Saab
charles1
Re: Mijn eerste Saab Cabrio
Bericht door charles1 » ma 07 feb, 2011 21:33
Felicitaties, de omgeving wordt hier steeds mooier........
Charles
Bericht door turbopilot » di 08 feb, 2011 0:08
kom binnenkort wel even langs, kan ik even met die van jouw vergelijken hoe de FPT /apc is aangesloten i.v.m. ombouw
Sterkte allemaal .
Bericht door turbopilot » zo 27 mar, 2011 21:29
Laatst gewijzigd door turbopilot op di 03 jul, 2012 19:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Sterkte allemaal .
Bericht door Vyv » zo 27 mar, 2011 22:03
1. harde snok aan de zitting; kap open, gaan staan achter de voorstoelen en dan met je handen onder de voorkant van zitting pakken en snok, los.
2. Vlotter kapot, of draadje los. Zit onder de houten plank in de bagage ruimte.
3. De beschermkapjes kan je van de speakers lostrekken (met beleid). Daarachter zal wel iets zitten om los te schroeven. En als je de zitting los hebt dan zullen daar onderaan ook wel plastic pluggen zitten denk ik.
'08 9-3 TTiD Aero Sedan
'92 c900 T5.5 Cirrus white
Maus71
Bericht door Maus71 » zo 27 mar, 2011 22:18
turbopilot schreef:3 hoe krijg je de achterpanelen eruit? in het werkplaatsboek staat ook dat er schroeven achter de speaker zitten, lijkt mij vreemd want dan zou je door de stof moeten.
Achterbank verwijderen: eerst zitting lostrekken op de manier van Vyv. Dan de leuning eruit, twee schroeven aan de onderzijde, en twee schroeven aan de achterzijde waar je bij kunt via de "zak"van de kap( Achterin kijken, daar zie je twee uitsparingen in de zak) et voila alles los. Dan de speakerkappen lostrekken met beleid, binnenverlichting loshalen en dan de panelen losschroeven, uit mijn hoofd 4 schroeven. Klusje van 20 minuutjes. :wink:
Saab 99T CC 1978 under construction.
Saab Cabriolet 2004 Aero Zwart.
Saab Cabrio Steilneus 1986 Zilver.
Saab 900 T16S 1987 Bronze
Saab 9000 Turbo S 1991
Bericht door turbopilot » zo 27 mar, 2011 22:40
Sterkte allemaal .
Maus71
Bericht door Maus71 » ma 28 mar, 2011 7:06
[]Je kunt ze ook in de wasmachine doen (in een zakje wat ze volgens mij gebruiken voor BH's :? )op lage temp. Worden ze helemaal schoon, wel is dan het schuim aan de achterzijde helemaal weg. Eerst schuimlaag plakken op paneel, dan stof terug.
Bericht door turbopilot » ma 28 mar, 2011 18:40
bedankt voor de tip. voor voor zou dat kunnen, maar achter is het gescheurd, vandaar ook dat ik het paneel los wil hebben
Sterkte allemaal .
Re: Saab Cabrio achterrem klauw en slang abs?
Bericht door turbopilot » do 07 apr, 2011 17:53
Laatst gewijzigd door turbopilot op di 03 jul, 2012 19:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Sterkte allemaal .
Re: Saab Cabrio achterrem klauw en slang vs abs?
Bericht door turbopilot » do 07 apr, 2011 23:04
de hele handel is er vanavond onderuit gehaald en kan dus beginnen met de revisie,
nog tips aangaande het ontluchten in combinatie met ABS, of maakt dat niets uit?
Sterkte allemaal .
Maus71
Bericht door Maus71 » vr 08 apr, 2011 7:55
Ja, is anders zie hieronder, gejat van Maikel Tiel (heb zelf namelijk ook al ooit liggen klooien)....
Bij ABS moet je eerst de voorremmen op de conventionele manier ontluchten.
De achterremmen daarna met het kontact aan, niet starten, alleen de abs pomp moet aanspringen.
Let wel op dat je voldoende remvloeistof in je reservoir hebt.
Bericht door turbopilot » vr 08 apr, 2011 15:25
kijk hier hebben we wat aan, bedankt voor de tip.
vandaag nog even nieuwe slangen gehaald, dus we kunnen mooi aan de slag
Sterkte allemaal .
brinky
Donateur 2014
Donateur 2014
Bericht door brinky » vr 08 apr, 2011 17:00
En als je ontlucht hebt aan de voorzijde, zal de accumulator helemaal leeg zijn gepompt. Houdt er rekening mee dat wanneer je de wagen op contact zet, deze weer helemaal moet worden volgepompt. Pomp niet langer dan 30 sec achter elkaar laten lopen en dan weer ff laten afkoelen... anders gaat-ie kapot.
'90 900 T16 Red Bull 5 deurs - '83 99 T16LPG 2 deurs Red Welpje - '99 Saab 9-3 Viggen cabrio - '00 Saab 9-5 3.0t V6 LPG - '65 Saab 96 tweetakt
Bericht door turbopilot » vr 08 apr, 2011 18:25
:lol: kijk nog meer welkome tips, nu maar hopen dat alles goed gaat komen. bedankt JW
eerst maar eens de as schuren en spuiten.
Sterkte allemaal .
Maus71
Bericht door Maus71 » vr 08 apr, 2011 20:30
Leuk om te doen:
Check meteen de de verstevigings beugels van de gordels (Y model) nu kun je er makkelijk bij. Succes :lol:
