achterruitverwarming cabrio
2002-2012
kemman
Donateur 2018
Donateur 2018
Bericht door kemman » ma 02 dec, 2019 18:24
Beste mensen, zonder een bedradingsschema wordt het voor mij wat lastig zoeken.
Onze cabrio van 2008 heeft een niet-werkende achterruitverwarming.
De ruitbedrading ziet er goed uit.
Waar kan ik de zekering enof het relais vinden?.
Lampje op de schakelaar brandt wel.
Alvast dank
Peter Snel
Re: achterruitverwarming cabrio
Bericht door Peter Snel » di 03 dec, 2019 21:55
Ik heb zelfde probleem. Achterruitverwarming en spiegelverwarming doen niks. Instructieboekje geeft niet aan waar de zekering of het relais zit.
wbsmit
Bericht door wbsmit » di 03 dec, 2019 22:17
In de WIS kan je de elektrische schema's vinden. Je kunt hier op het forum wel ergens een downloadlink vinden.
9-3 V6 Aero Cabriolet '08
9-3 Aero '03 (verkocht)
9-5 TID '06
9-3 lpt G3 '01 (verkocht)
NG900 G3 '97 (verkocht)
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
Regio: Kies een regio:
Bericht door RoelandV » di 03 dec, 2019 22:21
Heb het antwoord even voor jullie opgezocht op Saabforum.
Het probleem zit hem vaak in de grote 40A zekering in de zekeringenkast in de kofferbak.
Via die zekering loopt onder andere de stroomtoevoer van je achterruit verwarming.
De kabel die voor de spanning zorgt komt soms klem te zitten tussen de scharnieren
van de kap linksachter. Op dat moment ontstaat sluiting en brandt de 40A zekering door.
Bron: viewtopic.php?t=154677#p1727999
Keep on smiling!
RoccoH
Bericht door RoccoH » wo 04 dec, 2019 9:05
Bij mij deed het relais van de achterruitverwarming het niet meer en moest deze vervangen worden. Zit ook achterin bij de REC
kemman
Donateur 2018
Donateur 2018
Bericht door kemman » wo 04 dec, 2019 19:52
dank voor de reactie. morgen even gluren, maar wel merkwaardig dat het in diverse schema`s niet aangegeven wordt.
fozwart
Bericht door fozwart » wo 04 dec, 2019 20:23
[]Volgens mij is het schema van de sedan gelijk aan die van de cabrio. Die van de estate is anders.
Laatst gewijzigd door Injectie op wo 04 dec, 2019 20:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd
jor
Bericht door jor » wo 04 dec, 2019 22:30
Draadbreuk in de beruchte knik bij de kofferklep komt ook regelmatig voor!
Het komt altijd goed behalve de laatste keer.
caab9-3 /1999
kemman
Donateur 2018
Donateur 2018
Bericht door kemman » ma 09 dec, 2019 11:32
dank voor de reacties. Het bleek inderdaad een draadbreuk op het scharnierpunt van het kapmechanisme te zijn.
