BBS CK centreerring zit vast!
sven240
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door sven240 » ma 21 jan, 2019 10:12
Afgelopen vrijdag een nette set 18" BBS CK velgen op de kop getikt.
Fabrieksaf hebben deze velgen een naafgat van 82,0 mm (zie ook foto's) en is er een PFS (precision fitment system) centreerring geplaatst, wat veel bij BBS voorkomt, hierdoor is het naafgat momenteel 57,1 mm en past dus niet op mijn 9-5.
Normaliter zouden deze centreerringen geborgd worden door een borgring, echter lijkt het bij deze set wel of ze erin gebakken/gekit zijn. Een ferme tik met de hamer heeft tot nu toe nog geen succes.
Voor extra info over de BBS PFS en borgring zie ook: http://bbs-usa-appguide.com/BBS%20Hardw ... t_2011.pdf
Heeft iemand suggesties hoe ik deze centreerringen kan verwijderen? (zonder de velg te slopen)
Daily: 9-5 SE Estate 2.3t (bj 2000) -> Stage 1 DionHPT 220pk/350nm RIP
Sold: 900NG 2.0i (bj 1997) Scarabee groen [Discoveryrun 2016]
RoccoH
Re: BBS CK centreerring zit vast!
Bericht door RoccoH » ma 21 jan, 2019 11:19
In de documentatie staat toch dat de centreerring vast zit met een borgring?!? Heb je al het naafkapje verwijderd om te kijken of de borging niet aan de andere kant zit?
sven240
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door sven240 » ma 21 jan, 2019 11:39
Hmm nog niet over nagedacht, ga vanavond even kijken :-)
Zou wel raar zijn, aangezien de centreerring er maar aan één kant ingezet kan worden. Wellicht een wondere techniek van BBS.
Dank voor je OMdenken!
henkmarius
Bericht door henkmarius » ma 21 jan, 2019 12:10
Mooi hoor BBS. Volgens mij zie ik op de foto de borg ring nog zitten. Die zit echt aan de binnenkant. Je duwt eerst de centreerring er in en daarna de borgring, die komt in een uitgefreest randje, best een mooi systeem. In de PDF die is gelinkt zie je op pagina 6 hoe de borg ring er in komt. Als die centreer ring en borgring er al een tijdje in zitten zal het wel lekker vast koeken allemaal.
Maak anders nog een een wat duidelijkere foto en een beetje schuin in het gat.
9-3 estate 2008/3" downpipe/MapTun uitlaat/14T aero turbo/upgraded IC/DionHPT/Maptun koppeling/Bilstein B8/Cobra 30mm verlaagd
henkmarius
Bericht door henkmarius » ma 21 jan, 2019 12:18
Dit plaatje maakt het wel duidelijk denk ik.
https://ej-parts.co.uk/wa-data/public/s ... .970x0.gif
RoccoH
Bericht door RoccoH » ma 21 jan, 2019 19:07
Inderdaad, die borgring zit er nog gewoon, zie voor het verwijderen: https://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=146635
sven240
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door sven240 » di 22 jan, 2019 9:11
Jullie hadden gelijk de borgring zit er wel degelijk, zij het onder een beste laag vuil.
Met WD-40 ingespoten en na een half uur kreeg ik beweging in de ring. Helaas lukt het niet om met een schroevendraaier los te peuteren.
Dit setje aangeschaft, op basis van de link die @Roccoh stuurde, en daar moet het mee gaan lukken:
Ik houd jullie op de hoogte van de vorderingen :D
ilja87
Bericht door ilja87 » ma 28 jan, 2019 17:29
Dezelfde ellende gehad met deze velgen, grof geweld was de oplossing. Bij de opening van de borgring een priem zetten en rammen maar :mrgreen:
saab 9-3 Aero 2001
sven240
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door sven240 » wo 30 jan, 2019 9:41
Bovenstaand setje gisteren binnengekregen en het was letterlijk een kwestie van een paar minuten prutsen.
Eerst alles met WD-40 ingespoten, haak er achter, andere kant tegenhouden met een schroevendraaier en de borgring sprong er zo uit! :applause:
Centreerringen zijn onderweg, dan schuifbouten ophalen en passen :-)
tanisha
Bericht door tanisha » do 31 jan, 2019 0:48
Schuifbouten :| waarom niet gewoon passende velgen halen i.p.v dit soort zwaktes aan te brengen?
9-5 2.3T biopower arc estate midnight blue
99 GL 1984
Subaru g3x 1.3 awd 2006
Opel agila 1.2 2004
1972 trabant 601 combi
Donateur 2014 + 2019
Bericht door reiernumans » do 31 jan, 2019 15:00
Hoe zijn schuifbouten zoveel zwakker? Het enige verschil is dat het conische ringetje op de bout wat meer ruimte heeft. Als die bout goed op moment zit is er toch geen verschil met een normale wielbout?
