9000 Aero stoelen/bank in de 900 [Klaar]
1978-1993
Krizzie
Donateur 2014 + 2016 + 2019
Bericht door Krizzie » di 22 mar, 2011 19:21
Vanmiddag heb ik een mooi 9000 Aero interieurtje op de kop getikt en deze wil ik volledig pasbaar gaan maken voor de 900 classic.
De achterbank gaat een leuk klusje worden om die om te zetten naar een 900 maatje, maar lijkt mij wel te doen. (wil een oude 900 bank strippen en dan de zaak over zetten daar op)
De voorstoelen zijn een ander verhaal, deze wil ik klapbaar maken (heb 2 oude stoelen nieuwe rail, welke als donor mogen dienen), maar ik heb geen idee hoe. :P Ik heb ooit op Ebay een setje gezien welke klapbaar waren gemaakt, dus het is mogelijk, maar alleen dus de vraag hoe. :P
Laatst gewijzigd door Krizzie op vr 06 apr, 2012 21:25, 10 keer totaal gewijzigd.
-MY91 Witte T5.5'ed 900 Aero - 216wpk / 338wnm: Meer info en foto's hier
tweemeter
Donateur 2014
Donateur 2014
Re: Klapbaar maken van 9000 Aero stoelen?
Bericht door tweemeter » di 22 mar, 2011 19:29
Gefeliciteerd, dat zit erg lekker 8) . Ga je van de ombouw sessie nog een mooie fotoreportage maken, ik heb namelijk nog zo'n achterbank liggen, maar durf het nog niet aan.
Porsche 911 997 C4S 2006
BMW 330ci 2001
Krizzie
Bericht door Krizzie » di 22 mar, 2011 19:56
Ik ben erg slecht in foto sessies (Vergeet het altijd als ik bezig ben. :lol: ) , maar ik zal mijn best doen. ;)
Edit:
Mijn "idee" voor de achterbank:
-hele 900 bank ontdoen van schuim tot er 2 platen over blijven
-het armsteun deel van de 9000 bank eraf halen (Het leer van de armsteun is gestikt aan het stoel deel, dus los te halen zonder in het leer te hoeven knippen)
-beide "losse" Aero stoelen aan de 900 platen monteren
-het midden stukje van de 900 bank opvullen met het overgebleven leer van de armsteun
Misschien dat er in de ruimte tussen de stoelen nog wel speakers passen. (2 kleine subs of zo :P )
Krizzie
Bericht door Krizzie » wo 23 mar, 2011 12:56
Ik ben maar eens begonnen met het strippen van de achterbank van de 9000. Er is duidelijk te zien dat ze beter hebben nagedacht over het mogelijk vervangen van dingen dan bij de 900. Er zit niks geniet en er wordt ook niet met die vervelende haakjes gewerkt om de hoezen te spannen. :D
Ik denk dat ik de zaak redelijk makkelijk over kan zetten op het 900 frame zonder veel in het leer te hoeven knippen, het is in de breedte maar een paar centimeter verschil met een 900 bank, dus dat valt allemaal reuze mee! Het enige wat je dan zult zien je dat de hoes niet 1 geheel is, maar dat vind ik niet zo'n probleem. :P
Ik heb de camera der naast liggen dus als ik iets tegen kom wat niet echt recht toe recht aan is dan maak ik er foto's van. :)
Krizzie
Bericht door Krizzie » wo 23 mar, 2011 13:26
Dat kan ook natuurlijk. Maar dat zie ik pas als alles is overgezet. :P
Eerst maar eens de 900 bank strippen. 1001 nietjes weg halen is geen leuk werkje. :lol:
De rugleuning van de 9000 wordt ook nog een leuk klusje, heb daar zo snel nog niet gezien hoe je de hoezen eraf kunt halen. :?
SpeekTuning
Bericht door SpeekTuning » wo 23 mar, 2011 13:36
Potjandoppie.. je hebt hetzelfde idee als ik. Ik heb van Brinky al een 'sloper' achterbank gekregen en wilde daarmee hetzelfde gaan doen. Ben benieuwd naar het eindresultaat. Ik neem aan dat het ook jouw bedoeling is om de bank neerklapbaar te houden?
SpeekTuning.. Tuning and Spare parts
http://www.SpeekTuning.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.Dynamictuning.de" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.Saab-Portal.de" onclick="window.open(this.href);return false;
Saab 9-5 Estate 2,3 Aero MY'08 / Saab NG900 'Viggen' MY'96 / Saab 9-3 2.0t My'02 / Saab 900 Classic T16 MY'80
Krizzie
Re: [Projectje] 9000 Aero stoelen/bank in de 900
Bericht door Krizzie » wo 23 mar, 2011 13:56
De achterbank wil ik klapbaar hebben inderdaad. Is toch wel zo prettig als dat nog kan haha.
Heb het zit deel van de 9000 zo goed als los, ben nu bezig om het zit deel van de 900 te strippen. Dat is echt een rot klusje! Ik probeer wel zo veel mogelijk heel te houden, als het geen probleem is dat het stuk gaat, is het een stuk makkelijker denk ik. :P Maar ik weet niet of ik nog stukken nodig ga hebben, dus ik laat de zaak maar zo heel mogelijk. Misschien kan iemand anders er nog iets mee. (doubt it, maar goed :lol: )
Ik zal straks even de foto's uploaden die ik tot nu toe heb geschoten.
Krizzie
Bericht door Krizzie » wo 23 mar, 2011 17:33
Vier uur verder. :P
De foto's! http://s963.photobucket.com/albums/ae11 ... ior%20mod/ (De foto's staan verkeerd om, de laatste foto is het begin :P )
Beschrijvingen heb ik er bij gezet, als er vragen zijn stel ze gerust. :P
Moet nog eens bekijken hoe ik de touwtjes vast zet die het leer op zijn plek houden, denk dat ik wat haakjes in de plaat draai en ze daar aan vast maak. Verder ben ik nog niet helemaal tevreden over de bevestiging van de veren. Het zit op zich goed vast. Maar het kan beter denk ik. :P De originele klemmetjes van de 900 veren wilde ik eerst doen. Maar dat is echt onmogelijk om die er in te slaan met een hamer. (Te klein en je kunt geen slag maken vanwege de veren)
En dan het leer nog, aan de voorkant valt het mooi over de plaat heen maar achter is het stof veelte kort. Dit loopt tot aan het schuim en zou eigenlijk nog een cm of 10 langer moeten zijn..
Morgen maar eens verder mee stoeien. :P
naar
Laatst gewijzigd door Krizzie op ma 28 mar, 2011 15:20, 2 keer totaal gewijzigd.
tweemeter
Donateur 2014
Donateur 2014
Re: [Projectje] 9000 Aero stoelen/bank in de 900 [Nu met fot
Bericht door tweemeter » wo 23 mar, 2011 22:37
Jij bent goed bezig 8) . Wat mij nog mooi lijkt is om gelijk achterbankverwarming in te bouwen, met van die matjes van conrad.nl.
BMW 330ci 2001
Krizzie
Bericht door Krizzie » wo 23 mar, 2011 22:48
Dat zou prima moeten kunnen inderdaad! 2 extra knoppen in de zijschermen (of ergens anders :P ) om het te bedienen.
Ik ga het alleen niet doen haha, zo vaak zit ik niet achterin. :P
Krizzie
Bericht door Krizzie » do 24 mar, 2011 17:40
Vandaag de 900 rugleuning gestript. Was even goochelen hoe het allemaal vast zat maar ik heb het los! Zonder al te veel te slopen!
Voor ik het hele veren werk der af ga slopen ga ik eerst even kijken of het schuim van de 9000 er op past. Scheelt weer een hoop klemmetjes en gedoe om de 9000 veren erop te schroeven. :P Had ik eigenlijk bij het zit deel ook moeten doen. Dus voor Speek en Tweemeter, controleer dat eerst voor je het los haalt! ;) Waarschijnlijk vergt het wat snij werk in het schuim maar het zal wel mooier passen denk ik, dan de 2 losse stukken die ik nu op de plank heb geschroefd.
Heb er wat foto's van geschoten, maar is niet echte de moeite om nu te gaan uploaden, doe ik morgen wel als ik er meer heb gemaakt. :)
Morgen gaat ik de rugleuning van de 9000 bank strippen en kijken of het schuim past op de 900 veren.
Krizzie
Bericht door Krizzie » vr 25 mar, 2011 14:11
Update!
Meer foto's toegevoegd en gesorteerd zo dat het wat overzichtelijker wordt. Ook heb ik bij elke foto een korte omschrijving gegeven (in het Engels) van wat er te zien/gedaan is. :)
Done:
-900 bank bijna helemaal gestript, moet alleen de veren van het zit deel er nog afhalen, deze komen niet overeen met het 9000 schuim helaas
-9000 bank voor 75% gestript, moet alleen nog het smalle rugleuning stuk uit elkaar halen
-9000 hoofdsteunen omgebouwd naar 900 bevestiging, vervelend werkje!
-9000 zit deel provisorisch gemonteerd op de 900 plaat, om het echt netjes gemonteerd te krijgen, moet de hoes van 2 stukken naar 1 stuk worden vernaaid en moet het stof aan de achterkant langer gemaakt worden zodat het over de plaat valt en vast gemaakt kan worden. Nieten lijkt mij het makkelijkste, maar misschien is spannen met een lus ook een optie
Todo:
-De rest. :P
Krizzie
Bericht door Krizzie » ma 28 mar, 2011 15:34
Update!
Zowel de 900 als de 9000 bank zijn helemaal gestript, dus het opbouwen kan beginnen! :D
De 900 bank is echt een pain in the *ss om kaal te maken, alles zit geniet en je komt er met een tangetje erg moeilijk bij. Het heeft mij ook weer de nodige sneetjes opgeleverd. :evil: De 9000 bank is een stuk simpeler het enige iets wat vervelend zijn de touwtjes die het leer spannen. Hier kom je wat lastig bij, maar is wel te doen met wat geduld.
Kale 900 plaat
9000 veren, schuim en armsteun er op
Moet een klein beetje snijden in het schuim denk ik. Maar eerst de veren en de armsteun vast zetten.
Met de standaard hoofdsteun bevestiging staan de 9000 steunen te ver naar achteren, dus wat doe je dan? Dan monteer je de houders gewoon aan de andere kant van de plaat. :lol:
En met het schuim er tegen aan (De gaten voor de hoofdsteunen in het schuim komen mooi overeen met de houders!)
Omdat de houders van de hoofdsteunen nu aan de binnenkant zitten moet ik wel de veren een beetje aanpassen denk ik, maar dat komt wel goed.
En nog een totaal plaatje van de puinhoop die ik beneden een beetje heb gemaakt. :badteeth1:
Ray99
Donateur 2014 + 2015
Bericht door Ray99 » ma 28 mar, 2011 16:12
Mooi werk zeg. Ben benieuwd naar het eindresultaat als het in je 900 zit.
Dat Aero interieur is toch wel zo'n beetje het mooiste en sportiefste interieur wat er is voor een 9000. Zal ongetwijfeld heel mooi en super zitten in een 900.
Moge je vingers weer snel herstellen :P
Voor de deur; Saab 99 GL '84 / Saab 900 T16 S '89 / Saab 9000 CS '96 Beverly / Saab 900ng 2.0i '97 / Saab 9-5 Aero '01
Verhuisd; Saab 9³ 2.0i '98/Saab 9³ 2.0t '02
Krizzie
Bericht door Krizzie » wo 06 apr, 2011 16:18
Klein updatetje weer! :D
Ik zat een beetje te dubben over de armsteun en vooral de bevestiging er van, tot ik mij bedacht om eens te kijken of het 900 systeem ook werkt op de 9000 steun. En ja hoor het past! Het is geen 100% fit, maar het werkt. ;)
Heb hem zo ver mogelijk omlaag gemonteerd, hij steekt nou ietsje uit aan de bovenkant, ik vind het prima. Die ene centimeter laten zakken brengt weer een hoop extra werk met zich mee.
De 900 steun is iets breder dan de 9000 steun op de bevestiging plekken. Ik heb zowel de spacers van de 900 bank als die van de 9000 gebruikt. Er staat nog steeds lichte spanning op, maar het klappen gaat prima.
En geklapt.
Volgende stap is het plaatsen van de veren op de plaat. Ik ben nog altijd op zoek naar een goede manier om deze vast te zetten, dus als iemand een goed idee heeft? Ik dacht zelf aan klemmetjes voor buisjes, maar deze zijn te groot. :evil:
Als de veren op zijn plek zitten dan kan het mes in het schuim gezet worden, er moeten een paar blokjes aan de onderkant af namelijk. Het schuim wordt wel wat samen geperst als de armsteun omhoog staat, dit omdat de 900 plaat ietsje smaller is dan de 9000 platen. Maar met de armsteun omlaag is dat verder geen probleem.
Twee knipjes en de hoofdsteun houders schoven zo tussen de veren door. :D
Haakjes om de touwtjes aan te knopen die het leer spannen. 10 stuks totaal. (op het zitdeel zijn het er ook 10)
Zo dat was'ie weer. :P
