luchtverdeling: trommel herstellen
1993-2002
sterkstromer
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door sterkstromer » do 27 dec, 2018 17:44
In de actie om de trommel van de luchtverdeling te smeren (er zat dik vet in, bij kou zat ie dus muurvast), zei de middelste schoep "tunk" en nu zit ie los op de as. Als nu de as draait, sluit de middelste opening niet helemaal af en op een gegeven moment loopt de trommel vast. Sukkel die ik ben. :cry:
Is er ergens een beschrijving te vinden hoe je de trommel uitbouwt? Of op een andere manier die schoep weer netjes op de as fixeert? Ik heb gezocht naar foto's of ik het ding misschien terug kan klikken, maar ik heb nog niets kunnen vinden. Vóór het kachelhuis loopt een stalen balk, als ik deze weg wil halen moet ik een hele hoop los halen, ik zie daar nogal tegenop... Sowieso: kun je dat ding zomaar weghalen?
Ik weet dat tanisha in het verleden een soort Frankstein kachelhuis heeft gecreëerd, misschien dat maar doen als we toch al zo ver zijn... :roll:
Nu:
Saab 9-3 Cabrio 2.0T SE 1998 (DionHPT Stage 1)
Gehad:
Saab 900 Turbo "Silver Arrow" 1986
sterkstromer
Donateur 2019
Donateur 2019
Re: luchtverdeling: trommel herstellen
Bericht door sterkstromer » do 27 dec, 2018 22:42
Nader onderzoek heeft aangetoond dat er iets is afgebroken. ;-|+
Dit dus:
Het lijkt dat deze persoon hetzelfde probleem had:
https://www.saabcentral.com/forums/show ... p?t=251999
Die heeft het gelijmd! Held!
Well that's another problem crossed of list
removed centre console and removed front cover of air distribution box,
the flaps that control the centre vents where binding and there was a lot of wear on drum shaft.
filled corners of flaps a little and they now spin without sticking, had to repair the plastic lever that turns them as it had broke, not the best plastic to glue but managed to reinforce the break by adding bits of plastic.
All back together now and working great, hopefully the repair will last
Vraag ik me wel af: "removed centre console and removed front cover of air distribution box": gaat dat zo eenvoudig?
Nu:
Gehad:
JvD
Bericht door JvD » vr 28 dec, 2018 10:09
Ik heb nog een PDF file mbt issues van de ventilatie bediening. Kan ik je toesturen
9-3 2.2 TiD SE Anniversary m2002 (2017 - )
9-3 2.0t Business Edition autom. G3 m2002 (2009-2012)
9-3 2.0i S. G3 m1999 (2006-2009)
sterkstromer
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door sterkstromer » vr 28 dec, 2018 11:23
Ik denk dat als ik de voorkant van het kachelhuis los krijg, ik een en ander kan herstellen. Maar het zit natuurlijk muurvast.
Ik overweeg deze klemmetjes te offeren om de boel te openen:
Zou dat werken of is de boel daarna echt niet meer te redden?
Nu:
Gehad:
JvD
Bericht door JvD » vr 28 dec, 2018 13:55
Kunststof is waarschijnlijk allemaal Polypropylene (moet ergens op het kachelhuis staan). daarmee moet je uitkijken met afbreken want polypropylene is nagenoeg niet te lijmen.
sterkstromer
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door sterkstromer » vr 28 dec, 2018 14:22
Ik was niet van plan het weer te lijmen...
Nu:
Gehad:
sterkstromer
Donateur 2019
Donateur 2019
Re: luchtverdeling: trommel herstellen (nu met foto's)
Bericht door sterkstromer » za 29 dec, 2018 20:44
Ik heb het uiteindelijk gewoon enigszins gemold, in het vertrouwen dat de klemmetjes aan de zijkant ook nog een en ander doen, en dat ik in geval van nood wel wat kan lijmen (met speciale secondenlijm voor PP, van Pattex) - misschien dat ik dat sowieso wel doe omdat de krachten van de stappenmotor op dat buitenste ding werken. In het voorste paneel zit ook een sensor voor de uitgeblazen temperatuur (naald). Na het verwijderen van de voorste paneel, hou je dit over (hoeveel lagen plastic...):
Als je nu de trommel wilt openen, moet je de schroeven aan de bovenkant losmaken en twee klemmen openwerken (3 van de 4 hebben het overleefd - de overleden klem zit in de buurt van de schroef). Uiteindelijk heb je dan een deel van de trommel te pakken:
Je ziet aan de binnenkant de gigantische hoeveelheid troep zitten: verkeerd smeermiddel, 20 jaar vuil (volgende stap: interieurfilter bekijken).
De binnenkant van de trommel ziet er zo uit:
Helaas zit de aandrijving van de as vast in de trommel, dus als je bij het verstelmechaniek van de kleppen wilt komen, moet dat via de andere kant. En daar zit helaas een luchtkanaal heel erg krap met o.a. pedaalschakelaars en de zekeringenkast. Dan kom je niet verder dan dit (beschermplaat is ook al verwijderd inmiddels):
De uitgebouwde schaal in elk geval goed ontvet met Dasty, je merkt dat ie ook zonder vet al niet echt lekker loopt, dus uiteindelijk denk ik dat het een beetje PTFE-spray wordt. Dat koekt als het goed is niet aan bij kou en zou ook onder druk nog moeten blijven smeren.
Ik heb wel een ernstig "waar ben ik aan begonnen" gevoel.
Doel voor morgen: wellicht linker schaal uitbouwen en afwassen en proberen het afgebroken mechanisme voor de kleppen te lijmen. Dan de schalen weer goed laten uitlijnen met de as en de stappenmotor, ook nog een interessante.
Hopelijk kunnen deze foto's mensen in de toekomst helpen met die kloterige luchtverdeling.
Nu:
Gehad:
JvD
Bericht door JvD » za 29 dec, 2018 21:34
Mooi dat je zover bent gekomen. Staat daar nu PP in de schaal bij foto 2?
PP =Polypropylene, als je veronderstelt dat te kunnen lijmen, kom je helaas echt bedrogen uit. Die PP lijm werkt met een activator maar dat is helaas zeer instabiel. Ik zou na lijmen goed de verbinding testen. Kun je hooguit proberen te lassen, versmelten met warmte dus, maar ook dat is zelfs lastig
sterkstromer
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door sterkstromer » zo 30 dec, 2018 0:05
Ik ben benieuwd... Het ding dat ik in de trommel wil lijmen is geen PP volgens mij.
Nu:
Gehad:
sterkstromer
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door sterkstromer » ma 31 dec, 2018 0:17
Andere kant van de trommel ook losgekregen op magische wijze.
Het middelste schoepenrad zit niet op de as, maar heeft een getande, holle as die wordt aangedreven door het afgebroken deel (de bediening van de kleppen naar achteren). Daarom was het geheel na het afbreken niet gangbaar meer. De schijf op de vaste as is bruikbaar voor 270 graden, dat is volgens mij ook de maximale uitslag die de stappenmotor doet.
De arm die de getande holle as aandrijft was dus afgebroken. Het lijmen van dit ding, het is PA, is niet echt eenvoudig: het plastic is enorm bros na 20 jaar. Daarom met wat stukjes styreen een verstevigde versie geklusd. Het ziet er niet uit, maar het gaat om de functionaliteit.
Dit geheel zit met secondenlijm en Bison KombiPower in elkaar. Eens kijken wanneer ik tijd heb om het geheel weer in elkaar te zetten op een manier dat het werkt. Hier een foto van het geheel dat aan beide zijden van de schijf moet komen te zitten.
Heeft iemand een overzicht van welke standen van de stappenmotor overeenkomen met welke uitblaasopeningen? Ik vond zoiets een keer in WIS, maar heb het niet meer terug kunnen vinden. De schalen op de uiteinden kunnen op vier verschillende manieren op de as, dus de combinatie met kleppen, middelste schoepen en schalen aan de uiteinden wordt nog best interessant.
Ook een stukje PP gelijmd met zo'n activator en secondenlijm en dat blijft tot nu toe zitten. Dus wie weet!
Nu:
Gehad:
sterkstromer
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door sterkstromer » ma 07 jan, 2019 15:42
Het stukje PP met activator zit inderdaad niet heel erg vast, dus ik snap de opmerkingen over het lijmen van PP.
De gerepareerde as heb ik teruggeplaatst, net als de trommels. In eerste instantie liep de boel te stroef, de stappenmotor kon het niet aan. Zelfs met overvloedige siliconenspray en PTFE- kreeg ik het niet gangbaar. Hele zwik weer uitgebouwd en vervolgens de slijtplekken in de trommels eerst gepolijst met een dremel en polijstpasta en daarna in SAAB siliconenvet gezet. Ook heb ik na het terugbouwen de schroeven aan de bovenkant niet strak aangedraaid (paar mm speling) en onder het kachelhuis de steun teruggeplaatst die daar al eerder was gemaakt (om het wat op te krikken). De trommel loopt nog steeds niet helemaal soepel, maar de motor weigert in elk geval geen dienst meer. Ik heb dus goede hoop dat dit goed komt!
De bovenkant van de dash is inmiddels teruggeplaatst, het terugbouwen van de rest moet de komende tijd gebeuren.
Ik doe dit nooit weer.
Nu:
Gehad:
JvD
Bericht door JvD » ma 07 jan, 2019 18:15
In elke geval geprobeerd en ervan overtuigd geraakt.
Kunststof is nu eenmaal een materiaal waarbij elke soort een andere eigenschap heeft. De ene "plastic" is de andere niet. In de automobiel industrie, maar ook in veel andere branches zoals bij bijvoorbeeld huishoudelijke apparaten wordt PP polypropyleen toegepast vanwege bepaalde eigenschappen en prijs.
Zorg er altijd voor, dat als je met kunststof aan de slag gaat, je weet welke soort het is en wat de eigenschappen zijn. Vooral bij lijmen kan dat een hoop vervelende ervaringen voorkomen.
sterkstromer
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door sterkstromer » di 29 jan, 2019 11:39
Alles is inmiddels teruggeplaatst en tot nu toe werkt het zoals bedoeld! :D
Nu:
Gehad:
AbeHaverkamp
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door AbeHaverkamp » do 31 jan, 2019 23:09
Ik heb hetzelfde probleem met mijn SAAB 9-3 uit 99". Afgelopen week de kachelmotor vervangen maar het kachelhuis blijft hangen op of de vooruit of de voeten.
Hoe kom ik precies bij het kachelhuis?
SAAB 9-3 SE 2.0t uit 99''
Donateur 2014 + 2016
Bericht door ReinO » vr 01 feb, 2019 8:43
wat sterkstromer heeft gedaan: petje af.
Om bij dat kachelhuis te komen en alles te kunnen vervangen voor goede onderdelen moet de hele dash er uit.
In en uitbouw is een dag sleutelen, en niet per se een leuk klusje.
Als je de trommel vast kunt zetten op de voorruit ontwasemen dan heb je in elk geval geen apk afkeur.
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
