Rammel onder auto, XWD?
2010-2012
kitchenlight
Bericht door kitchenlight » za 05 apr, 2025 17:36
Goedemiddag! Ik hoor sinds een paar weken een rammeltje onder de auto wanneer ik over een hobbelige weg rijd op lage snelheid. Ook begint de 9-5 te trillen wanneer ik met gas los rond de 50 tot 40 km/u rijd. Ik verdacht eerst een schokdemper, maar nu zat vandaag mijn dochter achterin, en die zei dat ze het bij haar voeten voelde trillen toen we met 30 km/u door onze straat reden. Nu verdenk ik iets met de XWD… Iemand enig idee wat het kan zijn en hoe ik daar achter kom? Volgende week gaat-ie sowieso naar de garage, maar ben wel nieuwsgierig nu het geen demper lijkt te zijn. Groet, Alexander
— 900 GLs AUT 1979
— 900 T16s Aero Cabrio 1991
— 9-5 NG 2.0T XWD Aero Exklusiv Hirsch 2011
— 9-5 NG 2.0T Vector Exklusiv 2011 (v)
— 9-3 2.0t SE 2002 (v)
— 900 SE 2.0T Cabrio 1997 (v)
— 9-3 Coupé 2.0i 1999 (v)
— 9-3 2.0t SE 2001 (v)
— 9-3 Sport Estate 1.8i 2008 (verkocht)
werli
Re: Rammel onder auto, XWD?
Bericht door werli » za 05 apr, 2025 18:30
heey
nu kunnen we alle gaan raden wat het is, of je kan je hoofd eens onder de auto steken
ik gok op een loshangend hitteschild
mvg werner
Sa93Ve
Bericht door Sa93Ve » za 05 apr, 2025 20:03
Een rammeltje kan iets zijn wat los zit, zoals werli aangeeft, maar ook een versleten stabilisatierubber waardoor je een rammel hoort. Het kan van alles in de aandrijflijn zijn zoals aandrijfassen, stabilisatiestangen, differentieel, lagers et cetera waardoor je auto trilt. Auto op de brug en alles nalopen volgende week bij de garage.
kitchenlight
Bericht door kitchenlight » za 05 apr, 2025 20:28
Ja, heb er al onder gekeken, hangt niets los. Een loshangend hitteschild zorgt ook niet voor de mate van vibratie tijdens het uitrollen om 50-40 km/u. Zal vermoedelijk iets zijn in de aandrijflijn zoals je zegt sa93ve. Ik dacht met name die vibratie is wel specifiek en mogelijk herkenbaar waar dat aan kan liggen.
— 900 GLs AUT 1979
Bericht door reiernumans » za 05 apr, 2025 20:44
Rammeltjes zijn meestal gewoon de koppelstangetjes van de stabilisatorstang voor.
Dat gerommel onder de auto wat in de vloer voelbaar is klinkt als een lager in de cardanas. Niet te lang mee doorrijden, want daarmee kun je op een vervelende manier stranden.
REIERPARTS
Nine
Bericht door Nine » zo 06 apr, 2025 22:40
Het zou een lager kunnen zijn van de cardanas die naar achteren loopt. Deze as zit op 2 locaties in lagerschalen (de 2 plekken waar deze as gefixeerd zit op de bodemplaat. Ik zou ff laten checken bij de specialist. Het systeem is identiek aan de xwd versies van de NG9-3.
Heijnes in Eersel of Mink in Breda bijvoorbeeld kunnen je helpen
'01 9-3 2.0LPT SE Cabrio
'10 NG9-5 Aero Sedan XWD
‘07 Volvo V50 2.4
Wish:JAS39 Gripen E
ex '77 99L 2drs
ex '83 900 GLE 4 drs
ex '91 9000i 5drs
ex '96 9000CS 5drs
ex.'00 9-5 S 2.3LPT sedan
ex.'02 9-5 Vector 2.3LPT sedan
ex. 06 9-5 Aero sedan
kitchenlight
Bericht door kitchenlight » ma 14 apr, 2025 12:53
Afgelopen week bij de Saab specialist geweest. Ze hebben in de 9-5 gereden, konden het duidelijk waarnemen, maar niet direct iets vinden. Mijn achterbanden waren versleten, dus zij hadden het vermoeden dat de vibratie daardoor komt. Vandaag nieuwe bandjes erop, maar de vibratie is er nog steeds… Vorige week is ook de haldex geserviced, dus daar kan het ook niet aan liggen. Ik heb zelf de zekering van de XWD eruit getrokken, om op die manier uit te sluiten of het aan de XWD ligt. Maakt ook geen verschil. Wat we in ieder geval uit kunnen sluiten als veroorzaker is:
— de banden
— de haldex / XWD systeem
— stabilisatorstangetjes zijn in orde
— hitteschilden zitten vast
Mogelijk is er toch iets met een schokdemper, alleen zijn deze niet zichtbaar lek. Schokdempers achter lijken in orde, maar (links) voor lijkt dus te rammelen. Alleen de vibratie is gek genoeg niet voelbaar in het stuur.
Nogmaals de twee symptomen: 1) rammelen links voor bij zachtjes rijden over een hobbelige weg, 2) enorme vibratie tijdens het rijden tussen 40 en 60km per uur, erger bij gas los (rollen) dan bij optrekken.
Iemand nog een idee? Vrijdag gaat de Saab weer naar de garage om het verder te onderzoeken.
— 900 GLs AUT 1979
Bericht door reiernumans » ma 14 apr, 2025 13:13
Vergeet niet dat de cardanas ook draait als je de zekering van de haldex eruit hebt. Daarmee sluit je alleen de unit tussen de achterwielen uit, kruiskoppeling en cardanas draaien altijd mee.
Ik denk dat je probleem in het tussenlager van de cardanas zit
REIERPARTS
Nine
Bericht door Nine » ma 14 apr, 2025 13:26
Idd lagerschalen cardanas (voor naar achter). Ik zou ook (gezien geluid voor nog ff kijken of het niet de aandrijfas aan die kant (voor) zit.
Het is wel bekend dat de eerdergenoemde cardanas met slechte lagers ook gerammel kan geven.
‘07 Volvo V50 2.4
Wish:JAS39 Gripen E
ex '77 99L 2drs
ex '91 9000i 5drs
ex '96 9000CS 5drs
jansen
Bericht door jansen » wo 16 apr, 2025 11:01
Cardanas is ook te verwijderen , hou je alleen voorwiel drive over.
U-Poll
Bericht door U-Poll » wo 16 apr, 2025 12:18
Ook rammeltje, hele tijd geleden.
Even over andere dingen heen lezen, maar dit lijkt dezelfde rammel als dat jij hebt:
viewtopic.php?f=58&t=159064&p=1782823&h ... l#p1782823
Eerst 2CV4'77 en R14'79, toen Saabjes:
99GL '78, 900GL '87, 900C '88, 9000CS Ebony '94, 9-5 Estate 2.0t '02, 9-5 Sport Estate 2.3T Aero Griffin '09, 9-5NG Turbo4 Aero XWD Exklusiv '11 Hirsch
Huidig: 95L V4 '75 Trollewop en Sonett EV '71 Blixten
Volvo XC60 T6 Recharge AWD Inscription
Pablo
Bericht door Pablo » do 17 apr, 2025 16:46
Er is een upgrade van de cardanas-steunen beschikbaar; zie link.
Ik heb ze zelf inmiddels in huis en laat ze volgende maand monteren. Ben benieuwd naar het verschil!
De originele steunen schijnen (los) niet meer beschikbaar te zijn dus mss is dit een alternatief als je niet de complete as wilt vervangen.
https://www.jxbperformance.com/products ... 2RX9wLym4Q
Saab 9-5 2.0T Aero XWD aut 2011 Diamond Silver
Saab 9-3 2.0T Aero Cabrio aut 2002 Zwart
Saab 900 turbo_S Aero 1992 Nocturne blue metallic
Ex:
Saab 9000 Aero 1994 zwart
Saab 900S Aero 1993 lemans blue
Saab 9000 CSE 2.3T 1997 aut grijs
Saab 9-3 SE 1.8t Hirsch 2008 zwart
Saab 9-3 SS 1.8i 2004 zwart
jansen
Bericht door jansen » do 17 apr, 2025 17:51
Dit blijven alleen de ophangbeugels er zit geen enkele draai lager in.
kitchenlight
Bericht door kitchenlight » vr 18 apr, 2025 14:09
Nou, het euvel is boven! Vandaag bij Van Dongen geweest. Cardanas eronder uit en de vibratie was weg. Een van de koppelingen in de as scharnierde nog maar 1 kant op en was de andere kant op vastgeroest…
Dus er moet een nieuwe (lees andere, want nieuw is er niet meer) onder of de as moet gereviseerd worden. Mocht er iemand nog een as hebben of weten te liggen, ben ik geïnteresseerd uiteraard! Onderdeel nr. is 13309770, later vervangen door 22754605. Als iemand een goed adres weet voor rivisie, ook welkom!
Tijdelijk even door als FWD dus…
— 900 GLs AUT 1979
jansen
Bericht door jansen » za 19 apr, 2025 9:06
Klopt, nieuwe cardanassen worden in beperkte oplage net als de voorruiten 9-5NG wel geleverd nieuw, heb zelf in januari een nieuwe cardanas besteld bij Hedin, verwachte levering was 28 maart liefst 3 maanden, toen ie einde maart geleverd werd stond de huidige voorraad in Zweden bij Hedin nog op 20 stuks, een weekje later alweer op nul, ben dus blijkbaar niet de enige waar ie stuk ging.
