E10 benzine....
lex 9-3 cabrio
E10 benzine....
Hallo allemaal.
Wij zijn op vakantie in frankrijk en nu zie je hier steeds vaker euro95 E10 bij de pomp.
Nu is mijn vraag of ik dat met de 9-3 ss cabrio Aero uit 2004 gewoon kan tanken?
Wie heeft er een antwoord?
Bvd en een zonnige groet Alex.
edwardk
Re: E10 benzine....
Is geen probleem , alle saabs vanaf 1998 kunnen iig E10 aan zonder probleem.
btw prettige vacantie
S60driver
Re: E10 benzine....
ze kunnen het wel aan, maar ik weiger het te tanken.
Het is gewoon "minder" goed voor je motor, zou voor die paar euro cent extra dan euro 98 tanken als er geen gewone 95 is...
lex 9-3 cabrio
Re: E10 benzine....
Bedankt voor de reacties....
Ik ben idd van plan het zo min mogelijk te tanken.
Maar ik vroeg me gewoon af of het mogelijk was om te doen.
Groet Alex.
Groet Alex.
edwardk
Re: E10 benzine....
Ik tank het nu al enige weken, een stuk vooordeliger en hij loopt er niet minder om, juist veel mooier , rustiger zelfs en net zo zuinig. Ik zou voor veel geld meer ook zeker 98 octaan tanken
S60driver
Re: E10 benzine....
je weet wat de ethanol je motorblok aandoet inwendig?
denk aan rubbers etc
AR
E10 benzine....
Nagenoeg niets. Zeker niet bij een goed onderhouden auto met goede olie. E10 kan zeker geen kwaad. En ik zie in onze auto's heen nadelen te opzichte van gewone euro95. Zelfs in nederland wordt er al zonder te vertellen ongeveer 5% ethanol bijgemengd. In ieder geval bij de Shell.
Ik rijd met een oudere auto al ruim een jaar op e85 zonder enig rubber aangepast te hebben.
vdLindenMM
Re: E10 benzine....
Ik rijd dan welliswaar een 9-3 uit 2002, maar als ik een bezoek breng bij een vriend in Duitsland dan tank ik Euro 95 E10 indien noodzakelijk.
Toch merk ik steeds weer een hoger verbruik bij zowel lange als korte afstanden t.o.v. normaal Euro 95.
millerman
Re: Re: E10 benzine....
Zit er rubber aan de binnenkant van de motor dan? Alle andere leidingen zijn bij Saab al van goede kwaliteit. Er rijden al veel Saabs voor langere termijn op E85 zonder enig probleem.S60driver schreef:je weet wat de ethanol je motorblok aandoet inwendig?
Ik ken wel een geval waarbij een benzineleiding is opgelost. Maar daarbij bleek de benzineleiding vervangen te zijn door een kwalitatief mindere slang.
carlsson
Re: E10 benzine....
Ethanol vreet ook bepaalde aluminiumlegeringen aan, in iedergeval moet er minimaal eenmaal per jaar de motorolie worden ververst. Saab had zelf de verversingstermijnen bij hun E85 motoren met de helft verlaagd.
Financieel maakt het ook niet veel uit, want het brandstof verbruik neemt iets toe met E10 en met E85 zelfs met 20-30%. Vooral bij gematigd (Nederlands) gebruik.
inactief
Re: E10 benzine....
E10 kun je probleemloos in een Saab gooien.
Er rijden hier meerdere forum Saab's bijna al hun km's op E85, als 10% Ethanol iets kapot zou maken, dan was dat bij jaren op 85% al lang gebeurd!
Goede E10 rijd lekkerder, rustiger, minder kans op pingellen van de motor, kortom, perfect voor een Saab!
lex 9-3 cabrio
Re: E10 benzine....
Hee dank jullie wel voor jullie berichten.
Ik zal het er gewoon met mate ingooien.
Na alle input hier ga ik er gewoon vanuit dat het kan.
Groet Alex.
Groet Alex.
revox12000
Re: E10 benzine....
Het kan zeker. Ik tank om de beurt E10 en Euro 95 in 9-3 SS 2004. Geen verschil in verbruik gemerkt. Vlakbij de Duitse grens wonend tank ik dan gemiddeld (laatste paar weken tenminste) voor gemiddeld 1,57 Euro, in plaats van 1,77 of meer. Dat is weliswaar maar gemiddeld een tientje op een volle tank, maar bij de supermarkt naast het tankstation weer goed voor een hele liter Bokma. Als je er toch regelmatig langs komt...en die Duitsers zijn de vriendelijkheid zelve.
Kortom: gewoon doen.
