cabrio: achterbank wil niet opklappen en hoe zitting te verwijderen
1993-2002
jarno_h
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door jarno_h » za 16 mar, 2019 1:11
Vanmiddag de Saab opgehaald. En voordat het mooi weer wordt, eerst grondig poetsen. Beginnen met het interieur. Daarvoor wil ik de stoelen en achterbank verwijderen.
Dat laatste lukt me echter niet:
- Ik wil de rugleuning van de achterbank voorover klappen. Met de sleutel aan bestuurderszijde slotje omgedraaid en aan die kant zit er beweging in de leuning. Maar de andere kant zit muurvast. Doe ik iets verkeerd? Ik heb de kap trouwens geopend.
- Ook wil ik de achterzitting verwijderen. Hier op het forum gelezen om de bank eerst naar voren te trekken en vervolgens omhoog. Maar ook hier geen beweging in te krijgen. Voordat ik meer geweld ga gebruiken, toch eerst om advies vragen.
- Bij de bestuurdersstoel is een stuk van ongeveer 8 cm van stiksel los. Wie weet een goed reparatie-adres in het oosten van het land?
Wie weet raad?
groeten,
Jarno
SAAB 9-3 Aero cabriolet (2000)
Killercave86
Donateur 2019
Donateur 2019
Re: cabrio: achterbank wil niet opklappen en hoe zitting te verwijderen
Bericht door Killercave86 » za 16 mar, 2019 1:23
Om de achter bank voor over te klappen moet je met de sleutel het slotje opendraaien en op spanning houden en dan met de plate hand gewoon op de andere kant slaan dan springt i waarschijnlijk wel los
De zitting moet je gewoon recht omhoog treken dat is een klem/klik systeem
Als het eenmaal lukt dan zul je zien dat het gemakelijk gaat
Saab 9-3 cabrio aero (2000)
Saab 9-3 coupe aero (2001)
Saab 9-5 estate aero (2004)
jarno_h
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door jarno_h » za 16 mar, 2019 8:37
Dank je. Ga ik straks eens proberen
jarno_h
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door jarno_h » za 16 mar, 2019 10:13
De zitting is gelukt.
Maar de rugleuning lukt met geen mogelijkheid. Het lijkt erop alsof rechts niet wordt ontgrendeld.
Is daar op een bepaalde manier nog bij te komen?
klaasj
Bericht door klaasj » za 16 mar, 2019 11:43
Sleutel goed doordraaien. Op spanning houden en dan met gepast geweld de bank naar voren trekken. Even met 2 personen proberen. je komt er anders niet bij.
jarno_h
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door jarno_h » za 16 mar, 2019 13:48
Niets werkt. Sleutel onder spanning houden.....ik hoor iets aan de linkerkant, maar openen ho maar.
Inmiddels met 3 personen geprobeerd.
Er zit een soort klein handvat. Zo te zien heeft de vorige eigenaar daar ook al flink geweld op gebruikt...
Ik ben bijna genegen om het op te geven.....
Killercave86
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door Killercave86 » za 16 mar, 2019 14:06
Als je met twee man bent dan de bank eerst flink naar achteren drukken Zodat de spanning van het slot af is en mogelijk makkelijker open gaat dan de sleutel zover mogelijk omdraaien
Die hendeltjes zij een soort van geleider voor de riem
Killercave86
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door Killercave86 » za 16 mar, 2019 14:12
Wat voor interieur is het heb je een foto van Het interieur en de beschadiging
jarno_h
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door jarno_h » za 16 mar, 2019 14:30
interieur (kleur k35) en de beschadiging.
Donateur 2014 + 2016
Bericht door ReinO » za 16 mar, 2019 14:42
zit er geen kabeltje bovenin de rugleuning?
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
rolluf
Bericht door rolluf » ma 18 mar, 2019 15:14
Als je ook de rugleuning wilt verwijderen zul je de zijpanelen ...dus waar de speakers zitten...van de cabrio moeten verwijderen. Anders kom je niet bij de bouten!
Saab 93 CABRIO Anniversery SE 2002 Stage 1 DION HPT
Ik ben gek op Mayonaise maar NIET!! in mijn motorblok!!!!
jarno_h
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door jarno_h » ma 18 mar, 2019 15:58
Eerst maar eens zien om de rugleuning voorover te klappen..... :-)
