contactslot vervangen
1993-2002
xar
Bericht door xar » do 04 feb, 2010 22:35
Ik heb een vraagje: kan iemand mij uitleggen hoe ik mijn contactslot kan vervangen? Ik heb laatst gezeur met het ding gehad (kreeg de sleutel niet meer gedraaid), heb dat kunnen oplossen d.m.v. een bijgemaakte nieuwe sleutel, maar ik heb geen zin in herhaling van het fenomeen, dus moet het vervangen worden... Ik heb trouwens de zoekfunctie al geraadpleegd, maar werd er niet veel wijzer van...
- 900NG '96
tanisha
Bericht door tanisha » do 04 feb, 2010 23:16
al geprobeerd om het slot te smeren!
en als de sleutel niet meer wil draaien is het contact slot niet omhoog gekomen!
dan moet je gewoon even een paar meppen met het handvat van een dikke schroeven draaier geven dan zie en hoor je hem wel omhoog springen!
9-5 2.3T biopower arc estate midnight blue
99 GL 1984
Subaru g3x 1.3 awd 2006
Opel agila 1.2 2004
1972 trabant 601 combi
xar
Bericht door xar » do 04 feb, 2010 23:19
ik heb inderdaad al geprobeerd om hem door te smeren, maar dat is ook maar een tijdelijke oplossing...
- 900NG '96
tanisha
Bericht door tanisha » do 04 feb, 2010 23:31
hoeft niet hoor!
je zal hem nog wel vaker moeten smeren!
ik doe het ook zo en de mijne gaat zacht als boter!
99 GL 1984
Opel agila 1.2 2004
schaafie!!!
Bericht door schaafie!!! » vr 05 feb, 2010 0:07
Sander69 maar eens vragen wat er gebeurt als je flink met dat smeerspul aan de gang gaat.
Ding is gewoon versleten, ook niet gek als je de km-stand in z'n avatar ziet...
Maar de vraag is hoe hij vervangen moet worden.
Ander slot ligt al klaar alleen kan ik hem direkt niet helpen dus Xar wil het zelf proberen. Waren genoeg topics over maar er is niks meer terug te vinden met de zoekfunctie.
Kapje rond het slot eraf wippen, maar kom je dan al bij dat gaatje om de cilinder eruit te halen? Of moet de middenconsole ook los?
9-5 compleet hirsch
9-5 LPG-G3 '99
900SE cabrio '94
96 Jubileum '79
96 '72
99 '84
900 Turbo '86
9000 2.3i '92
tanisha
Bericht door tanisha » vr 05 feb, 2010 0:20
de hele midden console zal er dan uit moeten dat is een kl#$%n klus!
ook zal je in de motor ruimte de schakel stang los moeten halen anders kan je het hele schakel blok niet draaien.
ik heb het er bij mij ook wel eens uitgehaald om het contact blokje onder het slot te vervangen dat was bij mij te ver uit gesleten en werd heet.
dat is ook al weer een tijdje geleden dat ik dit gedaan heb en weet niet precies meer hoe het in elkaar zat
99 GL 1984
Opel agila 1.2 2004
tanisha
Bericht door tanisha » vr 05 feb, 2010 0:24
moet je dus ook nog je schakel stang weer afstellen.
99 GL 1984
Opel agila 1.2 2004
schaafie!!!
Bericht door schaafie!!! » vr 05 feb, 2010 0:29
Dat is alleen als je de sleutel niet meer kan draaien.
Als de sleutel wel wil draaien kan je alleen de cilinder vervangen.
En dan gaat het er dus om wat er aan paneeltjes los moet om bij het kleine gaatje te komen om de cilinder los te klikken...
Ik weet zo ff niet uit de kop waar dat gaatje zit, aan welke zijde van het contactslothuis zeg maar...
Als je de sleutel kan draaien is hij dus uit de vergrendeling en dan druk je dat palletje in het kleine gaatje in en dan trek je de cilinder aan de sleutel uit het huis. Andere cilinder er weer in en klaar...
En dan nog een weetje...een cilinder van een 9000 past ook!
Alleen...Xar heeft nog niet zo'n sleutelervaring en wil dus weten wat er los moet om bij dat gaatje te komen.
Ik kan er direkt niet bij aanwezig zijn en ik heb een scheurtje in mn pols dus kan ook niet sleutelen op het moment en z'n auto moet klaar.
Duzzzzzzzzz.....wie weet zo wat er los moet?
9-5 compleet hirsch
9-5 LPG-G3 '99
900SE cabrio '94
96 Jubileum '79
96 '72
99 '84
900 Turbo '86
9000 2.3i '92
Wouter
Donateur 2014 + 2015
Bericht door Wouter » vr 05 feb, 2010 0:34
Het is mij van de week gelukt het slot uit te bouwen, terwijl deze muurvast zat en dus de pook in de achteruit stond. Het is me daarbij gelukt om de grote torxbout los te maken die de versnellingspook met de schakelstang verbindt. Vraag niet hoe. Ben ook benieuwd of en hoe ik het weer terug ga krijgen.
@tanisha: Jouw slot loopt na wat kruipolie en een paar meppen weer boterzacht schijf je. Weet je zeker dat nu niet iedereen met een 900NG sleutel jouw auto kan starten?
tanisha
Bericht door tanisha » vr 05 feb, 2010 0:35
dan nog steeds de midden console
99 GL 1984
Opel agila 1.2 2004
tanisha
Bericht door tanisha » vr 05 feb, 2010 0:38
@wouter
ja als ik een vergissing maak en de sleutel van de andere er in stop gaat hij echt niet rond
99 GL 1984
Opel agila 1.2 2004
schaafie!!!
Bericht door schaafie!!! » vr 05 feb, 2010 0:39
Het gaat om het gaatje...welke zijde van het huis zit dat gaatje?
Aan de voorzijde, bij de pook zeg maar? Of aan de zijkant?
Dan moet het kunstof rondom de handrem los...
9-5 compleet hirsch
9-5 LPG-G3 '99
900SE cabrio '94
96 Jubileum '79
96 '72
99 '84
900 Turbo '86
9000 2.3i '92
Wouter
Bericht door Wouter » vr 05 feb, 2010 0:41
@schaaffie!!!: de cilinder met kegelvormige metalen huis ligt achterin m'n auto, dus die kan je morgenochtend even in real life bekijken.
schaafie!!!
Bericht door schaafie!!! » vr 05 feb, 2010 0:43
Top!
Ben gek op onbereikbare gaatjes :twisted:
Tot morgen
9-5 compleet hirsch
9-5 LPG-G3 '99
900SE cabrio '94
96 Jubileum '79
96 '72
99 '84
900 Turbo '86
9000 2.3i '92
schaafie!!!
Bericht door schaafie!!! » vr 05 feb, 2010 19:46
Wouter had wat tegenslag dus de minimeet heeft niet plaatsgevonden...
Nog iemand die weet waar het gaatje zit en welke delen los moeten?
9-5 compleet hirsch
9-5 LPG-G3 '99
900SE cabrio '94
96 Jubileum '79
96 '72
99 '84
900 Turbo '86
9000 2.3i '92
