Beste mede forummers,
Onlangs ben ik aan het uitvogelen hoe de schakelstang kan worden afgesteld van de 900 Classic.( dit in verband met het uit de versnelling schieten)
Nu is het mij duidelijk geworden dat het oudere type bak een ander schakelrubber heeft dan het nieuwe type.
Aangezien ik het oude rubber nergens online kan vinden wil ik het mechanische van het nieuwere type gebruiken.
Weet iemand of dit uitwisselbaar is?
Schakelrubber schakelstang oud VS nieuw
drazic78
gertram
Re: Schakelrubber schakelstang oud VS nieuw
Heb eens horen zeggen dat dit mogelijk is. Maar het oude type rubber gaat nooit kapot, ik zou hem niet wisselen voor het nieuwe type wat wel kapot gaat.
Te koop gevraagd: 34x01 en 45x12 versnellingsbak 99/900 evt. met defect.
Is uitwisselbaar, maar je moet wel even opnieuw de bak pook / schakelstang afstellen. Er zit lengte verschil in de stang geloof ik.
Mijn voorkeur zou uitgaan naar het oude type, want zoals al gezegd, die ronde gaan nooit kapot.
