Kleppendekselpakking vervangen
1978-1993
Rutger
Bericht door Rutger » wo 12 jun, 2019 8:47
Hi allen,
Sinds ik niet meer bij m'n ouders woon ben ik hier niet echt meer actief, aangezien ik zelf geen Saab heb maar mijn ouders wel. Maar nu komt er een klusje aan en heb ik wel een vraag, dus ik hoop dat ik die nog mag stellen :-)
Aanstaande zaterdag ga ik de kleppendekselpakking van de 900 classic T16S van m'n ouders vervangen. Ter voorbereiding keek ik op YouTube een filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=zi13ACKB-VU (ik weet dat ik niet met staalborstels en metalen plamuurmessen aan de slag moet). Die man in dat filmpje gebruikt een lijm-achtig spul om de pakking vast te plakken aan het kleppendeksel, omdat ie er anders kennelijk uit zou vallen als je het kleppendeksel op z'n kop houdt.
Is dat ook jullie ervaring en heb ik zulk soort spul nodig? Zo ja, heeft iemand enig idee hoe we dat hier in Nederland noemen en waar het te krijgen is?
Dank en groet,
Rutger
Donateur 2014 + 2016
Re: Kleppendekselpakking vervangen
Bericht door ReinO » wo 12 jun, 2019 9:12
speciale siliconenkit die hittebestendig en oliebestendig is. brezan koskamp en dat soort bedrijven hebben dat.
Ideaal spul: na het aanbrengen even een paar minuten laten drogen. Dan blijft het goed plakken.
Alles er op zetten. nog wat wachten en dan pas op moment. Dan is ie goed dicht!
900ng TD04.18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
Bericht door ReinO » wo 12 jun, 2019 9:13
oh ja: veel gebruiken is niet nodig, als de sliert maar ononderbroken is.
900ng TD04.18T.
Rutger
Bericht door Rutger » wo 12 jun, 2019 10:41
Dank voor de tip! Bij de Brezan ben ik al geweest en die raadden Loctite MR 5922 aan, dat heb ik toen ook gekocht. Heb je daar toevallig ervaring mee?
Bericht door Saapie » wo 12 jun, 2019 14:10
Dat is niet het juiste spul, want dan loop je kans dat er lijm-kit resten de boel verstoppen.
Wat je nodig hebt is LOCTITE 3020 lijm spray voor pakkingen. Heel fijn spul.
Hier is het te koop:
https://www.werkenmetmerken.nl/nl/locti ... _BwE#23311
Na 10 Saabs nog eentje over: restauratie project: 900 Turbo S 16. 1992, full option, Talladega red.
Bericht door ReinO » wo 12 jun, 2019 14:50
er moet op de verpakking staan dat het hitte en oliebestendig is.
Brezan heeft dat ook in zo n handig knijpflesje.
Die loctite moet je heel secuur - niet teveel - aanbrengen. Dat zou ik niet willen.
Of is die er inmiddels ook in oliebestendige uitvoering en niet te snel drogend en vullend?
900ng TD04.18T.
Rutger
Bericht door Rutger » wo 12 jun, 2019 17:11
Dank! Besteld. Hoop dat het op tijd binnen is :-)
Bericht door ReinO » wo 12 jun, 2019 17:15
vult ie ook? blijft de pakking ook plakken wanneer je hem omdraait?
heb je tijd om te werken of moet je rap rap?
en maar tot 260 graden?
suc6 daar we gaan het wel horen.
900ng TD04.18T.
Donateur 2014 + 2019
Bericht door reiernumans » wo 12 jun, 2019 18:04
Persoonlijk zou ik voor dit soort toepassingen alleen Loctite 518 gebruiken. Dat spul lost op in olie zonder klontjes te vormen, dus mocht je iets te veel gebruiken kan het niet voor verstoppingen zorgen in de motor. Een dun randje in het kanaal waar de pakking in komt is meer dan afdoende, al heeft een B202 deksel van die mooie klemmetjes in de groef zitten waardoor de pakking er al een stuk minder snel uitvalt dan bij latere deksels.
Verder zou ik je aanraden om een originele kleppendekselpakking te gebruiken (Elring is hier niet de originele leverancier overigens), die gaan in mijn ervaring stukken langer mee dan die van andere merken.
Verder is het eigenlijk allemaal straight forward. Als er veel olie in de bougiegaten staat zou je kunnen overwegen er ff een setje nieuwe in te draaien, zijn de kosten niet en je haalt daar nu toch alles los. Als ze vrij recent zijn natuurlijk niet nodig, maar het is een idee. Ook de o-ring van de verdeler kun je mooi vervangen als je de kleppendeksel los hebt. Het bruggetje waar de verdeler in valt zit retevast, dus een goede dop met de juiste torx is daar wel een aanrader voor. Als je een markering maakt met hoe de verdeler zat krijg je 'm redelijk snel weer op de juiste vervroeging ingesteld.
brinky
Donateur 2014
Donateur 2014
Bericht door brinky » wo 12 jun, 2019 21:25
Maar het bruggetje waar de verdeler in valt hoeft natuurlijk helemaal niet los... om de verdeler eruit te halen.
'90 900 T16 Red Bull 5 deurs - '83 99 T16LPG 2 deurs Red Welpje - '96 9000 2.0t CSE LPG-G3
Bericht door reiernumans » wo 12 jun, 2019 21:44
Goed punt.. Ik dacht even te moeilijk :lol:
Regio: Outside Europe
Bericht door Sapphire » wo 12 jun, 2019 22:01
Ik gebruik vaak als die niet wil blijven zitten (echte originele pakkingen blijven dat wel) wat loctite 518.
9000, what else?
Bericht door Saapie » wo 12 jun, 2019 22:45
Je moet beiden gebruiken. De lijmspray is alleen handig voor de montage. Andere loctite moet je op de bekende plaatsen toepassen.
Rutger
Bericht door Rutger » wo 12 jun, 2019 22:54
Dank voor de reacties!
Ik ga de spray gebruiken om de pakking vast te plakken voor montage en de andere Loctite op de aangegeven plekken. In het genoemde filmpje heeft de presentator een boek liggen waarin kennelijk staat op welke plekken je vloeibare pakking moet smeren. Dat boek lijkt verdomd veel op een Bentley en die hebben we liggen, dus dat moet dan goed komen.
Zal zaterdag even laten weten of het gelukt is :-)
Rutger
Bericht door Rutger » za 15 jun, 2019 16:49
Wat een drama is dit zeg. De pakking die m’n vader had gehaald is van Elring en die past net niet lekker waardoor ie steeds uit het gootje floept. En dan pakt die Loctite pakking-lijm ook niet.
Nu nog 1 keer met wat klemmetjes lichtjes vast geprobeerd te plakken, hopelijk blijft ie dan hangen. Anders van de week andere pakking halen en poging 2...
Is de pasvorm van een ander merk beter? Of hoort dit er gewoon bij?
