Vacuumpomp sist
2002-2012
Klaas52
Regio: Kies een regio:
Vacuumpomp sist
Bericht door Klaas52 » vr 17 mei, 2019 11:05
Hallo, mijn garage meldt dat ze een sissend geluid hoorden waarschijnlijk van de vacuumpomp. En ze merkten een paar druppels olieverlies onder de wagen. De auto rijdt echter prima en ze adviseerden me het olieverlies even in de gaten te houden. Kan ik hier meer doorrijden gezien ik weinig km maak- 5 a 6000 op jaarbasis ?? Graag jullie advies
fuga
Re: Vacuumpomp sist
Bericht door fuga » vr 17 mei, 2019 17:49
keerring tussen de pomp en het blok lek, daardoor loopt er motorolie in je reservoir en stroomt ie over. Voor een paar euro een nieuwe keerring en een liter stuurbekrachtigingsolie.
Saab 9³ ss '04 Vector
werli
Donateur 2016 + 2019
Re: Vacuumpomp sist
Bericht door werli » za 18 mei, 2019 8:28
heey
vacuum pomp heeft geen stuurolie !
vacuum pomp zit net achter de stuurpomp
is een pierburg ding (en kostelijk) en de meeste gaan lekken serieus lekken
dus vacuum pomp vervangen
@fuga :hiermee ontkracht ik je bericht maar die vermelding kan net zo goed het volgend probleem zijn :(
mvg werner
Klaas52
Re: Vacuumpomp sist
Bericht door Klaas52 » za 18 mei, 2019 12:26
Hartelijk dank Werner. Ik ga direct de vacuumpomp laten vervangen. Wat bedoel je met ' het volgende probleem' ?
davidd
Re: Vacuumpomp sist
Bericht door davidd » za 18 mei, 2019 12:46
Dit probleem had ik vorig jaar ook, echter met wat meer dan een paar druppels olieverlies. Prijzig onderdeel, maar sinds het vervangen alles weer goed. Volgens de Saab monteur komt dit vooral voor bij de eerste bouwjaren van de SS e SE, maar dat zegt natuurlijk niet alles.
900c Classic Odoardo Grey
9-3 Sport Estate 1.8t Hirsch
$ 9-3 Sport Sedan 1.8t DionHPT
† 900i Classic Forty
† 900NG 2.3 Talladega Coupé
fozwart
Re: Vacuumpomp sist
Bericht door fozwart » za 18 mei, 2019 21:57
Een nietmachine niet en een naaimachine niet. Een vacuumpomp verpompt lucht en lekt geen olie maar een stuurbekrachtingspomp verpompt olie en lekt geen lucht.
werli
Re: Vacuumpomp sist
Bericht door werli » zo 19 mei, 2019 9:56
heey
beide pompen worden aangedreven met de nokkenassen
bij de vacuüm pomp zal het mechanische deel lekken, het gedeelte dat voor vacuum zorgt zal dan enkel lucht lekken , de dichting die de verbinding tussen pomp en blok maakt kan ook de boosdoener zijn; echter hoort de ts een gesis dus is het gedeelte voor de vacuum lek
de stuurpomp aangedreven door de inlaatnokkenas heeft een dichting die bij lekken motorolie naar de stuurolie laat lopen
want nokkenassen worden gesmeerd door motorolie, zodoende is het verhaal van fuga helemaal juist indien het stuuroliereservoir vol zou zijn of zelfs overlopen
een nietmachine heeft geen olie dus zal ook nooit lekken toch een druppel olie op de scharnier punten kan zorgen dat het beter werkt :-P+ een naaimachine heeft zelfs standaard zeer fijne smeerolie bij aankoop meegekregen
mvg werner
ps voor de puristen heb ik het iets uitgebreider verwoord
postma
Re: Vacuumpomp sist
Bericht door postma » zo 19 mei, 2019 10:15
Heeft niet alleen verstand van Saab’s :lol: :lol:
Saab 9-3 SS 1.9Tid 2006 BSR Stage1 (sold)
Saab 9-3 estate 1.8t Automaat, Biopower 2009,14T turbo, Vialle G3( nieuwe motor bij 212k)
Citoën C1 Shine aut MY 2018 (vrouw)
Het was mijn bedoeling slapend rijk te worden maar ik kon de slaap niet vatten.
fuga
Re: Vacuumpomp sist
Bericht door fuga » zo 19 mei, 2019 11:13
heey
mvg werner
Dat bedoelde ik Werli. Je hebt het alleen een stuk gedetailleerder opgeschreven 😄
Klaas52
Re: Vacuumpomp sist
Bericht door Klaas52 » ma 20 mei, 2019 16:46
Prijs opgevraagd in Calpe, Costa Blanca , van vacuumpomp. Blijkt 700€ te kosten zonder montage. Wat is het risico als ik nog even doorrijdt zonder vervanging?
RoccoH
Re: Vacuumpomp sist
Bericht door RoccoH » ma 20 mei, 2019 19:10
:shock: van Goud zeker?
Een originele kost rond de EUR 150. Of nog iets goedkoper: https://www.ebay.nl/itm/GENUINE-SAAB-9- ... 2357160937
fuga
Re: Vacuumpomp sist
Bericht door fuga » ma 20 mei, 2019 19:56
En zoveel werk is het niet.
