Pookknop losmaken voor vervangen pookhoes?
Kruimel
Hoi,
Mijn pookhoes is niet zo mooi meer.
Moet ik om deze te vervangen de pookknop los halen, of middenconsole los maken omhoog houden tyrap losknippen en nieuwe in omgekeerde volgorde monteren.
Of is dat te simpel gedacht?
Saab 9-3 2005
Dank alvast voor de reacties
Saab 9-3 2005
Saab 9-3 vector cabrio 2005
Sa93Ve
Re: Pookknop losmaken voor vervangen pookhoes?
Die pookknop kan lastig zijn afhankelijk van hoe die vastgelijmd is en die moet je eerst verwijderen alvorens je een nieuwe pookhoes kan plaatsen. Ik heb die knop van mij weggeslepen omdat ik het kreng vastgelijmd had met een speciaal goedje. De nieuwe heb ik vast met high tack, die komt dus nooit meer los
Voor jou:
Voor jou:
Kruimel
Dat speciale goedje is dus net goed als high tack
Jamner had gehoopt dat ik de knop kon laten zitten
Sa93Ve
Nee, die knop moet eraf. In de regel zitten ze geklemd en niet gelijmd. Als je het filmpje bekijkt en nadoet zou het moeten lukken.
Barten
- Donateur (12x)
Mijn ervaring is dat de de pookknop er echt NIET af hoeft. De oude pookhoes hoef je niet te sparen en de nieuwe hoes kan je er gewoon overheen/omheen schuiven en dan kun je de tiewrap netjes aantrekken, zodat een en ander mooi aansluit.
werli
heey
ik heb de knop bij mijn auto er NIET afgehaald voor het vervangen van de hoes
want als je de hoes verweerd/uitgedroogd hebt door de zon denken vele dat er al meer dan 4 ton op de auto staan,precies of je aan de hoes kunt zien wat het onderhoud en historie is van de auto
en dan gaan ze zeveren !
mvg werner
mvg werner
LarsJanse
Ik heb toentertijd de knop laten zitten om de pokhoes te vervangen. Je haalt de omlijsting van de pook voorzichtig los, en dan van daaruit inderdaad loshalen en vervangen.
Saab 9-3 estate 1.8t 2009
Suzuki alto 1.0 GLS 2010-2012
Kruimel
Dank voor de tips.
Maakt het dan nog uit wat voor pookhoes je hebt of gaan ze allemaal over de pookknop ?
LarsJanse
Als je zoiets besteld als in de link (weet niet meer welke ik had maar deze vond ik als eerste)
https://www.tuningtm.nl/a-47601200/saab ... escription
Die kun je over de knop heen schuiven en dan met het ty-wrapje strak vastmaken, is even prutsen maar je krijgt het wel netjes.
Eigenlijk maak je de onderkant los en trek je die omhoog ābinnenstebuitenā . Ik kan zo snel geen goed YouTube filmpje vinden die het laat zien
Kruimel
Top die hoes had ik ook in gedachten.
En onderstaande had ik gevonden
https://www.saabplanet.com/diy-saab-gea ... 4AMHzjecwQ
LarsJanse
Dat jaKruimel schreef: āza 31 jan, 2026 19:14Top die hoes had ik ook in gedachten.
