Heeft iemand een foto/tekening van de achterkant (met links en rechts aangegeven) zodat ik op de "tast" het lampje kan vervangen?
Alvast dank, Jelle jelle@keij.nl
lampje vervangen van de klok temperatuur/benzinemeter
Re: lampje vervangen van de klok temperatuur/benzinemeter
Deze is met verticale witte wijzers
2x Verlichting
1x Dynamo
1x Oliedruk
1x Benzine leeg
Ps ik zou geen emailadressen of telefoonnrs in de tekst vermelden.
2x Verlichting
1x Dynamo
1x Oliedruk
1x Benzine leeg
Ik heb de twee uitvoeringen naast elkaar gezet, links de oudere versie:
De achterkant, links de oudere versie. Verlichting is rechtsboven en linksonder. Bij de nieuwe versie is de achterkant 90° gedraaid in wijzerszin (op de tast tegenwijzerszin
jellekeij
Heel erg veel dank; ga aan de slag.
Om mijn waardering te uiten heb ik een donatie aan het forum gedaan.
