Goedemiddag allemaal,
Ik heb een probleem met mijn Saab 9-3 Aero SS 2003. Sinds vorige week heb ik een probleem bij mijn auto. De accu loopt langzaam leeg wanneer de auto niet aanstaat. Mijn vermoeden is de amp1 versterker onder de stoel ( Ik heb het 13 delige speakersysteem ). Radio viel ook vaak aan en uit en stoorde dus vandaar mijn vermoeden. Nu heb ik de amp1 vervangen, deze heb ik bij Peter Jonkers gekocht dus deze zou 100% goed moeten zijn. Radio werkt weer alleen heb ik dus nogsteeds dat de accu leeg word getrokken. In de periode dat ik heb gewacht tot de amp1 binnenkwam ( 2 dagen ) heb ik de versterker er helemaal afgekoppeld en toen is de accu niet leeg gegaan. Iemand enig idee waar ik moet zoeken? Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Jesse Philipsen
Lekstroom Saab 9-3 Aero 2003
Jesse Philipsen
fozwart
Re: Lekstroom Saab 9-3 Aero 2003
Heb je een telefoonmodule onder de hoedenplank hangen?
Saab 9-3 Cabrio 1.8t 2004
Jesse Philipsen
Ja, die heb ik eronder hangen, in het midden bedoelt u? Waar een soort pasje in kan?
fozwart
Ja, die wil nogal eens de veroorzaker van lekstroom zijn. Die kun je ontkoppelen maar dan moet je wel de optische kabel door verbinden, Er zijn doorverbinders te koop.
