Subwoofer vervangen
1997-2010
Guido900T
Subwoofer vervangen
Bericht door Guido900T » zo 15 mar, 2026 21:14
Hallo forummers,
de subwoofer achterin vervormt en ik vermoed dat die aan vervanging toe is. Het gaat om een pioneer Saab audiosysteem. De originele zijn bijna niet te krijgen zag ik. Iemand ervaring met alleen de cone door een ander merk (de luidspreker zelf) vervangen?
900 Turbo 16 sedan, man. 175 pk, 1990 Le Mans blue
Re: Subwoofer vervangen
Bericht door ReinO » zo 15 mar, 2026 21:57
hoe weet je zeker dat het niet de eindtrap is? maar goed dat was niet je vraag.
Je hebt ook hele mooie vette platte actieve subwoofers voor op je reservewiel.
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
Guido900T
Bericht door Guido900T » ma 16 mar, 2026 1:45
hmm ja, eindtrap had ik nog niet aan gedacht. Ik lees dat het geluid dan ook kan vervormen. Een half jaar gelden had ik muziek aan terwijl de motor niet draaide en na een half uurtje begon de boel erg luid te spelen terwijl ik achterin de tuin ergens anders mee bezig was.. ik dacht dat dit kwam omdat de accu leegraakte, maar ik was er laat bij en het zou kunnen dat de eindtrap schade heeft opgelopen? Waar zit de versterker ook weer bij een 9-5 estate uit 2003?
Bericht door ReinO » ma 16 mar, 2026 8:24
passagierskant achter zijschot aan de deurkant.
Maar het is wel allemaal oud spul hoor.... . En die 9-5 is
zo lekker geisoleerd dat nieuw geluid perfect te maken is.
Ok, enig budget is wel nodig natuurlijk. Met alleen een a klasse hud kom je ook al een
heel eind (subje achterin :) )
Guido900T
Bericht door Guido900T » ma 16 mar, 2026 13:14
Ik heb nog een andere versterker liggen. Dat eerst ( kostenoverweging) maar even proberen
Bericht door ReinO » ma 16 mar, 2026 20:50
tuurlijk doen: kastje er uit, paneeltje los.
torx27 en dop 10
ik heb een goede lamp nodig
Guido900T
Bericht door Guido900T » ma 16 mar, 2026 22:44
Alle andere luidsprekers zijn nog goed dus het is toch niet de versterker denk ik. Ik heb nog even geluisterd en het is echt alleen de subwoofer in de kofferbak die schor is. Die ga ik maar vervangen en heb op basis van recensies de JBL Stage 82 gekocht. zal wel voldoen hoop ik. Hij geeft beter geluid dan het origineel zegt men :O:
Bericht door ReinO » di 17 mar, 2026 13:58
laat het weten want de sub heeft wel een eigen uitgang. Maar een upgrade kan
sowieso geen kwaad. Ik ben geen kenner maar die sub is ook 25 jaar oud... .
Jan-Hein
Bericht door Jan-Hein » wo 18 mar, 2026 21:38
Is niet alleen de foamrand kapot ?
9-5 Aero Estate B235R
Sadelrûker
Bericht door Sadelrûker » zo 29 mar, 2026 21:21
Is bijna altijd de foam rand
Goede handleiding:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=fzyj5D8TkJE&t=188s[/youtube]
Wat heb je nodig?
7 inch foamrand
https://speakerrepairshop.nl/nl/luidspr ... 1-20000035
en wat lijm:
https://speakerrepairshop.nl/nl/luidspr ... 6-20000035
Voor minder dan 20 euro incl. verzendkosten is de subwoofer weer helemaal up to date
If you make it idiot proof, they simply invent better idiots
95V4 MY75 --> De race auto
9-5 Estate 2.3T MY2006
Liever een ster in mijn ruit dan op mijn motorkap
Bericht door Steve-O » ma 30 mar, 2026 0:31
Als je de foamrand gaat vervangen, inspecteer dan de spoel op de cylinder die aan de conus hangt. "Schorre" bijgeluiden kunnen 2 oorzaken hebben: Loslaten spoellijm (lak) door oververhitting (te lang te hard volume) of beschadiging lijmlaag door schrapen aan de magneet door onbalans door het vergaan van de conusrand.
Als de spoel los (dreigt) te komen kun je met de juiste lijm/lak heb weer vastzetten en goed laten drogen (!!!) voor je het terugmonteerd met de verse foam (of rubber) rand. Check of hij goed centraal zit voor het droogproces van de foamrandlijm op gang is gekomen door heel voorzichtig met gespreide vingers rondom de conus voorzichtig in de drukken en langzaam los de laten. Als hij dan nergens tegenaankomt, kun je het droogproces afwachten. Uiteraard het droogproces met de magneet omlaag vlak liggend op een ondergrond laten plaatsvinden en niet te snel al de speaker willen terugplaatsen.
Als je dit netjes doet, is je speaker weer als nieuw!
RobbieF57
Bericht door RobbieF57 » ma 30 mar, 2026 9:11
Ik heb laatst een youtube video gezien waarin ze voor dit klusje niet het halve interieur hoefden te demonteren;
Eerst werd het buitenste, stoffen paneel van de sub verwijderd, en vervolgens werd het achterliggende plastic rooster met een kniptang verwijderd.
Dat ben je dus (als extra bescherming) kwijt, maar het scheelt heel wat werk.....
Succes!
Grtz
Rob
Guido900T
Bericht door Guido900T » za 04 apr, 2026 23:32
Vandaag het paneeltje even losgemaakt en de foamrand van de woofer was inderdaad gescheurd. Ik ga de oude niet meer lijmen maar zet er morgen een JBL stage 82 8 inch in (met twee afstandsringen). Betere geluidskwaliteit dan origineel (zegt het www) en een mooi klusje voor de Paasdagen :P
als iemand de oude harman kardon woofer nog wil hebben (tegen verzendkosten), stuur maar een pb, anders gaat ie de kliko in
Bericht door Orphy » zo 05 apr, 2026 10:15
Mag je wel naar mij sturen , ik laat ze wel repareren!
2002 Honda x11
En een stage loper
Koppelbaas
Bericht door Koppelbaas » di 21 apr, 2026 12:46
En zit hij er al in! Ben benieuwd naar het geluid, merk je verschil?
Saab 9-5 Aero estate MY01 stage 1 LPG
Jaguar I Pace 2019
Saab 900 NG Cabrio MY95 'Aero' stage 1 (verkocht)
