Saab 9-3 '98 versneld plotseling zelf op snelweg
1993-2002
dutchmatrix
Bericht door dutchmatrix » vr 15 mar, 2019 0:56
Vanavond op weg van werk naar huis ging mijn saab ineens zelf gas geven leek het wel.
Reed zelf op dat moment 110 toen het gebeurde.
Met vol remmen kreeg ik de snelheid omlaag en kon hem naar de vluchtstrook dirigeren.
Het vreemde is dat het dashboard niets aangaf.
Temperatuur meter stond netjes in het midden.
Heb motorkap geopend en koelvloeistof gecontroleerd, bij het opendraaien spoot er wat uit maar niet veel.
Niveau was verder prima.
Weer gestart maar direct weer vol in de toeren (loeiende motor)
Na een kwartier starte hij wel weer normaal en kon "rustig" naar huis rijden.(was nog ruim 80km)
Wat zou dit geweest kunnen zijn?
Het is 9-3 SE 2.0T Automaat op lpg
- valse lucht
- koppakking (heb geen witte rook bij starten)
- thermostaat
- iets anders
Vorige week is er een nieuwe radiator in gekomen vorige was lek.
Donateur 2014 + 2016
Re: Saab 9-3 '98 versneld plotseling zelf op snelweg
Bericht door ReinO » vr 15 mar, 2019 8:37
heeft de gaskabel een breukje / los draadje? Die kan blijven haken of half uit de houder zijn?
900ng TD04.18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
Donateur 2016 + 2017
Bericht door 9323 » vr 15 mar, 2019 10:54
lijkt me iets met de cruise control.
SaabHobbyClubAmersfoort
'01 9-5 Estate 2.3t aut. 345.000km bc279
'92 900i 2.0-16v 242.000km bc214h
Motolab
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door Motolab » vr 15 mar, 2019 11:29
CC springs to mind idd Maar cruise control ken extra veiligheden, bv stopschakelaar op rem... lijkt me stug dat dat allemaal defect is dan..
Ik ga voor rein z,n gaskabel opm..
@ts
Alle de door jou gecheckte zaken, kunnen nooit dit effect hebben...
Hooguit scheur of lek in inlaatspruitstuk, maar dat lijkt me spontaangebeurend wel heeel stug..
Laatst gewijzigd door Motolab op vr 15 mar, 2019 17:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Saab 9-5 2.3T estate Aero M02 (stage 3) daily driver
2 x Saab 9-3 2.0T Coupe M00 T5 (aero ECU + T7 APC + Viggen intercooler) verkocht
Ford Transit '08 115 3T 140 &156pk (vantuner tune)
Reliant Scimitar 3.0 V6 '77
& een rij Europese motorfietsen. http://motolab.nl
93Rookie
Donateur 2017 + 2018 + 2019
Bericht door 93Rookie » vr 15 mar, 2019 11:37
De Cruise Control kun gemakkelijk met een 10 polige-steker die met een kabel voor het schutbord naar de passagierskant loopt los koppelen.
Bij mij zit er een groene rand om de stekker, wat je ook kunt doen is de " gaskabel " die naar het gas-blok loopt en die met een bajonetsluiting aan het cruise control-blok vastzit losnemen en kijken of de kabel soepel loopt. Aan het begin van de kabel zit een soort lintje die uit het CC blok komt. Alles zit links als je voor de auto staat.
Echter als Rookie geen idee of je met het losnemen van de stekker dan ergens een foutmelding kan krijgen.
update: post van Werli zie hier onder:
een stekker los trekken van de cruise kan alleen maar indien je motor een T5 sturing heeft
Alleen dan even mijn Rookie bromfiets logica: Als de stalen binnen gaskabel rafelt en aan de buitenkabel haakt en vastzit, dan kan ik mij voorstellen dat als je het gaspedaal intrapt de gasklep in het gasklephuis in die stand open blijft staan en de motor vanuit die bewuste stand zijn brandstof en lucht toegevoerd krijgt. maar dan gaat die toch niet nog harder rijden dan de ingetrapte stand.
Laatst gewijzigd door 93Rookie op wo 20 mar, 2019 19:01, 2 keer totaal gewijzigd.
Merlijn1994
Bericht door Merlijn1994 » vr 15 mar, 2019 11:49
Ik heb met een Volvo van een klant een zelfde soort klacht gehad.
Hier was de temperatuursensor kapot, die gaf een storing waardoor de ECU de melding kreeg dat de motortemp. -33 graden was.
Hierdoor kreeg de motor voor een bepaald moment volledige choke.
Zou hem even met OBD uitlezen en een datarapport uitdraaien van de motor
Saab 90 - 1984
Saab 9-3 Cabrio - 2009
Saab 900 classic - 1992
dutchmatrix
Bericht door dutchmatrix » vr 15 mar, 2019 14:08
Vanmorgen onderweg naar het werk na een 1 uur exact hetzelfde weer.
Maar toen kwam er wel flink rook onder de motorkap vandaan.
Kwam van rechts van het motorblok.
Toen maar de anwb gebeld en wat bleek.
De gaskabel liep stroef en bij 2/3 bleef hij hangen, gesmeerd en ik kon weer verder.
Vanavond maar eens kijken of ik goed thuiskom :D
werli
Donateur 2016 + 2019
Bericht door werli » vr 15 mar, 2019 18:24
heey
ik hoop voor jou dat de anwb man dit als tijdelijk heeft opgelost !
een gaskabel door bijna door is is toch wel een serieus iets
een stekker los trekken van de cruise kan alleen maar indien je motor een T5 sturing heeft, dus na 6de maand 2000 is dat geen waar meer (ja sommige muggenzifters gaan nu weer zeggen "die van mij is van de 7de maand en ik heb ook T5")
de kabel wordt ook wel vaak beschadigd door de pvc motorafdekking; bij mijn eigen auto had ik die pvc ribbe weggeschuurd
als je gaskabel slecht is zal dat geen aanleiding geven voor rookontwikkeling onder de motor kap ,dus er zal nog wel iets anders zijn ook
rechts zit de multiriem die dingen aandrijft ,indien in slechte staat kan daar rook vanaf komen
mvg werner
