Mijn turbo coupe uit 1997
1993-2002
Luthart
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door Luthart » zo 25 feb, 2024 18:35
Hallo liefhebbers,
Enige tijd geleden had ik me al voorgesteld op dit forum https://www.saabforum.nl/viewtopic.php ... 9#p1992419
Maar omdat veel van jullie een topic over zijn of haar eigen auto hebben, leek me dit ook leuk om te doen. Sommigen van jullie herkennen de auto wel van voor de periode dat ik hem in mijn bezit heb, maar toch…
Het is dus een 900NG 2.0 turbo coupé uit 1997. Deze heb ik nu 8 maanden naar volle tevredenheid. Cosmetisch voldoet de auto helemaal. De auto is Talladega uitgevoerd inclusief de front spoiler. Er ontbreekt alleen een mooi subtiel uitlaatsierstuk. Daarnaast heb ik ook nog de ALU 8 viking velgen liggen die ik eigenlijk mooier vind.
Inmiddels heb ik ook de ‘Turbo’ badge in de grille
Ik probeer de auto echter zo origineel mogelijk te houden! Alles klopt tot nu toe 1:1 met het geboortebewijs van de auto.
Ik ga de auto dus vooral technisch perfectioneren en heb al enkele zaken aangepakt. Zo is de wielophanging aan de voorzijde nu 95%. Alleen de stabilisatorstang rubbers moeten nog. Deze vervang ik ook voor PU rubbers.
De bekende bus in het differentieel - linker zijde - is vervangen alsmede het steunlager. De keerring van de schakelstang heb ik ook vervangen en alles is grondig schoongemaakt. De versnellingsbak was helemaal smerig (zwart en vettig).
De motorsteun aan distributiezijde is ook vervangen
Ik heb nog geen ‘black sludge’ controle gedaan omdat het carter wat lastig te demonteren is en omdat de motor er toch uit gaat als ik de koppakking ga vervangen samen met de distributiekettingen. Dan hoef ik alles maar een keer te demonteren.
De koppakking zweet op de beruchte hoek van de cilinderkop. Het is nog niet zorgelijk maar na 27 jaar en 218k niet heel raar dat deze eraan zit te komen. En dan pak ik de distributieketting mooi preventief mee. Omdat de motor zo dicht tegen de chassisbalk aanzit, kun je niet bij de balansassen. Door het uitbouwen van de motor is alles mooi toegankelijk.
De auto had een irritante trilling toen ik hem kocht, op hogere snelheden viel er niet mee te rijden. Mijn vermoeden dat het aan de banden lag klopte. De All Season banden van Minerva waren niet mooi rond. Bij een autobandenservice met een Hunter balanceer machine hebben ze dit tot een acceptabel niveau weten te brengen, zodat ik nu bijna geen trillingen meer heb. Wel worden deze op termijn vervangen voor A-merk banden.
Recent heb ik de aircocondensor vervangen om straks weer een werkende airco te hebben.
Wat dan nog open staat zijn de remleidingen en remslangen. Vooral de remleidingen naar achteren zijn slecht. En omdat de APK eraan komt ga ik de leidingen vervangen voor CuNiFer ipv staal. Dan hoef ik de remleidingen nooit meer te vervangen. Dit zelfde geldt voor de remslangen. Deze vervang ik voor staal omvlochten. Hoef ik in principe ook nooit meer te vervangen. Dan kan ik gelijk ook het hele systeem voorzien van nieuwe remolie. Ook geen overbodigheid. En omdat ik dan toch bezig ben dan kunnen de achterste remklauwen ook ontroest worden. Het oog wil ook wat.
Verder zijn er altijd wel dingetjes te bedenken welke wat aandacht kunnen gebruiken maar dat is niet erg. Het blijft een langdurig project.
Wat mij verder nog verbaasd is het sensonic systeem. Dit functioneert nog perfect. Als je eraan gewend bent rijd het fantastisch. Alleen manoeuvres zoals fileparkeren is wel lastig.
Echter is dit systeem commercieel gezien geen groot succes geweest, dus onderdelen zijn schaars. En er zijn best nog wat zaken anders in vergelijking met een auto met een gewoon koppelingspedaal…
Op de elektronica na is het systeem niet heel complex, maar vraag me wel af wie eventueel dit systeem zou kunnen servicen bij problemen. De koppelingsplaat, drukgroep en het druklager zijn nog origineel heb ik het idee dus die zijn ook nog een keer aan de beurt. Wellicht vervang ik deze tegelijkertijd met de koppakking en distributieketting.
Als laatste puntje is de roest aan het chassis. Ook bij mijn exemplaar waren er wat plekjes. Op de bodem en in de wielkasten kwam ik nog wat tegen.
De bekende veerschotels waren wel roestvrij.
De bevestigingspunten van de achterste schokdempers hadden wel lichte roest.
Gelukkig was ik op tijd! Het zou zonde zijn geweest als er gelast moest worden. Meestal wordt het er dan niet mooier op.
Laatst gewijzigd door Luthart op do 30 jan, 2025 20:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Groet Daniël
Re: Mijn turbo coupe uit 1997
Bericht door Orphy » ma 26 feb, 2024 11:14
Mooie auto!
2002 Honda x11
En een stage loper
smans
Bericht door smans » ma 26 feb, 2024 11:29
mooie auto en een goed verslag :lol:
Rik H.
Bericht door Rik H. » ma 26 feb, 2024 12:42
Mooi verslag en goed om te lezen dat je mijn ex zo grondig aanpakt.
Die aandacht had ik de auto met mijn technische kennis en mogelijkheden nooit kunnen geven.
Mogelijk heb je deze foto al, ik heb de auto ingeruild met een USB-stick met daarop een hele vracht foto’s, maar zo ziet de 900 eruit met de door jouw aangeschafte velgen.
keesvanputten
Bericht door keesvanputten » ma 26 feb, 2024 19:45
Staat er mooi bij!
Denk eventueel ook aan het vervangen van de rubbers van de stuurstangen. Die zijn in ieder geval bij de 9-3OG (en ik denk 900 NG ook) sowieso behoorlijk groot en lubberen na verloop van tijd uit. Dat zorgt voor een wat vage en wollige besturing. Bij vervanging stuurt het aanmerkelijk strakker.
Saab 9-3 1.8t Arc LPG (2003)
Saab 900 NG 2.0i (1998) (verkocht)
Saab 9-3 2.0t (2002) (rip)
Luthart
Bericht door Luthart » ma 26 feb, 2024 20:09
[]Bedankt voor de tip! Die rubbers kun je dacht ik niet los vervangen. Bronzen bussen erin zal het mooiste zijn of tenminste PU rubbers.
Zo op het oog zien de rubbers er niet heel verkeerd uit, maar als ik de auto de volgende keer op de brug heb zal ik er eens naar kijken!
Laatst gewijzigd door Injectie op vr 07 mar, 2025 6:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd
Groet Daniël
Luthart
Bericht door Luthart » ma 26 feb, 2024 20:11
Ik heb de foto’s gezien. Dank daarvoor!
Ik denk dat de velgen eronder komen als ik toe ben aan nieuwe banden…
Groet Daniël
Bericht door Ewout » ma 26 feb, 2024 20:54
Dat zei een vriend laatst ook tegen me. :wink:
Maar serieus: heel gaaf om te lezen hoe secuur je zaken aan het bekijken en indien nodig verbeteren bent. Dat leest als een goede match tussen auto en eigenaar!
Dat kan ik me helemaal voorstellen. De auto verandert er flink door van karakter, van chique met de spaakvelgen naar stoer met de Vikings.
Begrijpelijke keuze qua uitstraling. Ik denk echter dat er in 1997 geen V6- of turbo-badge meer in de grille zat bij de V6'en respectievelijk turbo's, analoog aan het verdwijnen ervan bij de 9000 (maar ik heb er zelf ook voor gekozen). Ik heb eens gelezen dat het te maken had met de toenemende aandacht voor het milieu en de daarmee niet in lijn liggende uitstraling die turbo-opsmuk zou hebben. Maar het kan ook zijn wegbezuinigd, of wellicht was Saab inmiddels synoniem met turbotechniek.
Wat de Sensonic betreft denk ik dat elke specialist deze wel kan servicen (maar ik weet het niet zeker). Het zwakke punt is de computer, die zeer moeilijk te vinden is (relatief weinig geleverd en vaak gesneuveld) en kennelijk niet gereviseerd kan worden. Dus als je er eens een tegenkomt zou ik hem als reserve houden. Maar het zou me ook niet verbazen als de doorzetter toch een weg vindt om een defecte computer weer aan de praat te krijgen.
Misschien nog leuk om te weten: Saab gaf bij Cayenne red in 1997 als voorkeurskleur voor het interieur Rocky-zwart aan (heb ik eens uitgezocht). Bij jouw 900 heeft de koper het advies van Saab zo te zien gevolgd.
b201: 900i my87
b202: 900s aut. my92
x308: xj sport my01
Luthart
Bericht door Luthart » ma 26 feb, 2024 23:21
[]Bedankt voor je leuke reactie!
Ook leuk van die nieuwe feitjes. Ik heb ook nog gekeken naar die viking Aero velgen met die kapjes. Inderdaad nog iets mooier maar die kon ik helaas nergens vinden. Gezien de auto van 1997 is, is de Alu 8 periode correct dus vandaar dat ik deze wel heb gekocht.
Volgens mij begint alles langzamerhand ook schaarser te worden dus met dat idee heb ik ze gelijk veilig gesteld…
Wat betreft de sensonic computer. Deze zit gelukkig wel op een goede droge plek achter het dashboardkastje. (Heel anders dan bij oa VAG, waar de computer in de waterbak onder de voorruit zit).
In principe zou de controle module net zo goed heel moeten blijven als de unit van het Trionic systeem… maar als ik er één vind zal ik deze zeker kopen!
Ik heb eens gelezen dat de unit -in de motorruimte- die de koppelingscilinder bediend kapot kan gaan als deze remolie lekt wat de printplaat kan vernielen…
De cilinder in mijn auto ziet er gelukkig nog droog en schoon uit. Maar ik blijf dit wel goed in de gaten houden!
Het printje is alleen voor de positiemelder is mijn idee. Verder zit er niet veel binnen in deze unit. Een E-motor met een wormaandrijving die de master cilinder bediend tegen een veer in. Dat is alles.
Het systeem kent daarnaast een sensor op de bak en een sensor aan de pook. Verder zit er een temperatuursensor op voor de koppeling en een zelfde soort sensor als de krukassensor voor het snelheidssignaal. De sensor op de pook heb ik helaas nog niet gevonden op internet. Dat zal nog heel moeilijk worden als deze sneuvelt.
Als het echt niet anders kan dan kan ik in het uiterste geval er een normaal koppelingspedaal in zetten. Met dat idee heb ik het aangedurfd om de auto aan te schaffen. Maar hopelijk is dat niet nodig, want het maakt de auto wel uniek. Wellicht een van de laatst overgebleven turbo coupe met werkende sensonic.
Laatst gewijzigd door Injectie op vr 07 mar, 2025 6:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Groet Daniël
Barboer
Bericht door Barboer » ma 26 feb, 2024 23:38
Hele mooie Saab.
Wat die Minerva banden betreft, besef je goed dat die dingen op droog wegdek nog acceptabel zijn, maar zeker wanneer het nat is niet voldoen. Volgens diverse bandentesters, waaronder de Anwb zijn ze ronduit gevaarlijk bij nat en koud weer.
Een vriend van me dacht goedkoop uit te zijn met een set van die dingen, en lag toen met zijn Clio naast de afrit toen hij met nat weer en normale snelheid van de snelweg af kwam.
900c Sedan '81 'Mr. Blue'
900 Gli Coupé '84 'Moneypit'
9000i HB '89 'Mr. Ambassador'
9-3i '98 'Dutte'
9-3t S Luxury '00 'Grieze'
9-5 Aero Estate '02 "Kuifje"
2005 SAAB 9-5 2.0t Estate Norden "Toto"
2004 Rover 75 1.8T, Midnight Blue
2003 MG-TF 135 Xpower Grey
Luthart
Bericht door Luthart » di 27 feb, 2024 8:11
[]Ja klopt. Is wel iets beter omdat het all season banden zijn… maar ik heb er ook gemengde gevoelens bij… ik vind zo nog niet heel beroerd maar het liefst heb ik een mooie all season van vredestein met een normaal profiel. Deze hebben ook een v profiel… is niet top. Ik ben het met je eens!
Laatst gewijzigd door Injectie op vr 07 mar, 2025 6:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Groet Daniël
gimli
Bericht door gimli » di 27 feb, 2024 11:10
Laat de Sensonic rijden!
Hier zijn een paar samengevatte tips van het Duitse forum:
En let op de gemarkeerde verwijzing naar de drukslang. De veroudering van dit onderdeel heeft bij een aanzienlijk aantal Sensonic Saabs tot grote vliegschade geleid.
De koppeling komt grotendeels overeen met de hydraulische koppelingen van de opvolger van de modelserie 9-3, een vervanging kan zeker in elke werkplaats worden uitgevoerd.
Ik zou er echter sterk op willen aandringen om niets anders in het systeem te testen of zelfs maar te veranderen (bijv. schakelpositiesensor etc.) ZONDER de speciale Sensonic handleiding.
Deze handleiding ... staat vol met waarschuwingen aan mijn eigen werkplaatsbemanning destijds om de instructies die erin staan nauwgezet op te volgen.
Desondanks werden honderden regeleenheden zinloos vervangen of werden de systemen op een andere manier permanent lamgelegd, wat uiteindelijk uitmondde in de ontelbare schakelconversies.
Overigens wordt over het algemeen sterk aangeraden om de broze rubberen drukslang onder de regeleenheid linksvoor in de motorruimte te vervangen door een stalen flex-versie.
Met uitdrukkelijke verwijzing naar de werkplaats
1. alleen met verwijderd subframe
2. De schakelpositiesensor mag niet worden verwijderd en moet in watten worden gelegd.
3. Let bij het gebruik van een transmissiekrik op de onderste sensor.
4. Ontlucht volgens het werkplaatshandboek (belangrijk).
5. zoals reeds vermeld, vervang de oude drukleiding
6. let op de massa naar de versnellingsbak (wielkast)
7. schakelposities (versnellingen) moeten opnieuw geprogrammeerd worden
Laat de koppeling uitlezen voordat je deze vervangt.
NG 900 Turbo MY 95 (on the road)
900 GL MY 84 met LPG (2026 back on road)
voormalige collectie met enkele 9000, 900, 96
Luthart
Bericht door Luthart » di 27 feb, 2024 12:00
Bedankt voor je advies!
Wel onderdeelnummer betreft deze slang? Is dat item 16? Of bedoel je slang nummer 30 naar het reservoir?
Ik ga ervan uit dat je deze bedoelt? Maar is niet staal omvlochten… http://skanmobileclassics.com/?product ... saab-900ii
Ik wil deze slang dan graag alvast aanschaffen!
Laatst gewijzigd door Luthart op wo 05 nov, 2025 23:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Groet Daniël
gimli
Bericht door gimli » di 27 feb, 2024 16:18
Ik heb zelf geen Sensonic gehad, dus ik kan je niets vertellen over mijn eigen ervaring.
Ik vermoed echter dat deel 16 wordt bedoeld. Als je dit als nieuw onderdeel in het originele ontwerp kunt kopen en vervangen, heb je het weer voor vele jaren voorkomen.
Onderdeel 30 ziet eruit als een standaard slang. Vervangen kan ook zeker geen kwaad.
Als ik jou was, zou ik vooraf contact opnemen met de gebruikelijke bekende en "oude" Saab-werkplaatsen, er een zoeken die ervaring heeft met de Sensonic en daar een onderhoudsafspraak maken, waarbij slangen en vloeistoffen worden vervangen zoals bij een normale hydraulische koppeling.
Nog een tip voor "Scanmobileclassic": controleer van tevoren of de dealer in Duitsland zit en het benodigde onderdeel snel kan opsturen. Dit is een eenmanszaak en vaak in Scandinavië. Als dit het geval is, duurt de verzending vaak erg lang, wat al tot enkele klachten van kopers heeft geleid. Ik heb tot nu toe alleen maar goede ervaringen, maar zorg ervoor dat je dit van tevoren duidelijk hebt.
Luthart
Bericht door Luthart » zo 03 mar, 2024 0:01
Inmiddels is het airco systeem weer tip top.
Het systeem is met stikstof op druk gezet (8 bar) voor ongeveer een kwartier en de druk is niet gezakt. Vervolgens werd de airco vulmachine eraan gezet. Deze heeft 15 minuten lang het systeem onder vacuum gezet. Een minuscuul lekje kan de test al doen falen maar dat is niet gebeurd. De meter heeft de hele tijd op -0,99 bar gestaan. Teken dat het systeem goed dicht is! Systeem is daarna gevuld. De compressor deed het na inschakelen ook perfect!
De offerte om het aircosysteem te repareren was ongeveer €1000 euro met compressor. Tegen beter weten in heb ik dus alleen de condensor en filterdroger vervangen plus de aircoservice voor €330. Dat is dus een mooie meevaller! Een Saab specialist had mij al eerder verteld dat de aircocompressors van een 900 vrijwel niet kapot gaan. Dit is dus weer een mooi bewijs van Japanse kwaliteit (Seiko Seiki). Gelukkig maar, want deze kun je dan ook niet meer nieuw krijgen… (bleek achteraf)
Daarnaast heb ik besloten om de spullen voor de Sensonic te kopen op advies van jullie. Ik heb de master cylinder kunnen kopen bij Skandix voor €120 ipv €480. En de drukleiding heb ik besteld bij skanmobileclassics voor €89 ipv 119.
Als de auto voor APK gaat naar Potze, dan vraag ik ook gelijk of ze deze kunnen vervangen.
Maar eerst zijn de remleidingen aan de beurt! Wordt vervolgd
Groet Daniël
