 1 liggen.
Vind wel straf dat hij op benzine ok is en op lpg niet meestal is 't omgekeerd.
gfgf
Je zou ook kunnen overwegen om de auto voorlopig te schorsen en de komende pakweg 14 maanden alles eens rustig na te lopen. Voor de tussentijd zou je dan zolang een autootje als een Ford Fiesta kunnen rijden...
Nairua
Als ik een Fiesta zou willen rijden dan had ik deze nu al wel verkocht.
Gelukkig heb ik nog een motor.
Nairua
toniboy schreef:Lamba waarde, kan zijn dat de cilinderkop, niet echt in een optimale staat verkeerd!Nairua schreef:Weer afgekeurd. Weer hetzelfde.
We geven het door.
meshell57
Nu nog eens een slechte compressie waarde erbij... stel je eens voor
Nairua
Zal me niet verbazen. Wil hem gekeurd hebben zodat ik nog een jaar kan rijden en ondertussen voor een redelijk bedrag verkopen aan een rijk Saab ventje in het buitenland.meshell57 schreef:Nu nog eens een slechte compressie waarde erbij... stel je eens voor
Dan heb ik er tenminste nog wat plezier aan gehad. En anders gaat de fik erin/wordt het een circuitauto/ga ik de onderdelen verkopen.
something2say
Lambda sensor al vervangen? Was bij mijn 9-3 ook. Waarde op LPG niet goed en op benzine wel, bleek een brakke lambda sensor te zijn.
iluvsanela
Wordt dat niet extern gemeten door het keuringsstation?
something2say
Niet dat ik weet.. Althans in NL volgens mij enkel de viergas meting. Toevallig iets gemerkt aan het verbruik Nairua?
Bij mij werd de auto afgekeurd op lambda en zou het aan de LPG installatie liggen, dus uit laten lezen bij de LPG inbouwer. Die zei kapotte katalysator, dus weer terug naar APK station/garage. Garage zei kan niet aan de kat liggen omdat de waarde op benzine OK was en hij wel bij regelde... Vermoedelijk de Lambda sensor... En na vervangen van lambda was de waarde weer perfect
Wil natuurlijk niet zeggen dat het in dit geval ook lambda sensor is, maar ik zou hem zeker als verdachte zien.
Jungleman
bij alle auto's van '94 en jonger moet een 4-gasmeting uitgevoerd worden. bij stationair en bij 2500tpm, waarbij zoveel als mogelijk stroomverbruikers mogen worden ingeschakeld.
de CO-waarde mag de 0,3% niet overschrijden waarbij de Lambda tussen 0,97 en 1,03 mag/moet liggen.
volgende zoekvraag in het geheel: hoe is je katalysator? bij mijn Mercury was de kat leeg gestoken waardoor de CO op 0,99 lag. na montage van een nieuwe kat lag die waarde op 0,18.
Nairua
Geen flauw idee. Uitlaat is overgenomen van een forumlid... Escort77, enig idee?
Dank voor je reactie!
escort77
Naar mijn weten was er niets mis met de katalysator, ook nooit opmerkingen gehad over de uitstoot ofzo.
Complete uitlaat heeft zo'n 2 ton gelopen, waarvan 150 dkm op LPG.
Vervangen voor een twinpipe, en omdat ik de originele er nog erg goed uit vond zien, heb ik die bewaard.
Nairua
Zat ook al even heel evil te denken om een 9-3 in het zwart erbij te kopen. Linear iets. Die houden voor de keuringen.
Nog even en dat spaart nog geld uit ook.
