oliedruk
1997-2010
gerrit58
Regio: Kies een regio:
oliedruk
Bericht door gerrit58 » di 11 jun, 2019 21:39
Gisteren begon bij warme motor van mijn saab 9.5 2.0 turbo bj 2005 km st 317.000 lpg tijdens remmen en in de bocht 10 km van huis na een lange rit +_ 100 km het olielampje een paar keer te knipperen. Anwb gebeld en die was er na een half uur.
Toen de motor gestart en het lampje bleef uit. In overleg met de wegenwacht naar huis gereden (de wegenwacht reed achter me aan) het olie lampje bleef uit.
Vanavond de cartenpan/zeefje er onder uit getrokken en deze was vrij schoon dus dat viel tegen dat het daar niet aan ligt.
Wat nu?
M'n eerste gedachte is alles weer monteren en vervolgens de oliedruk maar laten meten.
Iemand andere tips of suggesties?
Groet Gerrit
Re: oliedruk
Bericht door RoelandV » di 11 jun, 2019 21:49
Nee.... het VIEL MEE dat het daar niet aan ligt.
Even wat mogelijke oorzaken:
Oliedruksensor stuk?
Verkeerde motorolie (bijv halfsynthetisch)?
Oliefilter niet origineel?
Oliepomp defect?
Olie niet tijdig ververst?
Keep on smiling!
Donateur 2014 + 2016
Re: oliedruk
Bericht door ReinO » wo 12 jun, 2019 7:26
viel mee idd :).
het is een erg grote pan, en bij het remmen of bochten nemen schuift alle vloeistof naar 1 kant waardoor
de aanzuiging even minder wordt.
Hij kan makkelijk een half liter boven de max peilstok hebben.
Dan kun je weer een ouderwetse 4 wieldrift maken met een 9-5 !
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
gerrit58
Re: oliedruk
Bericht door gerrit58 » wo 12 jun, 2019 21:24
Heb zojuist de lagerkappen even gedemonteerd van de krukas.
Een drama, ik vreesde het al
Dat wordt een ander blok monteren.
Ik zal op dit forum de vraag uitzetten of iemand nog een geschikt blok heeft liggen.
Dank voor jullie reacties.
Groet Gerrit
Re: oliedruk
Bericht door ReinO » do 13 jun, 2019 5:48
schalen vervangen geen optie? krukas ook beschadigd?
Zelf heb ik er een andere krukas in geschroefd.
