Estate achterklep open/dicht detectie vanwege bagageruimteverlichting
1997-2010
wbsmit
Bericht door wbsmit » di 30 jun, 2020 14:16
Wie kan mij vertellen hoe de detectie van het open/dicht zijn van de achterklep op een Estate werkt?
Ik heb namelijk het probleem dat de kofferbakverlichting niet werkt. De overige interieurlichten werken wél bij openen van de portieren, dus het is geen zekeringsprobleem.
De deur-open-verklikker in het dashboard geeft het van alle portieren keurig aan als ze open zijn, maar niet van de achterklep.
Uit de Haynes en de WIS heb ik geleerd dat deze detectie in het slot moet zitten, en geen directe verbinding met de verlichting maakt. Alles zit op de DICE aangesloten. Uit het feit dat de verklikker niets aangeeft concludeer ik dat het in het slot, de stekker, of de draad naar de DICE moet zitten. Dan moet dat m.i. het volgende stekkertje zijn:
Maar gek genoeg heeft die drie polen, ik zou er twee verwachten. Andere draden zitten er niet aan het slot. Hoe werkt dit? Contact spray erop heeft overigens niet mogen helpen.
In de WIS heb ik alleen het elektrisch schema van de aansturing van het slot kunnen vinden, niet van deze detectie. Ik vond het sowieso best een zoektocht, de uitleg in WIS en Haynes van hoe je het interieurpaneel moet verwijderen is nogal cryptisch. En dan moet je al weten dat de Estate een tailgate heeft en een Sedan een boot. Derhalve hieronder nog enkele foto's van hoe het eruit ziet om toekomstige lezers te helpen.
Zoals op de volgende foto ziet het slot eruit. Voordat ik die wil gaan vervangen, zou ik toch graag horen of iemand iets over die driepolige stekker kan zeggen. Overigens werkt het slot verder 100% goed.
Laatste bevinding: toen ik de driepolige stekker los had, gaf de verklikker nog steeds geen melding achterklep open. Is dat de te verwachten werking, of zegt dat iets over de draad?
Bedankt voor het meedenken!
Referentiefoto's:
De gele clips houden het interieurpaneel erg stevig op zijn plaats:
Interieurpaneel achterklep:
9-3 V6 Aero Cabriolet '08
9-3 Aero '03 (verkocht)
9-5 TID '06
9-3 lpt G3 '01 (verkocht)
NG900 G3 '97 (verkocht)
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
daniel 9-3
Re: Estate achterklep open/dicht detectie vanwege bagageruimteverlichting
Bericht door daniel 9-3 » di 30 jun, 2020 17:37
Draadbreuk? Ik had een soortgelijk iets met mijn 9-5 sedan.
saab 9-3 se fsp - sold
Saab 9-5 aero -Total los
Saab 9-5 Aero Estate - driver
buell xb 12 ss -Total los
Buell 1125cr - driver
wbsmit
Bericht door wbsmit » di 30 jun, 2020 18:38
Dat is een mogelijkheid, hoewel ik ergens las dat met name sedans daarvoor gevoelig zijn. De vraag is hoe ik verder zaken kan uitsluiten.
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
mba
Regio: Kies een regio:
Bericht door mba » di 30 jun, 2020 22:14
Kan je aan de oplossing niet helpen vwb de werking, maar ik had t zelfde in een eerdere 9-5 estate. Prima werkend slot maar geen signaleringslampje op het dashboard. Ook werkte de binnenverlichting in de bagageruimte trouwens niet ( bij jou ook niet?). Ander ( 2e hands) slot er in en klaar: alles werkt weer. Probleem opgelost.
wbsmit
Bericht door wbsmit » di 30 jun, 2020 23:07
Precies. De niet werkende binnenverlichting (alleen het lampje in de kofferbak dan) is precies het probleem.
Laatst gewijzigd door Sander op wo 01 jul, 2020 10:49, 1 keer totaal gewijzigd.
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
Bericht door Steve-O » wo 01 jul, 2020 0:43
Misschien het slot demonteren en openmaken. Zou zomaar kunnen dat contactjes binnenin een rol spelen. Je hebt nu alleen contactspray op de stekkerpennen kunnen sprayen. Of misschien zit er in het slot een printplaatje waarop vervangbare onderdelen zitten. Op de foto zie ik lipjes op de behuizing van het slot: Dus hij kán open ...
Tubbe
Donateur 2016 + 2019
Bericht door Tubbe » wo 01 jul, 2020 2:14
Volgens mij is het slot geklonken. Ook ik heb ooit iemand met hetzelfde euvel aan een ander slot geholpen en voila opgelost. Overigens wat schiet die klep omhoog he zonder binnenbekleding ;-)
SAAB: See, Buy, Fly!
wbsmit
Bericht door wbsmit » wo 01 jul, 2020 8:52
Haha inderdaad als een raket!
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
Bericht door Steve-O » wo 01 jul, 2020 9:30
Kijk nog eens op de 1e foto. Op de unit waar de connector ingeprikt wordt, zitten twee lippen, die duidelijk zijn bedoeld om toegang tot het electronische binnenwerk te krijgen. Zou die 'klink' die Tubbe beschrijft niet slechts het mechanische gedeelte tegen openen beschermen?
Ik zie op de stekker 3 polen. Waarschijnlijk: Massa , +12V opem, +12V dicht, maar een data/statussignaal zou theoretisch ook via de plus gepeild kunnen worden.
Status-info opgeslagen in de DICE:
- "portierstatus" voor aanduiding op je dashboard (je weet wel, rood verlichte portieren en achterklep als er iets open staat)
- voorkeursinstellingen voor achterklep op slot vanaf een snelheid of aantal seconden na dichtslaan (dit kan onafhankelijk van de status van de 4 zijportieren geprogrammeerd
- binnenverlichting aan uit (aparte sturing achterklep en de 4 zijportieren)
Het is ook mogelijk dat de DICE gewoon het laatst verzonden commando (+12V open / +12V dicht ) onthoud. Dan hoeft er geen feitelijke communicatie met het slot plaats te vinden.
Check check dubbelcheck:
- Ik neem aan dat je nagemeten hebt of de pinnen van het lampje wel op spanning worden gezet als je de klep open doet.
- ZIt er een LED-lampje in i.p.v. een gloeilamp. Dan kan polariteit het probleem zijn.
- In geval van draadbreuk zou je dit in de bekabeling van de scharnieren (loopt aan de bestuurderskant, volgens mij) moeten zoeken. Als je (bij voorkeur in het donker) de klep langzaam opent zou het lampje kunnen knipperen (mits polariteit ok i.g.v. LED-lampje)
wbsmit
Bericht door wbsmit » wo 01 jul, 2020 13:17
Bedankt Steve-O. Dat zou een goede verklaring zijn waarom het drie polen zijn.
Goede tip over draadbreuk, of ik het kan laten knipperen in het donker door de klep te bewegen. Dat ga ik vanavond proberen. Ik zal ook aan de draden rukken.
Spanning op de contacten van het lampje heb ik idd gecontroleerd, die is er niet. En het lampje (gewoon standaard gloei) doet het prima op een transformator.
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
wbsmit
Bericht door wbsmit » wo 01 jul, 2020 23:15
Ik heb donker geen knippertje kunnen genereren door met de klep en de draden te spelen. Morgen maar eens kijken in hoeverre het slot open wil.
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
wbsmit
Bericht door wbsmit » do 02 jul, 2020 13:42
Vervolg van mijn verslag
Allereerst vond ik met de zoekterm "luggage compartment lighting" alsnog het goede elektrische schema. Afbeelding:
Maar daarin verbaasde mij het volgende. Componenten 56 en 184H zijn de maak/breekverbinding die het open/dicht van de klep registreert respectievelijk de aansturing van het slot. De draadkleuren moeten vlg dat schema BU/YE en BU/YE+BK zijn. Als je echter in de WIS doorklikt op 56 of 184H, dan krijg je bij beide het stekkertje van mijn eerste post te zien, met drie draden 1:BN/VT 2:GY 3:BU/YE. Die draden komen overeen met de fysieke kleuren in mijn auto. Waarom die kleuren na doorklikken niet consequent zijn weet ik niet, maar ik concludeer in ieder geval dat de 3-polige stekker voor zowel aansturen van het slot als ophalen van de slotstand is. Dat moet ook wel, want andere stekkers zitten er niet aan.
Drie schroeven los en het slot is uit de auto gehaald. De 5 lipjes trek je makkelijk los, waarna het deksel open gaat:
Het zwarte c-vormige plastic deel staat nu in de stand "dicht". Zodra de klep in het slot valt zit hij zo. Als de openknop op de achterklep boven de kentekenplaat wordt ingedrukt wordt hij door het motortje naar de linker kant geduwd, waarna hij tegen het metalen palletje met het gebogen uiteinde gaat drukken.
Het palletje drukt de rood omrande contactschakelaar in, waarna de buitenste contacten van die schakelaar geen contact meer hebben (breek). Dat is het signaal "klep open" voor de DICE.
Als het rode palletje niet wordt ingedrukt maken de buitenste contacten wel verbinding. Dat is het signaal "dicht"voor de DICE.
Na lang doormeten bleek er een slecht contact te zijn in de aansluiting van de schakelaar, zoals aangegeven in bovenstaande afbeelding (teksten maar even in het Engels geschreven, dan hebben meer mensen er wat aan). Even wat nieuwe soldeer erop, en alles werkt weer zoals het hoort. Uiteraard het andere soldeerpunt ook even aangestipt.
Eén van de leukere reparaties, moet ik zeggen. Want met bovenstaande kennis is het ineens supersimpel en toch de kosten van een nieuw slot bespaard!
Dank voor alle hulp en meedenken!
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
Bericht door Steve-O » vr 03 jul, 2020 11:03
Blij dat het gelukt is. Dank voor het delen van je ervaring en foto's met Engelse toelichting.
wbsmit
Bericht door wbsmit » vr 03 jul, 2020 11:13
Spreekt voor zich, toch. Kan een volgende weer zijn voordeel mee doen.
Maar ik vraag me toch af hoe dat zit met die draadkleuren.
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
