Welke OBD2 om automaatstoring te resetten
1997-2010
Paul1967
Bericht door Paul1967 » wo 12 jun, 2019 8:47
Dag allemaal, ik ben nieuw hier. Ik rij sinds 6 maanden voor het eerst een Saab. Een Saab 9-5 3.0t V6 Automaat Sedan uit 2002, nieuwe model gril en heeft 315k gelopen. Wat een heerlijke auto! Begin dit jaar grote beurt gegeven met nieuwe distributieriem, multiriem, 6 liter automaatolie, motorolie, koelvloeistof, diverse filters, en nog wat dingetjes.
Sinds een week of drie schakelt de automaat af en toe met een klein schokje. Gisteren reed de auto echter opeens heel langzaam en was het automaatstoringssampje aan. Uit hebt boekje begreep ik dat de auto in D stand alleen in de 4de versnelling reed. Afspraak garage gemaakt en ANWB gebeld. De ANWB heeft de storing gereset en mijn Saab reed weer als daarvoor (dus nog steeds met schokje af en toe). ANWB zag storing P0785 “Functiestoring magneetklep schakeling/tijdstip”. En storing P0785-1 “[0785B1 ] Afgeschermde foutcode, raadpleeg voertuig servicehandleiding!”.
Garage gaat er volgende week naar kijken. Kan iemand al iets zeggen over die tweede melding?
Voor de zekerheid wil ik een OBD2 aanschaffen. Die zijn er van heel goedkoop tot heel duur natuurlijk maar met welke kan ik een automaatstoringslampje uitzetten? Bijvoorbeeld als zoiets op een vakantie gebeurd. Die info kan ik op de websites niet goed vinden. Liefst koop ik natuurlijk zo’n wifi OBD2 samen met een iphone app.
Ik hoor graag.
Paul
Gele aero
Re: Welke OBD2 om automaatstoring te resetten
Bericht door Gele aero » wo 12 jun, 2019 9:19
Meestal kun je een storing ook resetten door de desbetreffende zekering er uit te halen. En qua OBD2 meter, vaak zitten er dan twee knoppen op 1 = read 2 = erase. Maar er zijn hier redelijk wat forummers met uitgebreide kennis van OBD2 lezers, dus je krijgt vast nog wel de gouden tip!
Zou overigens zo min mogelijk rijden met zo'n "speciale" storing, want je wilt niet je bak om zeep helpen...
Gårdarket
Donateur 2014 + 2016 + 2018 + 2019
Bericht door Gårdarket » wo 12 jun, 2019 11:32
Waarom zal je het lampje uit willen hebben ? Met resetten haal je alleen de foutcodes eruit en niet de storing zelf. Als de storing gewoon aanwezig is zal het lampje ook binnen de kortste keren weer gaan branden. Een OBD ( Elm327) koop je voor €4 voor Aliexpress, alleen op korte termijn heb je daar natuurlijk niets aan. In combinatie met de Torque app werkt het perfect.
Een airco hoeft van mij niet zo nodig, ik ben van nature al cool genoeg.
Saab 99 gl, "Walnoot"
Saab 900 T16S Aero
Subaru Forester
johnssons
Bericht door johnssons » wo 12 jun, 2019 12:21
... mocht de automaat weer in limphome gaan, dan even stoppen, contact (motor) uit en weer starten nu kun je weer verder rijden, lampje automaat blijft branden maar de automaat schakelt weer normaal.
Door contact uit en weer aan te doen is de Limphome gereset, mocht de storing niet meer voorkomen dan zal na een aantal keer starten ook het lampje uit gaan.
Tenzij er een ventiel of sensor echt defect is, dan gaat de bak weer in limphome... je kunt er nog wel mee rijden.
Probleem is natuurlijk een defect, of een bijna defect, bijvoorbeeld automaat te warm geweest enz .. maar je hebt al een code, dus repareren en klaar. Een tweede code kan ontstaan als gevolg van het defect van de eerste code, dus eerst repareren en dan weer checken.
Succes John
sprankel
Regio: Kies een regio:
Bericht door sprankel » wo 12 jun, 2019 16:17
Je foutcode uitleg is niet helemaal correct voor P0785, "Solenoid SLS. Open/short to ground. Short to B+ TCM in Limp-home mode"
Ofwel kortsluiting.
P0785-1 kent de WIS niet dus ik vermoed dat hun diagnose apparaat een verkeerde code uitgelezen heeft.
Recent nog over geschreven in topic viewtopic.php?t=164394
Zie ook viewtopic.php?f=8&t=158244&start=15
Komt erop neer dat je hoogstwaarschijnlijk een nieuwe TCM nodig hebt, (transmision control module), ofwel de computer die je automaat aanstuurt, 2de hands wel voor een 100 euro te krijgen.
Bericht door ReinO » wo 12 jun, 2019 16:44
is toch gewoon 1 van die 5 magneetkleppen. die gaan gaandeweg minder ohm doen en onder een bepaalde grens -die door hitte sneller
wordt bereikt net als bij de bdp sensor- houdt ie er mee op.
Beloon je garagist royaal want het is een prutsklus. De automaatolie hoeft er niet uit trouwens.
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
sprankel
Bericht door sprankel » wo 12 jun, 2019 19:17
[]Ik volg gewoon wat Saab voorschrijft bij p0785
1- controleer massa op pin 5 van connector H16-4
2- sluit teslamp aan op pin 13
3- controleer kabelharnas op schade
4- als voorgaande allemaal in orde is, vervang de TCM
Nergens word er gesproken om de magneetklep zelf te vervangen.
Laatst gewijzigd door Injectie op vr 22 nov, 2019 6:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd
Bericht door ReinO » do 13 jun, 2019 5:46
bij die code staat 'functiestoring magneetklep ' vandaar.
Meld ff je afloop hier :)
Zo n tcm heb ik nog liggen - wel ff het nummer checken indien nodig- .
Paul1967
Bericht door Paul1967 » za 15 jun, 2019 23:27
Dank voor al jullie reacties. Vandaag is het nog een keer gebeurd na een rit van 130 km. Dwz lampje aan en heel langzaam optrekken. Uitzetten en weer starten helpt helaas niet.
Ik laat jullie weten wat de garageman zegt.
