De motor van mijn Saab 900 FPT cabrio uit 1991 begint te sputteren en gaat (waarschijnlijk) op 3 cylinders lopen als ik het vermogen aanspreek bij warme motor. Bij een koude motor loopt ie wel goed. Ook als de motor onbelast loopt draait ie zonder problemen 3/4000 toeren. Ik heb inmiddels het brandstoffilter vervangen én de bobine.
Iemand een idee waar dit vandaan komt?
Groet, Alex
900 fpt uit '91 verliest vermogen
Re: 900 fpt uit '91 verliest vermogen
Als je alles hebt gecontroleerd, vacuum, benzine toevoer, afstelling en vonk, dan is de volgende stap een gasmeting / snuffeltest om koppaking uit te sluiten. Wat je beschrijft zijn namelijk typisch symptomen van lekkage in de pakking.
