waarschuwingslicht/ pechknipperlicht happert
1978-1993
herohavenga
Bericht door herohavenga » vr 31 jan, 2025 10:45
Iemand suggesties voor het repareren van de pechknipperlicht van mijn 900 classic uit 1993 ?
Als ik de pechknipperlicht aan doe, werkt de linker voorknipperlicht niet. Als ik met de knipperlichthendel de knipperlichten aan doe, werken zowel rechts als links alle vier de knipperlichten wel. Doe ik de pechknipperlichten aan en tegelijk met de knipperlichthendel de linker knipperlicht aan. Dan doen alle vier de pechknipperlichten het wel.
Wie helpt mij met dit raadsel?
Saabs en Citroens 2cv/Dyane
olav99
Re: waarschuwingslicht/ pechknipperlicht happert
Bericht door olav99 » vr 31 jan, 2025 12:11
Ik vermoed dat het hier om een massaprobleem gaat, maar er zijn vast forumleden die dit beter kunnen duiden. Ik heb in ieder geval al veel over vreemde lichtverschijnselen gelezen waarbij de oplossing vaak lag in het losnemen en opschuren van de massaverbindingen op de carrosserie.
Bericht door Ronnes » vr 31 jan, 2025 13:57
Alarmschakelaar staat parallel over de richtingaanwijzer. Wat gebeurt er met het dashboardlampje links? Reageert dit hetzelfde als de voorknipper? Ik denk dat de oorzaak in de schakelaar zit of aansluiting 7 op de schakelaar is los/geeft slecht contact. Massa kan je uitsluiten want je krijgt alle lampen brandend.
Saab 96 '61 ('86-98 ~ '11- )
Saab 93B '58 ('12-)
