1.9 tid problems
jones
1.9 tid problems
hallo,
mijn 2006 9-5 1.9 tid heeft soms dat hij in foutmodus gaat (code p1901 dacht k ) en volgens de garage heeft dit te maken met de egr,
nu zegt deze meerdere opties te hebben,namelijk te vervangen(circa 200 euro) of deze elektronisch uit te laten programmeren (circa 250 euro)
wat zouden jullie hiermee doen??
tevens stelde hij vast dat de uiterste moet van de uitlaatcollector afgebroken zit,blijkbaar een titanen werk om te vervangen,nog iemand al tegen gekomen?
mvg jones
mvg jones
werli
Re: 1.9 tid problems
heey
volgens google heeft het meer te maken met je roetfilter
we beginnen bij de egr : foutcode ,,,,,
als je nu zonder er iets aan te doen die uit programeerd zit je inlaat traject nog steeds vol,
heb je de 150 pk versie dan is het best mogelijk dat je inlaat volume zo verzadigd is met van dat lekkere zwarte spul dat er nauwelijks nog lucht doorkomt
(150pk) inlaattraject >dus vlinderkleppen werken die nog zijn ze geblokkeerd/afgebroken ?
die zwarte sensor midden op spruitstuk als eens gereinigd ? (breekt gemakkelijk)
ik zeg: reinig eerst je inlaat
dan regenereren >roetfilter
en afwachten wat die doet
en die uitlaat bout die afgebroken is is echt piel werkje
mvg werner
mvg werner
jones
Hallo,
De wervelkleppen zijn gewoon aangesloten zoals het origineel is.
Tevens is de motor idd een 150 pk handbak en verder niks aan veranderd.
Die sensor in inlaat is circa 10000 km geleden gereinigd.
Mvg Jones
Mvg Jones
jones
Ik ben tevens aan het overwegen om de wagen te laten tunen en tegelijk de egr en dpf ui te schrijven om verdere problemen te vermijden.
Daarbij stelde ik me de vraag hoelang de wervelkleppen het nog gaan uithouden(wagen nu circa 230000km) en wil echt niet voorhebben dat deze afbreken en ergens in draaien.
Mvg Jones
Mvg Jones
werli
heey
de wervelkleppen bij een 150pk breken niet makkelijk
deze komen wel vast te zitten en de bediening ervan zal dan los laten
bedenk dat je bij uitschrijven van egr en roetfilter toch nog wel door de BE keuring wil komen, hier wordt dat niet gedaan door een dove/blinde man
en als je zo zeker van je stuk wil zijn dan is demonteren en reinigen de enige optie alsmede het vervangen van inlaatspruitstuk door een verbeterde versie
mvg werner
mvg werner
werli
heey
ik heb je een PM gestuurd ivm dat spruitstuk
als je rechts boven op privé berichten klikt kan je het zien
mvg werner
mvg werner
