melding display
Wim Kasten
melding display
Bericht door Wim Kasten » zo 13 sep, 2009 12:13
goede middag,
gisteren gaf mijn display het volgende aan
bij het openen van het dak:
'check soft-top deck';
heb gekeken: alles is ok en functioneert prima!
iemand enig idee?
lees het graag,
groet,
Wim.
carlsson
Bericht door carlsson » zo 13 sep, 2009 14:09
Moet eigenlijk in je instructieboekje staan.
Kennelijk een ouder type want bij de nieuwere types zijn er veel verschillende soorten mededelingen afhankelijk van het probleem.
Wim Kasten
Bericht door Wim Kasten » zo 13 sep, 2009 19:25
uit 2000
shearwater
In memoriam †
Bericht door shearwater » zo 13 sep, 2009 19:49
Onze cabrio uit 2000 kent wel:
Check soft top - niet goed vegrendeld bij dicht, storing in hydr. systeem
Check soft top cover - afdekking is niet goed ont-/vergendeld
Check soft top storage - kapomhulsel in kofferbak zit niet goed
Check soft top latches - Kap niet vergrendeld aan voorruitbalk
Jouw melding; Check soft top deck kent omnze Caab niet.
inactief
Bericht door inactief » ma 14 sep, 2009 0:28
Heb je je SID nog op een andere taal staan (Duits? / Engels?)
Wim Kasten
Bericht door Wim Kasten » ma 14 sep, 2009 16:35
Dank voor jullie reacties!
Kans is groot idd, dat het door de Engelse versie komt.
De auto gaat in oktober naar BenL in Boxtel voor de 'eindegarantiebeurt':
dan komt het helemaal goed.
Groet,
Wim.
