Alarm gaat spontaan af
2002-2012
jmartens
Regio: NL - Provincie Limburg
Bericht door jmartens » ma 08 apr, 2019 17:36
De laatste dagen worden ik (en mijn buren :( ) geplaagd doordat het alarm van mijn Saab 9-3 Estate spontaan afgaat, op het SID staat dat het alarm is getriggerd en de auto begint te claxoneren.
Ik heb eens door de WIS gesnuffeld en de sirene unit (rechts achterin) uitgebouwd, maar nog geen tien tellen nadat ik daar mee klaar was en het gereedschap aan het opruimen was begint mijn auto op straat weer te claxoneren. Blijkbaar heeft het uitbouwen van de sirene dus niet het gewenste effect.
Iemand nog enig idee wat ik kan doen aan foutdiagnose? Wellicht iemand in zuid-Nederland (Limburg/Brabant) met Tech-II?
fozwart
Re: Alarm gaat spontaan af
Bericht door fozwart » ma 08 apr, 2019 18:28
Via je Sid kun je hem uitschakelen. Maar je kunt ook je sensoren uitschakelen. Moet wel elke keer opnieuw. Met tech Ii zou je erachter moeten kunnen komen wat er aan de hand is
RoccoH
Bericht door RoccoH » ma 08 apr, 2019 21:54
Met de SID kan je alleen de ultrasoon- en hellingshoeksensor uitzetten (om bijvoorbeeld een hond in een afgesloten auto achter te laten of wanneer de auto op een veerboot staat), de deuren blijven altijd op het alarm staan.
Uitlezen met Tech II, dan weet je door welke sensor het alarm afgaat. Als het elke keer dezelfde is dan weet je waar je moet zoeken.
Ik heb ook eens gehad dat mijn alarm regelmatig zomaar afging, uitlezen zei de deursensor linksachter. Alle stekkerverbindingen van het alarm in de linkerachterdeur schoongemaakt en sindsdien nooit meer last gehad van het alarm.
Laatst gewijzigd door RoccoH op di 09 apr, 2019 13:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Reindert aero
Bericht door Reindert aero » di 09 apr, 2019 12:32
Heb je al eens je deuren geprobeerd?
Heb iets dergelijks gehad, opeens alarm na het vergrendelen van de auto met de AB. Later bleek dat 1 van de deursloten niet functioneerde. Hierdoor ging deze niet op slot en na een poosje ging daardoor het alrm af.
Wat je kunt doen is totdat je een oorzaak hebt de deuren met de hand dichtdoen en de bestuurdersdeur met de sleutel. wordt het alarm niet geactiveerd.
MartinvR
Bericht door MartinvR » do 02 mei, 2019 14:09
De ultrasoon sensor van de eerste bouwjaren sportsedan (2002-2005) was extra gevoelig.
Daardoor kon het voorkomen dat het alarm spontaan afging; vooral bij warm weer was dat het geval.
Mijn vorige Aero (MY2003) had zo af en toe, vooral bij warm weer op de parkeerplaats, last van ghost-alarm. Nix aan te doen zei de Saab specialist.
Mijn huidige Aero (MY2008) heeft inderdaad een flink minder gevoelige ultrasoonsensor (doe het zijraam open en steek je hand naar binnen); heb dan ook nog nooit
een ghost-alarm gehad met deze auto.
groet Martin
SAAB,veni vidi vici
9-3 SS 2.8T V6 Aero, jan 2008 (Maptun Stage 1)
9-3 SS 2.0 Turbo Aero, dec 2003 (BSR Stage 1)
9-3 SE 2.0 Turbo Anniversary, 2002
9-3 SE 2.3i, 1998
99 Turbo-2, 1980
99 EMS 1974, ge-upgradet tot model 1980
RoccoH
Bericht door RoccoH » vr 03 mei, 2019 9:42
volgens mij is daar gewoon een software update voor, iets met minder gevoelig voor de Park heater optie.
Michel o
Bericht door Michel o » do 09 mei, 2019 20:18
Ik heb een 9-5 se gehad 1999 model die hetzelfde deed af en toe midden in de nacht uit het niets loeien als een gek.
Daar zat een soort van batterij in (als backup geloof ik voor als de autoaccu leeg is) als die oud en leger wordt dan wordt het alarm automatisch getriggerd.
(kan ik mij herinneren ik heb de wagen toen van de hand gedaan gezien de turbo eraan ging er moesten toen een aantal dingen gebeuren aan de wagen en het gehele economische plaatje werd te gortig)
Volvo s40 2.0 1996
Volvo v40 1.9 t4 1998
Saab 9-5 se 1999
Saab 9-3 1.8t 2005
