Saab 9-3 cabrio van Sonab (wat is dagwaarde)
1993-2002
Regio: NL - Provincie Zeeland
Bericht door Sonab » za 18 apr, 2020 21:38
Hierbij een eerste plaatje van mijn nieuwe aanwinst.
Sinds ik vorig jaar een weekend een cabrio heb geleend, is het gaan kriebelen. Open rijden is echt leuk!
Het is een zwarte caab 2.0i uit 2001 geworden. Creme lederen interieur. Ben de tweede nederlandse eigenaar. Zit een pak papier bij. Meest dealeronderhouden, waarbij de laatste jaren onder andere de dakcilinders en de koppeling vervangen zijn. Wagen is best in aardige staat maar er zijn zeker wat punten en puntjes die ik aan wil pakken en waar ik ongetwijfeld advies voor ga vragen!
Ik werk al aan een to-do-list … :-)
Denk dat ik begin met wat leuke (hopelijk) kleine dingetjes. Hieronder wat afgewerkt is:
Done:
1. Pookknop en pookhoes herbevestigen
2. Netje aan de middenconsole inkorten
3. Nieuwe klepdekselpakking en O-ring ontsteking
4. Bekerhouder gangbaar maken
5. Werkplaatshandboek en Nederlands instructieboekje aanschaffen
6. Betere display ACC
7. Kap reinigen
8. Vervangen deksel luchtfilterhuis
9. Plaatsen afdekdopje portierhandgreep (binnen)
10. Nieuwe bougies plaatsen
11. Interieurlampje linksachter vervangen
12. Overal blaadjes verwijderen
13. Afdekdopje bout ruitenwisser plaatsen
14. Tweede banaan binnenwerk vervangen en aanmelden
15. Plaatsen origineel alarm-ledje
16. Plaatsen witte zijknipperlichtjes
17. Repareren en servicen contactslot
18. Monteren mooiere kentekenplaathouders
19. Beschadigde stootlijst vervangen
20. Verlichting van diverse knoppen vervangen
21. Nieuwe, iets wittere H4 lampjes steken (Philips whitevision ultra) incl. nieuwe stadslichtjes
22. Schoonmaken binnenwerk raamschakelaars
23. Sierstuk uitlaat
24. Plaatsen achterspoiler
25. Stellen handrem
26. Vernieuwen brandstofpomp + filter
27. Opknappen wielbouten en -naven en remschoenen
28. Plaatsen telefoonhouder
29. Verven van het lederen interieur
30. Repareren airco
31. Trekhaak monteren
32. Nieuwe schokdempers, draagarm, stabilisatorstangen, stuurkogels etc. (incl. uitlijnen)
33. SID gerepareerd
34. Verse motor en bak (220.000km) met schone carter, diverse verse sapjes, pakkingen, filters. etc
35. Mechanisme linker achterraampje gerepareerd
36. Cruise control gemonteerd
37. Nieuwe achterdemper en handremkabel
38. SE skirts
39. Aircoleiding vervangen
40. Contactblokje vervangen
41. Dak gereinigd en geïmpregneerd (Fabsil Gold)
42. Armsteun toegevoegd
43. Steenslagbeschermers spuiten
44. Winterbanden voor de koude ritten
45. Andere (Saab/Brodit) telefoonhouder
46. Elektrische antenne gemaakt
47. Nieuwe slave cilinder
48. Betere motorsteun
49. Velgen voor de zomerbanden gekocht en opgeknapt
50. LED reverse lights
51. LED reverse/back up lights vóór
52. Mistlampen voorzijde monteren
53. Netter bestuurdersportier
54. Vier nieuwe zomerbanden (Goodyear Efficient grip Performance 2)
55. Vervangen schakelaar spiegelverstelling
56. Buitenspiegels in kleur gemonteerd
57. Nieuwe bougies, luchtfilter, oliefilter, carterplug+ring en 10W40 halfsynt. olie volgens R&D specs
58. Nieuw motorkap embleem
59. Monteren Lifehammer
60. Monteren achteruitrijdcamera+scherm
61. Nieuwe (master) koppelingscilinder
62. Nieuwe geventileerde Bosch schijven en Hella Blokken (voorzijde)
63. Nieuw motorkapembleem (opnieuw)
64. Nieuwe ruitenwisserbladen
65. Mooiere velgen voor de zomerbanden gemonteerd
66. Verse motorolie (3W30 volsynth.) en filter
67. Auto poetsen/dak impregneren
68. Vervangen condensor + vullen aircosysteem
69. Vervangen middendemper
70. Herstel speaker SID
71. Nieuwe remschijven, -blokken en -klauwen achterzijde
72. Vervangen overdrukventiel en aircopomp + vullen systeem (90% vulling in plaats van 100%)
73. Vervangen dynamo ivm geluid lager
74. Afstellen handrem
75. Vervangen thermostaat
76. Vervangen interieurfilter, luchtfilter en bougies (NGK)
77. Nieuwe bovenste radiatorslang gemonteerd
78. Voorremmen demonteren, reinigen, smeren, hittebestendige remklauwlak
79. Vervangen drie dakcilinders door gereviseerde exemplaren + leiding + hydrauliekolie
80. Verse bougies (Bosch)
81. Flexibel deel uitlaat vervangen
82. Airco hervullen/afpersen
83. Verse 5W30 olie en filter vlgs Saab specs
84. Nieuwe rotor en verdeelkap
Laatst gewijzigd door Sonab op ma 06 okt, 2025 12:22, 84 keer totaal gewijzigd.
Saab 9-5NG 2.0T 2011, zwart
Vorige Saab's:
Saab 900i 5d 1989, rood
Saab 9000 3.0 1996, blauw
Saab 99 2.0 4d 1983, blauw
Saab 900i 3d 1984, wit
Saab 9000 3.0 1995, rood
Re: Saab 9-3 cabrio van Sonab
Bericht door Orphy » za 18 apr, 2020 23:18
Gaaf, gefeliciteerd! Welke bekerhouder klapt precies niet uit want ik weet denk ik wel waarom dat is:-)
2002 Honda x11
Chevrolet Avalanche 5.3 V8 (guilty pleasure)
En een stage loper
busy
Bericht door busy » zo 19 apr, 2020 0:16
Zwart is kleur nummer 170
Pixel verlies goed te repareren Met de spullen van pixelfix. Andere forummer heeft net bericht gepost van reparatie via aliexpress.
Bekerhouder, kan zijn de een klem te hoog zit aan de onderzijde.
SAAB HobbyClub Amersfoort
Vincent9-3
Bericht door Vincent9-3 » zo 19 apr, 2020 3:30
Leuke wagen!
Problemen 3, 4, 8, 9 en 10 heb ik ook (gehad) en voor nr. 5 ben ik eigenlijk wel nog een beetje bang want ik zie weinig rijdende 9-3OG’s met de originele antenne.
3: garage of zelf doen, volgorde van bouten, instructies, aanhaalmoment, etc. Staan in de handboeken.
4: ik ben benieuwd, want ik moet dat zelf ook nog doen, kan bij bedrijven zoals colourlock. Zit er alleen mee dat daar meerdere beiges zijn, dus heb ze op het oog maar nog niet gekocht. Laat anders even weten hoe dat uitpakt!
8: ik heb het Haynes handboek gekocht (denk eerlijk gezegd dat het niet erg in prijs uitmaakt of je het nieuw laat bezorgen of een gebruikte ergens koopt)
Originele handleidingen zijn gewoon online gepubliceerd, zoals hier: https://www.gebruikershandleiding.com/S ... 30427.html
9: ik heb bij een forumlid een ACC unit gekocht zonder pixeluitval voor een schappelijke prijs. Ze zijn
10: yes, ik heb een hele fles Renovo gebruikt van 1 liter om 2 lagen volledig te impregneren. Vrienden en forumleden hebben ook goede ervaringen met Fabsil Gold, dat over het algemeen iets goedkoper is dan Renovo.
Saab 9-3 cabriolet 2.0T SE benzine en LPG, ~250 pk (B205 blok) op LPG uit 2001 (Stage 2 DionHPT&BlackTop)
martinphili
Bericht door martinphili » zo 19 apr, 2020 6:40
10. kap reinigen en impregneren (lees over groene zeep en Renovo)
Ik zou het net andersom doen : reinigen met een 'echt' middel dat geen residu achterlaat en ook nog eens fatsoenlijk zijn werk doet. Eerst een rondje met de stofzuiger met dat smalle spleten hulpstukje er op. Het grove vuil en zand was je er namelijk slecht uit, dat doet een stofzuiger veel beter. Zelf gebruik ik Ultramar https://www.bootschappen.nl/ultramar-re ... ampoo.html
Voor het impregneren heeft Ultramar ook hele goeie spullen maar ik heb recent heel gewoon het middel gebruikt dat we op onze tent hebben toegepast. Heel goedkoop bij de kampeerwinkel gekocht en het geeft goede bescherming. De pareltjes liggen op het doek. Op www.waterdichtmaken.nl staat er meer over. Het impregneermiddel van Ultramar is overigens ook prima hoor, alleen een stukje duurder.
Saab 900 ng 2.o turbo cabriolet Sky Blue
GuidoS
Bericht door GuidoS » zo 19 apr, 2020 10:02
Gefeliciteerd! Die wil ik op een zonnige dag wel een keer van je lenen, zodat ik er volgend jaar ook aan moet geloven ;-)
Saab 9-5 2.0t DE Sport Estate 2006 DionHPT stage 1 205 pk / 340 Nm SOLD
VW Passat GTE Variant 2015
Fiat 500 TwinAir 2016
Bericht door Sonab » zo 19 apr, 2020 21:56
Bedankt voor de reacties!
Reagerend:
-Orphy, betreft de langwerpige bekerhouder die zich horizontaal boven de radio bevindt
-Bedankt voor de tips, Busy!
-Mooie link naar het instructieboek, Vincent: dankjewel! (ik heb bij de auto de originele uit Oostenrijk, waar hij geleverd is en tot 2009 rondreed))
-Bedankt voor de tips, Martin. Groene zeep gaat van het lijstje dan.
-Pas maar op Guido, het is verslavend! :-)
Vorige Saab's:
Bericht door Orphy » zo 19 apr, 2020 22:27
Aha dan heb je de begeerde bekerhouder onder de SID!
Ik vroeg dat omdat er normaliter helemaal geen bekerhouder in de 9-3 zit.
Kun je hem wel een stukje indrukken? En voel je dan weerstand? (De veer)
2002 Honda x11
En een stage loper
Bericht door Sonab » zo 19 apr, 2020 22:35
Ik kan hem iets indrukken aan de rechterkant en voel dan idd wat tegendruk.
Vorige Saab's:
Bericht door Orphy » zo 19 apr, 2020 22:37
Klopt, zo zou je hem uit moeten laten klappen. Wat je kunt doen is de SID eruit halen en dan de bekerhouder zodat je beter kunt zien waarom hij niet meer wil.
2002 Honda x11
En een stage loper
Bericht door Sonab » zo 19 apr, 2020 22:39
All right. En hoe verwijder ik die bovenste SID?
Vorige Saab's:
Bericht door Orphy » zo 19 apr, 2020 22:44
Geen idee, had gehoopt dat je dat niet zou vragen :lol:
Maar er reageert vast wel iemand die het je precies kan vertellen. De bekerhouder is in ieder geval een zeer gewild accessoire dus het zou jammer zijn als die zou sneuvelen.
2002 Honda x11
En een stage loper
Bericht door Vyv » zo 19 apr, 2020 23:16
Die SID zit er gewoon in "geklikt" volgens mij, dus met een fijne schroevendraaier aan beide kanten voorzichtig wiebelen zal die wel los komen.
c900 Trionic5.5 MY92
9³ NG 1.8t Sport Sedan MY03
Vincent9-3
Bericht door Vincent9-3 » zo 19 apr, 2020 23:34
Liefst met plastic spatels, maar die heeft niet iedereen in huis. Ik heb het heel voorzichtig met twee schroevendraaiers links en rechts van de SID deze eruit ‘gelepeld’
GuidoS
Bericht door GuidoS » ma 20 apr, 2020 11:15
Ik heb wel van die plastic dingetjes voor je te leen. Goes is te doen hè? Overigens heeft Henk Menkveld heel mooi biologisch spul waar je cabriokappen prachtig mee schoon krijgt. En anders vraag je het even aan Leonard, die weet vast ook wel wat.
