ventilatie reageert niet op knoppen
1997-2010
Tmvdb
Bericht door Tmvdb » wo 18 mar, 2026 12:43
Staat nu op voorruit en zijruiten. Harder en zachter zetten werkt prima.
Maar blaasrichting verzetten richting interieur of voeten gaat niet meer.
Wel altijd goed gewerkt, laatste maanden niet meer.
Wat zou de eerste check moeten zijn, en en ander gevonden over WC rol etc, maar zou ook electisch probleem kunnen zijn.
Saab 9.5 uit 99.
1999 9-5 Griffin
1998 r1100 rt
Waarom iets van na 2000?
busy
Re: ventilatie reageert niet op knoppen
Bericht door busy » wo 18 mar, 2026 16:07
stelmotortjes achter dashboard beneden
SAAB HobbyClub Amersfoort
Tmvdb
Bericht door Tmvdb » wo 18 mar, 2026 18:20
Ja, nog wat uitgeporbeerd, als temp op beide zijden op low zet blaast een kant warm en andere kant koud.
Zijn die zelf te vervangen?
1999 9-5 Griffin
1998 r1100 rt
Alex B
Regio: Norge - Noorwegen
Bericht door Alex B » wo 18 mar, 2026 19:05
Is het niet het plastic armpje tussen motor en klep? Die waar een metalen vervanger voor is?
Als
1973 Sonett
1994 9000 Aero in donorstatus
2002 9-5 Aero Estate
1997 9000 Aero
2004 9-5 Aero Estate
Tmvdb
Bericht door Tmvdb » do 19 mar, 2026 20:49
Hoeveel van die stappenmotoren horen er bij de ventilatie?
Als ik het goed begrijp zijn het er 3. 2 via passagierszijde en1 via bestuurderszijde.
1999 9-5 Griffin
1998 r1100 rt
busy
Bericht door busy » do 19 mar, 2026 20:59
er zijn twee stappenmotoren
Tmvdb
Bericht door Tmvdb » do 19 mar, 2026 22:08
zijn het er niet 2 voor de temperatuur regeling en 1 voor de uitblaaspostie?
https://photo.platonoff.com/Auto/200910 ... or_Repair/
Deze voor tempregeling
Moet er ook een zijn voor uitblaaspositie, of heb ik het verkeerd?
1999 9-5 Griffin
1998 r1100 rt
Roel95
Bericht door Roel95 » do 19 mar, 2026 22:58
Al foutcodes gelezen met Auto +Off (calibratie)?
1980: Saab 99 Turbo 2
2011: Renault Twingo 1.2
1997: Honda CBR 1000 F
Tmvdb
Bericht door Tmvdb » do 19 mar, 2026 23:04
Ja, net gedaan 1 foutcode 8
Als ik het goed interpreteer is dat de bestuurderszijde
Maar ook het wijzigen van de standen werkt ook niet meer.
Daar komt geen foutcode van
Inmiddels ook gevonden https://overboost.ca/#/content/saab/200 ... tion-motor
1999 9-5 Griffin
1998 r1100 rt
Bericht door ReinO » vr 20 mar, 2026 8:12
ff uit het hoofd: bestuurderskant regelt warm koud.
Die 2 passagierskant: 1 van beide doet ruit, voeten en frontaal.
Enige lenigheid is vereist. Kies idd zoals gezegd de metalen vervanger.
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
Tmvdb
Bericht door Tmvdb » zo 22 mar, 2026 10:43
Eea uit elkaar gehaald idd gepriegel aan de linkerkant.
Heb nu toch een paar vraagjes, de stappenmotor werkt, bij calibratie beweegt koperen as.
Er zat een wit armpje op, dat is kapot, is het nu voldoende om dat witte armpje te vervangen?
En zo ja, begrijp niet de basissetting, hoe zet ik het terug?
Of moet ook het gele plastic buisje eruit en vervangen?
1999 9-5 Griffin
1998 r1100 rt
johnssons
Bericht door johnssons » zo 22 mar, 2026 10:56
busy
Bericht door busy » zo 22 mar, 2026 11:02
je hoeft alleen het armpje te vervangen.
https://www.rendcarparts.nl/onderdelen- ... D5334701RA
inclusief montage instructie
dit is rechts, is er ook voor links.
en volg de stappen op platonoff
Tmvdb
Bericht door Tmvdb » zo 22 mar, 2026 11:04
Ja had dat onderdeel ook gezien, is dat een geheel?
Dan heb ik geen los armpje.
Ze bieden ook een origineel los armpje aan.
Twijfel nu wat te bestellen?
1999 9-5 Griffin
1998 r1100 rt
busy
Bericht door busy » zo 22 mar, 2026 11:06
bij twijfel even met ze bellen of dit laten doen. Vervangen armpje zou ik zeggen.
Origineel is ook prima.
