cilinderkoppakking vervangen en nog witte rook en vuil water
zegei
Bericht door zegei » vr 18 nov, 2005 14:20
Hallo,
Ik heb een saab 9000 CD 2.3i van 1990
Heb de cilinderkoppakking vervangen.
Cilinderkop werd getest en gevakt.
De 3 fasen van aanspannen werden toegepast.
Nu heb ik nog steeds witte rook (tot na een eindje rijden)
en mijn water wordt nog altijd vuil.
Duurt het misschien lang voorallleer je je koelsysteem gereinigd hebt, door water erin te doen, te rijden, af te tappen, water in doen, rijden, ....
Onno Bras
Re: cilinderkoppakking vervangen en nog witte rook en vuil w
Bericht door Onno Bras » vr 18 nov, 2005 18:15
zegei schreef:Hallo,
Koppakking vervangen,,, misschien toch iets meer aan de hand.
Als je koppakking gemaakt is moet er geen witte rook uitkomen
ook niet als je koelwater vuil is !!!
Injectie
Moderator
Bericht door Injectie » vr 18 nov, 2005 18:50
Welkom Op het saabforum Als eerste.
Euh spoelen met water zou na 1 keer al voldoende moeten zijn. Heb je een automaat? dan kan het zijn dat je radiateur inwendig lekt. En automaatolie door de koelvloeistof komt.
De witte rook Is dat een beetje condensachtig. Of is het echt een rookgordijn?
zegei
Bericht door zegei » zo 20 nov, 2005 20:23
nee,
het is geen automaat.
Zou het kunnen dat dit komt omdat ik geen nieuwe bouten gebruikt heb?
Volgens mij kan dat niet zo rap, iemand ervaring?
Of zou mijn blok toch kapot zijn?
Thx
Elmo
Bericht door Elmo » ma 21 nov, 2005 10:08
even een vraagje aangezien ik binnenkort ook koelvloeistof ga verwisselen,
er zit toch een thermostaatklep oid in die het koelcircuit in 2 delen scheidt?
Is het dan niet zo als je bij de radiator de plug eruit haalt slechts 1 deel van het koelcircuit geleegd wordt ivm afsluiting andere deel door de klep??
zegei
Bericht door zegei » ma 21 nov, 2005 13:19
ja, zit idd een thermostaat in, maar als het enkel is om da koelvloeistof te vervangen zou ik daar niet achter kijken.
Je kunt altijd de resistentie tegen de koude meten na een tijdje gereden te hebben (met open thermostaat).
Elmo
Bericht door Elmo » ma 21 nov, 2005 13:44
Nou, dat zou dus betekenen dat er na verversing nog steeds vuile koelvloeistof in het systeem zit tenzij ik het warm verwissel (geen goed idee lijkt me) of de thermo eruit trek; of begrijp ik het verkeerd..?
zegei
Bericht door zegei » ma 21 nov, 2005 13:44
zijn er nog andere plaatsen waar olie en water dicht van elkaar komen?
ik wil eerst alle mogelijkheden bekijken vooraleer te moeten aanvaarden dat mijn motorblok gebarsten is.
zegei
Bericht door zegei » ma 21 nov, 2005 13:46
je kunt altijd eerst je koelsysteem eens spoelen voordat je er nieuw in doet hé
zegei
Bericht door zegei » ma 21 nov, 2005 13:53
Is het mogelijk om koelcircuit te spoelen met een tuinslang en de radiator open te laten vanonder?
Elmo
Bericht door Elmo » ma 21 nov, 2005 14:33
Drain it first from the radiator drain.
After the most of the old coolant has drained, open the heater circuit by removing a heater hose and inserting a garden hose.
We flush the systems with the thermostat removed and replace it when finished.
Ah, da's dus de manier om het hele systeem te verversen :D
Bedankt!
RoccoH
Bericht door RoccoH » ma 21 nov, 2005 20:17
gewoon alle gaten open maken en die slang er maar in laten spuiten! :P
zegei
Bericht door zegei » di 22 nov, 2005 19:36
bijkomend ontdek ik nu dat mijn bovenste radiatorslang op druk komt... :oops:
zou dit het teken zijn dat er ergens een scheur in mijn cilinderwand zit?
aiaiaiaiai
RoccoH
Bericht door RoccoH » di 22 nov, 2005 20:08
je zou eerder een probleem hebben als je koelsysteem niet op druk komt...
Het beste is om even langs een garage gaan en je koelsysteem op druk te testen. als je dan druk verliest en het is niet zichtbaar (lekkende koelwaterslang ofzo) dan mag je er vanuit gaan dat je ergens in je motorblok een lekkage hebt.
