Relais mistachterlicht
1993-2002
de_skileraar
Bericht door de_skileraar » di 06 sep, 2022 8:57
Welk relais (welk onderdeelnummer) stuurt de mistachterlichten aan?
Dankjewel.
Gr, Frank
Re: Relais mistachterlicht
Bericht door 72sonett3 » di 06 sep, 2022 13:28
Is daar een relais voor? Komt volgens de WIS rechtstreeks uit de DICE.
de_skileraar
Bericht door de_skileraar » ma 28 jul, 2025 11:03
Even een stofdoek er over…
Het mistachterlicht werkt niet. Is een APK dingetje. Als deze inderdaad door de DICE wordt aangestuurd, lijkt het vervangen ervan de oplossing.
Is dat “plug & play”?
En, (zo ja) heeft iemand een goed werkend exemplaar liggen?
Vast bedankt!
Bericht door reiernumans » ma 28 jul, 2025 16:55
Is niet zomaar plug&play, tech 2 bij nodig. Hij gaat ook niet heel vaak stuk. Is het een cabrio? Heb je niet gewoon een draadbreuk in de kabelboom bij het kofferbakscharnier?
jansen
Bericht door jansen » di 29 jul, 2025 9:55
Cabrio van 1998 is gewoon een draadbreuk in de doorvoer van de achterklep, Dice gaan niet stuk op mistachterlichten.
Bericht door ReinO » di 29 jul, 2025 11:24
hebben jullie al uitgesloten dat het niet de evt aanwezige aansluiting voor een aanhanger is?
jansen
Bericht door jansen » di 29 jul, 2025 17:17
Eigenlijk wel omdat in 1998 weinig trekhaken werden ingebouwd om een caravan te trekken en de meeste stekkerdozen uit die tijd zijn gewoon 7polig.
Bericht door 72sonett3 » di 29 jul, 2025 17:32
Zit er geen schakelaartje in de stekkerdoos die het mistachterlicht van de auto uitschakelt als er een stekker in zit die dan het licht van de aanhanger inschakelt? Als dat schakelaartje blijft hangen doet het licht van de auto het niet, ook als er geen aanhanger achter hangt.
Injectie
Moderator
Bericht door Injectie » wo 30 jul, 2025 9:51
De langste zoektocht die ik heb gehad In deze situatie. Was een defecte cd wisselaar in een 3 deurs. Deze had heel veel water gezien. En stuurde dus allerlei communicatie over de I-bus. Waardoor de DICE bepaalde dingen niet meer aankon. Wisselen van de DICE bracht toen geen uitkomst. Na het uitbouwen van de cd wisselaar om ruimte creeeren achter de bekleding was de storing verholpen. terug aansluiten van de wisselaar bracht de storing ook weer terug.
de_skileraar
Bericht door de_skileraar » wo 30 jul, 2025 10:53
Een DICE is ondertussen onderweg. Maar voor ik die plaats zal ik kijken naar de staat van de bedrading bij de achterklep.
Een trekhaak heeft ‘ie niet. De wisselaar ook niet meer, daar zit nu de Bluetooth module.
Wordt vervolgd! En bedankt allemaal voor het meedenken.
Groeten, Frank
