Sindskort heb ik problemen bij koude start. Ik moet de startmotor behoorlijk draaien om te kinnen starten.
Dat probleem had in het verleden(lag aan lekkende LPI gas injectoren)
Dit keer is het gevaal niet. (gasdruk is afgehaald en getest).
Het is heel raar...soms slaat ie in een keer aan, andere keer moet ik lang draaien.
Ik heb wel gemerkt als er buiten zo'n 14C graden is dan start ie goed/beter.... is er wat kouder 7C bv met nog wat vochtigheid... dan ben ik er een tijdtje me bezig
En als de auto gestaart is enige poging om gas te geven eindigt met afslaan van de motor... als ik het heer russtig doe dan gaat het goed.
Zo draaid ie ong 2 minuten en daarna is alles ok, alsof er geen problemen waren.
Er staat 136000 op de teller.
Heef iemand een enige idee wat het kan zijn?
Alvast bedankt
