Kent iemand dit probleem?
De stoel lijklt niet vast te zitten, en klappert tijdens het rijden af en toe irritant. Aan de voorkant van de stoel, zit een klembeugel, waarbij je de stoel wat kunt kantelen. Dit helpt niet echt om het probleem op te lossen. Het lijkt oppervlakkig gezien dat de rails waarop de stoel glijdt wat speling heeft. Herkenbaar?
Piepende Bestuurdersstoel Saab 99 '84
Oosthoek
Re: Piepende Bestuurdersstoel Saab 99 '84
De bestuurdersstoel zit aan de voorkant vast met 2 imbus bouten en aan de achterkant geklemd met haken vanwege de hoogteverstelling. Dit mechanisme is inderdaad wat "losjes". Lastig in te schatten van afstand of het bij jou losser zit dan gebruikelijk. Misschien zijn de imbus bouten wat los gekomen? Dat is bij mij zeker 1x het geval geweest.
Westef
Ik heb de inbusbouten gecontroleerd, die zaten iig vast. Het ligt m.i. aan de hoogte instelling, deze heeft wat speling aan de achterkant. Iemand idee hoe je deze speling kan verhelpen?
Paul99
Er zit een soort veer aan de achterkant die de speling eruit drukt. Met een soort haken doe je er goed moet insteken. Zit dat wel helemaal lekker?
