motorproblemen; vervangen
2010-2012
Scoloo
Regio: NL - Provincie Drenthe
Re: motorproblemen; vervangen
Bericht door Scoloo » zo 26 jan, 2025 11:24
Er zijn wel goede manieren om hem nadruppelen van deze injectoren te controleren zonder demontage.
Bijv met een camera, of co meter en anders met de uitlezer.
9-3turbo205
Re: Nu is het mijn probleem
Bericht door 9-3turbo205 » ma 27 jan, 2025 10:41
reiernumans schreef:
za 25 jan, 2025 16:16
Jep. Exact dezelfde motor als in een Insignia, dus ook directe injectie. Problemen met de injectoren komen weleens voor, ik heb ook weleens meegemaakt dat er eentje vol open bleef staan (en uiteindelijk is de drijfstang op die cilinder door het blok heen geslagen). De meeste gaan best lang best goed heb ik het idee.
Een dergelijk horrorverhaal hoorde ik inderdaad. Misschien dat een goede injectorreiniger al een boel ellende kan voorkomen. En binnenkort beurt en APK, dan mag Arjen ook zijn licht er over laten schijnen. Bedankt voor de reacties.
9-5 2.3T aut. B12 2007
9-5 NG 2.0T Vector aut.
9000 anniversary 2,3t aut.
9000 aero aut. 1994 de groene
900 t16 1991
Bericht door Style&Co » ma 27 jan, 2025 11:00
9-3turbo205 schreef:
vr 24 jan, 2025 16:11
Na wat ruggespraak met een Saab specialist gaat de verdenking naar de injectoren die wellicht af en toe nadruppen/open blijven staan. Lastig om diagnose te stellen omdat het probleem zich sporadisch voordoet.
Iemand hier ervaring mee?
Ja ik... mijn vorige ng9-5 was ook een turbo4 en die kreeg last van een 'pissende' injector (quote van mijn Saabspecialist). Als ik het me goed herinner zorgde dat ervoor dat de zuiger aangetast werd waardoor mijn blok onherstelbaar beschadigde. Ik kon toen een nieuw blok voor niet al teveel kopen zodat die route het voordeligste was. Maar weet niet hoe de beschikbaarheid en prijzen nu zijn.
Op mijn auto zat een Hirsch tune van 260 pk. Ik durf niet te zeggen of dat nog meegespeeld heeft met het probleem (versterkend effect)
Ik zou er zeker iets aan doen en niet te lang mee doorrijden
live your dreams
Bericht door reiernumans » ma 27 jan, 2025 11:14
Die Hirsch tune heeft daar niks aan bijgedragen hoor, doen ze standaard ook weleens. Ik zou idd wel werk maken van diagnose/herstel en het niet te lang aankijken. Benzine smeert niet zo lekker.. :lol:
REIERPARTS
9-3turbo205
Bericht door 9-3turbo205 » ma 27 jan, 2025 13:01
Hahaha! Urgentie is in ieder geval duidelijk. Auto hoeft niet dagelijks gebruikt te worden gelukkig. Ik zal eventuele vorderingen hier bijhouden.
900 t16 1991
Scoloo
Bericht door Scoloo » ma 27 jan, 2025 18:32
Gedegen diagnose laten stellen en dan fixen. Zijn tegenwoordig ook genoeg bedrijven die direct ingespoten injectoren kunnen testen/reinigen.
Pablo
Bericht door Pablo » ma 03 feb, 2025 21:48
Je kunt ook de hele handel vervangen door een nieuwe rails en injectoren. Ik laat het binnenkort ook (preventief) doen om bovenstaande horrorverhalen te voorkomen. R&D heeft ze op voorraad.
https://www.rendcarparts.nl/onderdelen- ... RD12621643
Saab 9-5 2.0T Aero XWD aut 2011 Diamond Silver
Saab 9-3 2.0T Aero Cabrio aut 2002 Zwart
Saab 900 turbo_S Aero 1992 Nocturne blue metallic
Ex:
Saab 9000 Aero 1994 zwart
Saab 900S Aero 1993 lemans blue
Saab 9000 CSE 2.3T 1997 aut grijs
Saab 9-3 SE 1.8t Hirsch 2008 zwart
Saab 9-3 SS 1.8i 2004 zwart
9-3turbo205
Bericht door 9-3turbo205 » vr 07 feb, 2025 14:01
Dat zijn nog eens tips, bedankt! Ik zag losse injectoren voor 250 langskomen, dat vond ik best heftig.
900 t16 1991
9-3turbo205
Daar gaan we dan
Bericht door 9-3turbo205 » di 11 feb, 2025 0:00
Ik had ook niet veel langer moeten wachten en rijden, onderweg naar ter apel behoorlijke rookwolken bij gas los. Anton (Arjen eigenlijk) gaat zijn licht er over laten schijnen. Rijdt fijn hoor een 9-5 ng met deze motor en automaat. Misschien toch even wachten als ie klaar is tot het een youngtimer is.
900 t16 1991
9-3turbo205
Bericht door 9-3turbo205 » vr 14 feb, 2025 11:39
Inmiddels de eerste update: Olie is bijzonder van kleur en ruikt sterk naar benzine, turbo is niet heel fris meer (speling) en een aanzuigbuis van de turbo lag los... Brandstofrail met injectoren is besteld.
Met al deze bevindingen wel apart: CO meting voor APK was nog prima en bij zijn proefrit ook geen bijzonderheden opgemerkt. Het is dus echt een sluipmoordenaar zo'n lekkende injector.
Ik vind op ebay turbo's van €400,- (gereviseerd/ruil) en bij de bekende Saab adressen ongeveer 5x dat bedrag. Iemand tips?
900 t16 1991
Sa93Ve
Bericht door Sa93Ve » vr 14 feb, 2025 16:28
Ja, ik heb wel een tip voor je. Je kan even hier kijken (kenteken is al ingevuld): https://turboshop.th-group.eu/?s=&bit=5 ... ken=30npt8
Is een goed gerenommeerd bedrijf wat betreft revisie tubo's. Geven ook garanties en hebben een goede helpdesk. De turbo op mijn 9-3 komt er ook vandaan en die ervoor op zat eveneens. Zijn geen Chinese rommel turbo's. Prijzen zijn nu eenmaal hoog omdat het gewoonweg niet goedkoop kan als je kwaliteit wil. Wel 24 maanden garantie.
9-3turbo205
Bericht door 9-3turbo205 » vr 14 feb, 2025 21:44
Dat is wel een bedrijf die al heeel lang meegaat volgens mij, dus die zullen wel weten wat ze doen. Dank voor de tip.
900 t16 1991
SebastiaanBosma
Bericht door SebastiaanBosma » vr 14 feb, 2025 22:29
Je zou misschien ook kunnen kijken of je alleen het binnenwerk kunt vervangen? Heb jaren (en 130k kilometer) geleden een nieuwe "cartridge" besteld bij onderstaand bedrijf:
https://turboonderdelen.nl/cars/43061/
Dit was bij mijn 9-5OG...
vaak is niet de hele turbo kapot; alleen het binnenwerk en zijn de turbine en compressor nog goed te hergebruiken
Saab 9-5 2.3t Vector Estate 2002 (LPG)
veenaalt
Bericht door veenaalt » vr 14 feb, 2025 23:24
Idd revisie kan ook.
https://www.masterturbo.nl/nl/zoekresu ... &view=rows
Hier goeie ervaring mee voor onze 900 classic.
7 jaar geleden daar laten dien. Loopt nog steeds prima!
Heb hem eerst ff gebeld.
Jong geleerd .........
9-3turbo205
Bericht door 9-3turbo205 » zo 16 feb, 2025 22:03
Daar ben ik ook al eens geweest, erg vriendelijk geholpen met een smart cdi turbo en ook eens met een garrett van mijn toenmalige 9-3 sportsedan. Lang geleden, dus ik was ze een beetje vergeten. Ik ga ze eens bellen.
900 t16 1991
