Tanisha's 99
1967-1984
tanisha
Re: Tanisha's 99
Bericht door tanisha » zo 29 dec, 2019 13:41
Het onderstel wil ik ook nog het een en ander in de powerflex gaan zetten, bilstein B4 een setje nieuwe veren en een elektrische stuurbekrachtiging van een agila.
En kan ik ook weer met een Saab op de meetings komen i.p.v met een Subaru :lol:
99 GL 1984
Subaru g3x 1.3 awd 2006
Opel agila 1.2 2004
1972 trabant 601 combi
Gerardus
Regio: NL - Provincie Drenthe
Re: Tanisha's 99
Bericht door Gerardus » zo 29 dec, 2019 15:48
Van een Agila mooi idee, ik ben bezig met de spullen van een Fiat Punto.
Heb jij al idee hoe je het gaat maken m.b.t. en het stuurhuis met electronica?
Leuke klus en het hoeft niet morgen klaar.
tanisha
Re: Tanisha's 99
Bericht door tanisha » zo 29 dec, 2019 16:09
Agila is een losse unit die er tussen gemeubeld zal moeten worden.
Je zit dus niet met een stuurhuis alleen met koppelingen aansluiten en laten werken is gewoon prik er op.
99 GL 1984
Opel agila 1.2 2004
Peters 9-3
Re: Tanisha's 99
Bericht door Peters 9-3 » zo 29 dec, 2019 22:21
Dat zou wel een mooie upgrade zijn. Met inparkeren heb je flinke spierballen nodig, kan ik me nog herinneren
Saab 9-3 2.0 16v LPG 1999 black (Exit)
Ary van Hoorne
Donateur 2016
Donateur 2016
Regio: Kies een regio:
Re: Tanisha's 99
Bericht door Ary van Hoorne » ma 06 jan, 2020 18:16
Mooi dat het zo makkelijk kan. Ik heb er een in zitten van een opel corsa C en die heeft een signaal nodig om de snelheid van de auto te simuleren (hoe harder je rijdt, hoe minder bekrachtiging) gecombineerd met een signaal dat de motor loopt. Zonder dat doet ie niks ook al staat er prik op.
Daarnaast zou je de caster (uitlijning) aan moeten passen. De caster afstelling zorgt voor het zelf "centrerend effect" en rechtuit stabiliteit. De weinige 99-ers die stuurbekrachtiging af fabriek hebben, hebben ook een positievere caster dan de niet-stuurbekrachtige versies.
Om de caster aan te passen moet je de vulplaatjes aan de ophanging veranderen. Er zijn weinig uitlijnbedrijven die dit kunnen (bijna allemaal kunnen ze enkel toe-in / toe-out en soms camber)
Ik weet niet hoe het voelt om zonder caster aanpassing met stuurbekrachtiging te rijden omdat mijn saab nog geen kenteken heeft (USA import) en ik er dus nog niet mee de weg op ben. Zodra ik er mee kan rijden op de openbare weg besluit ik of ik de caster aan ga passen.
Meer over uitlijning van auto's:
https://www.intraxracing.nl/nl/camber
tanisha
Re: Tanisha's 99
Bericht door tanisha » ma 06 jan, 2020 19:32
Dan ben ik bang dat de agila stuurbekrachtiging ook een snelheid puls nodig heeft.
99 GL 1984
Opel agila 1.2 2004
Robert65
Re: Tanisha's 99
Bericht door Robert65 » di 07 jan, 2020 9:46
Voor het simuleren van motor aan en het snelheidssignaal zijn "kastjes" te koop.
Ik had voor een Volvo Amazon de boel verzameld (Corsa-B stuurbekrachtiging, koppelstukken en het kastje); maar de auto verkocht voordat ik de boel had ingebouwd.
Van de Corsa-B weet ik dat die een motor- en snelheidssignaal nodig heeft om te werken. De mate van bekrachtiging regelde de unit zelf (op basis van het uitgeoefende koppel).
De simulatie-kast heb ik uit de UK laten over komen; daar zit heel veel kennis en kunde over dit soort ombouwen. Ga maar eens Goochelen.
tanisha
Re: Tanisha's 99
Bericht door tanisha » di 07 jan, 2020 23:35
Op zich is de agila zonder abs geleverd er zit dan rechts voor een enkele snelheid sensor.
Zou dus geen heel moeilijk iets moeten zijn om dat signaal te maken.
Het toerental van de motor is volgens mij alleen nodig dat het systeem gaat werken zonder draaiende motor werkt de stuurbekrachtiging op onze agila en justy niet.
99 GL 1984
Opel agila 1.2 2004
Re: Tanisha's 99
Bericht door Steve-O » wo 08 jan, 2020 1:40
Hej Tanisha, de Zweedse SAABclub verkoopt de meeste onderdelen van het stuurbekrachtigingssysteem van de 900 classic gewoon. De Zweedse kroon is momenteel ook laag. Is dat niet een aan trekkelijke optie?
Hier de link naar de onderdelen die ze hebben: https://saabklubben-reservdelar.se/900- ... ostyrning/
tanisha
Re: Tanisha's 99
Bericht door tanisha » wo 08 jan, 2020 2:04
Elektrische stuurbekrachtiging is mooi compact en daar gaat het mijn ook om.
99 GL 1984
Opel agila 1.2 2004
Ary van Hoorne
Donateur 2016
Donateur 2016
Re: Tanisha's 99
Bericht door Ary van Hoorne » wo 08 jan, 2020 17:59
Ik heb er nu zo'n kastje in zitten zoals hierboven genoemd. Met een draaiknop kan ik daardoor de mate van bekrachtiging instellen. Ik ben bezig een pulsopnemer in de snelheidsmeter kabel op te nemen zodat ik de stuurbekrachtiging 'automatisch' snelheid afhankelijk kan maken. Denk jij dat je de snelheid sensor van een agila ook op een saab zou kunnen gebruiken?
Dit geldt ook precies zo voor de Corsa C stuurbekrachtiging.
Overigens een 900 hydraulische stuurbekrachtiging in een 99 maken lijkt mij een schier onmogelijke klus of overschat ik dit? Zijn er uberhaupt die met een 900 stuurhuis rondrijden?
brinky
Donateur 2014
Donateur 2014
Re: Tanisha's 99
Bericht door brinky » wo 08 jan, 2020 18:26
Een 900 bekrachtigd stuurhuis monteren in een 99 is in Zweden toch wel een aantal keer gedaan... maar is idd een enorme klus.
'90 900 T16 Red Bull 5 deurs - '83 99 T16LPG 2 deurs Red Welpje - '99 Saab 9-3 Viggen cabrio - '00 Saab 9-5 3.0t V6 LPG - '65 Saab 96 tweetakt
tanisha
Re: Tanisha's 99
Bericht door tanisha » wo 08 jan, 2020 21:35
Een elektrische stuurbekrachtiging zal ook echt wel wat moeite nodig hebben maar een stuurhuis wat er niet in hoort heb ik totaal geen trek dan moet je de complete geometrie weer uitmeten en alles pas maken.
Elektrische stuurbekrachtiging voldoet mij prima in zowel de justy als de agila.
99 GL 1984
Opel agila 1.2 2004
Re: Tanisha's 99
Bericht door Steve-O » do 09 jan, 2020 1:20
Sorry, ik had niet in de gaten dat aanpassingen van 900 naar 99 zo bewerkelijk waren. Het was maar een goed bedoeld idee.
Re: Tanisha's 99
Bericht door turbopilot » do 09 jan, 2020 8:13
Gewoon een paar goede nieuwe banden en vooral geen (te klein) sportstuur :wink:
Sterkte allemaal .
