Beste .
Ik heb een Saab 9-3 Ttid van 2009 .
Ik heb een nieuwe egr klep ,nu lees ik op de WIS dat deze met vloeibare pakking erop komt.
Maar toen ik die van mij eraf haalde zat er een metalen pakking met een rubberen coating erop.
zie Elring 939.470 .voor de pakking en RD93166910 voor de egr klep .
Ik vraag dit omdat er koelvloeistof lekte van de egr koeler langs de pakking in de egr klep, dus een natte egr klep !!!
Nu heb ik die metalen pakking besteld maar op de auto onderdelen sites [autodoc ] geven ze aan dat deze niet geschikt is voor de Saab 9-3 Ttid.
Kan iemand mij vertellen wat nu de bedoeling is van de bevestiging van de egr klep op de Saab ttid ?
En mocht de metalen pakking met de rubberen coating toch origineel zijn moet er dan ook vloeibare pakking op ? .
Heeft iemand hier ervaring mee?
Groeten Tony
EGR Pakking vraag
werli
Re: EGR Pakking vraag
hey
1 van de dingen die je leert op de schoolbanken " zit er een pakking dan is vloeibaar pakking overbodig "
maar heeft die pakking een eigen wil dan kan je beetje vloeibaar pakking gebruiken om de originele wat vast te plakken,ieder zal het wel meemaken dat je net voor montage die pakking naar beneden valt
autodoc daar geven ze echt goed advies
egr is bedoeld om aan de milieu norm te voldoen
mvg werner
mvg werner
Vlegel 900 Cabrio
Beste ,
Dat weet ik maar dit is een pakking van metaal van +/- 1 mm dik . Met een rubberen coating .
En dit is al de 2de keer dat er koelvloeistof lekt in de egr klep .
Zie pakking en egr klep die ik al eerder aangaf .
De koelvloeistof van de egr koeler zit een paar millimeter van het gat van de egr klep .
Vandaar mijn vraag of iemand hier ervaring mee had ,met deze pakking en deze klep .
groeten Tony
groeten Tony
werli
heey
die pakking en egr klep is niet jou probleem
jou koeler is het probleem gebeurd meer bij de TTID
is een deftig werkje bij die auto
mvg werner
mvg werner
Vlegel 900 Cabrio
Ik heb de koeler al vernieuwd ,deze lekte bij het zwarte kunstof huis .
Dus heb ik al los gehad ,nieuw huis en nieuwe pakkingen bij de koeler
Vlegel 900 Cabrio
