bouten nokkenastandwielen loshalen, #hoedan?
1993-2002
marel
Donateur 2017
Donateur 2017
Regio: Kies een regio:
Bericht door marel » di 03 dec, 2019 17:15
Omdat de kop eraf moet (zie mijn andere posts) ben ik nu aanbeland bij het losmaken van de nokkenastandwielen.
Dat lukt me met geen mogelijkheid: ik heb een paar verlengstukken van een meter op de sleutels (18 op nokkenas einde, en 14 op de boutkop) maar zelfs met 2 man lukt het me niet om de bout los te krijgen. Ik ga er vanuit dat het gewone rechtse draad is, maar ook omgekeerd (dus met de klok mee is los) krijg ik er geen beweging in.
iemand nog een gouden tip?
9-3 Cabrio (2001) 2.0 Aero (Hirsch/Dion 270 pk)
Donateur 2014 + 2016
Re: bouten nokkenastandwielen loshalen, #hoedan?
Bericht door ReinO » di 03 dec, 2019 17:17
raar, heb je een slagmoersleutel bij de hand? idd gewoon draad.
900ng TD04.18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
hpnonthuis
Bericht door hpnonthuis » di 03 dec, 2019 17:51
Dan zullen ze er wel veel loctite tussen hebben gedaan, zitten normaal niet zo vast. Ketting delen en tandwielen laten zitten? Bij 250k mag er wel een nieuwe ketting op
Hpn
marel
Donateur 2017
Donateur 2017
Bericht door marel » di 03 dec, 2019 19:08
Slagsleutel ga ik proberen.
Wat ik lastig vind is dat de moer en het nokkenaseinde ver van elkaar zitten. Is er een truc om de tandwielen zelf vast te zetten? ketting blokkeren? iets in die gaten steken.
De sleutel 18 heb ik al 5 meter verderop kunnen zoeken toen deze eraf knalde.
Nieuwe ketting komt er sowieso op. Hoe zit er een "losmaakschakeltje" tussen. Of is dat de gekleurde schakel?
Bericht door ReinO » di 03 dec, 2019 20:32
idd het tandwiel ff blokkeren. zat met 63 nm (ff uit het hoofd) vast dus loctite? of een beun!
gekleurde schakel betekent dat hij al een keer vernieuwd is: waarom wil je dat ding vervangen,
ze zijn redelijk onverwoestbaar. Ieder zijn keus natuurlijk.
scheelt ook weer timen enz.
je moet toch het korte verlengstuk uit je doppenset gebruiken?
900ng TD04.18T.
Donateur 2014 + 2019
Bericht door reiernumans » di 03 dec, 2019 21:10
Waarom? Niet aanvallend bedoeld ofzo, maar oprechte interesse. Ik ken exemplaren zat die met 4-5 ton op de klok nog vrolijk met de originele ketting rondtuffen. In principe heeft zo'n ketting (als het onderhoud bijgehouden is, olie wissels voornamelijk) niet super veel te lijden toch? Zou het vooral af laten hangen van hoe ver de spanner uit staat. Daarnaast, als de ketting aan vervanging toe is zijn de geleiders vaak ook tenminste zo vervangingsbehoeftig. Laat staan de balansasketting.. En als je dan toch het hele zooitje zo ver open gaat halen kun je net zo goed de lagers ook doen :wow:
jonasewp124
Donateur 2016 + 2018 + 2019
Bericht door jonasewp124 » wo 04 dec, 2019 8:10
Je zou kunnen de nokkenassen of bouten wat warm maken met bv een verfbrander.
Wij moesten dat in de garage vroeger ook doen met een bepaalde krukasbout, ander ging de bout niet los door de locatie die erop zat.
Was wel niet op een Saab-motor.
Saab 9-3 SH Vector 2009, 1.9TiD 130pk/304Nm
Saab 9-3 cabrio aero 1999, 2.0T 205pk (B205R T7) chipped @ 235pk
AR
Donateur 2016 + 2019
Bericht door AR » wo 04 dec, 2019 12:15
Nokkenas eruit halen.. Dan kan je er makkelijker bij. Met 63nm zou het niet "extreem" vast moeten zitten. Zet ze ook niet te vast, 63nm is echt prima, ik heb onlangs met een kapotte momentsleutel nog een bout afgedraaid. "lompigheid"... de sleutel klikte niet meer, en dan toch nog even een klein stukje doortrekken....
Ik rijd groen....1 op 5, maar wel groen.
Auto's:
- Saab 9-5 2.3t Vector Estate Aut T7s Stage 4 280/420 MY2003
- Saab 9-3 2.0t SE T7s E85 Stage 5 305/440 MY2001
- Volvo P130 Amazon 2-Deurs B20B 150Pk MY1967
- Saab 9000 Aero MY1994 Verkocht
- Saab 9-3 Sport Estate AERO TTiD BSR Stage 1 MY2008 Verkocht
hpnonthuis
Bericht door hpnonthuis » wo 04 dec, 2019 12:57
De ketting slijt wel, maar rekt ook. Kijken hoe ver de spanner eruit komt. Ik heb hier een blok met krap drie tonneaar de ketting behoorlijk langer is, en de geleider ingesleten. Je kunt de ketting dan ook duidelijk horen lopen of beter razen
Hpn
marel
Donateur 2017
Donateur 2017
Bericht door marel » wo 04 dec, 2019 19:03
ik heb een stuk ijzer (verlengstuk ratelset) door een gat in het tandwiel gestoken, houtjes eronder en hoppa los.
Gezien het timingverschil tussen onder en boven mag er ook een nieuwe ketting in...
